Blade mCPx новый чертенок
Kormag
Программатор такой едет www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
А на XP-7A и XP-3A разъема по программатор вроде нету. Самому паять надо?
Racer_X:
Правда я себе для экономии места и веса, а так же просто удобства заказал специальный двойной регуль www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25434 Плюс на них сразу разъемы под программатор стоят. Ковыряться с пайкой не надо.
А этот нормальный регуль? Прошивка BlHeli заливается?
Optiman
Kormag:
И если не секрет на хвост это подойдет…?
Да, для хвоста и предназначено!
(а вообще БК апгрейды в соседней ветке мусолят))))
ЗЫ уже ответили…
Racer_X
Kormag:
Написал же вроде что я его себе заказал. 😃 А смысл сейчас брать что-то несовместимое с этой прошивкой? Там она уже даже залита, только версия старая. Надо обновить.
Optiman:
Имхо это еще имело смысл когда mCPx был такой единственный и неповторимый и все внимание было приковано к нему. А сейчас и нано есть и 130. Вполне можно все в одной ветке совместить. Плюс тут у начинающего больше шансов увидеть информацию про возможную модернизацию.
Kormag:
Да, и разъем соответствующий еще нужен. И с XP-7A хорошо бы еще “лишний” конденсатор убрать.
Kormag:
Ух! 😃 на Хоббикинге он же $9 стоит. 😃
parcifal
Kormag:
В характеристиках двигателя последней строкой указано:
Max Current:4A(for 20 seconds)
а в характеристиках Brushless ESC:
3 amps constant, 4 amps burst (10 seconds)
  • вы рискуете, если перегружать верт в экстремале будете больше 10 секунд. Может проявиться то же сворачивание хвоста.
Racer_X
parcifal:
Это все теория. На практике этого не происходит ни у кого. Это самый распространенный и используемый набор. Ни у кого проблем нет. И я говорю не про тут, а в мире.
parcifal
Спасибо за информацию. Пожалуй закажу себе такой-же комплект.
Grigoriy
[QUOTE=Racer X;3777244]Да уже давно все известно. 😃 Хвост держать будет отлично, с родным несравнимо. Но тяжелый.
Я с аналогичным хвостом уже год
Доброе утро забрал вчера апгрейд буду делать БК
Вопрос еще по поводу хвоста, хвост пришел реально он тяжелый.
Вы киль использовали если да то какой?
Sel_82
Racer_X:
Ух! на Хоббикинге он же $9 стоит.
А ссыль можно? Нашел программатор только для атмеги
P.S. Нашел 😃
Если кому понадобится, то тут
Теперь с хк можно заказать весь комплект для бк (есть даже мотор хвоста) кЕтайцы молодцы 😃
def_lord
Racer_X:
XP-7A с прошивкой BlHeli с гувернером. Мощности вполне хватает.
Да, конечно. Это вроде лучшее, что можно придумать. Только надо брать программатор и разъем подпаивать чтобы прошивку BlHeli залить. Либо за дополнительную плату брать залитую у него, что имхо нет смысла т.к. для настройки разъем и программатор все равно нужны.
Правда я себе для экономии места и веса, а так же просто удобства заказал специальный двойной регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Спасибо, прикольный модуль 😃 Буду внимательно о нём думать. Как я понимаю - судя по разъёмам - его даже впаивать не надо - ставиться полностью на штатные разъёмы двигателей?
Прошивку там править надо? Или нормально летает на исходных значениях?
Kormag
def_lord:
Там вроде старая прошивка, надо новую заливать.
Optiman
Grigoriy:
Можете не ставить вообще - меньший вес, меньшее сопротивление в ветер. Я, после потери стокового, заказал, пока ждал полетал без киля, когда пришел - поставил и в тот же день снял…
def_lord:
нет, сигнальные провода паять так же придется. просто удобнее, что все на одной плате…
Racer_X
Grigoriy:
Вообще не ставил.
Sel_82:
Моторов HP, в том числе HP03T (самый лучший вариант для хвоста) там нет и не было никогда.
def_lord
Optiman:
Почему? У него на фотке вроде видны коннекторы в штатные разъёмы… нафига они тогда?
Racer_X
def_lord:
Сигнал все равно от платы отбирать надо и подпаиваться. С разъемов моторов плохой сигнал идет.
def_lord:
Прошивку обновлять, настаивать. Никто же не знает с какими моторами оно у тебя и в каком режиме работать будет.
Optiman
def_lord:
работает, но криво - в ветке про БК это уже разжевали не один раз.
def_lord
Racer_X:
Ну вдруг случилось чудо - и китайцы научились и с плохим сигналом работать 😃
Optiman:
Я физически не могу читать все ветки на форуме. Поэтому - спросил тут - так как данный регуль был упомянут. Если не хотите отвечать - лучше не отвечайте, чем сквозь зубы посылать меня в другую ветку 😃
Racer_X:
Эт да… 😃 Спасибо
Racer_X
def_lord:
У него - это у кого? 😃
В выходов на моторы идет сигнал после ключей с заваленными фронтами, что для регулятора плохо. Отсутствие каких-либо глюков не гарантируется. С точек на плате отбор идет до ключей и сигнал там имеет правильную форму.
Легче стало? Это хотел услышать? 😃
def_lord:
нафига они тогда?
Китайцы припаяли. Вещь, которая плаг энд плей, продать легче. А то, что это не совсем правильно, им пофиг. Я еще год назад покупал себе БК апгрейд основного движка. Там тоже провод с разъемом для гнезда мотора был. Так вот, пока не оторвал разъем и не подпаялся к точке на плате, были проблемы с газом.
def_lord:
С сигналом работает микропроцессор (его все же совсем не китайцы сделали) и прошивка, которую написал норвег. 😃
def_lord
Racer_X:
Dual Brushless ESC for Micro Heli (suits FBL100, MCPX, Solo Pro 100 etc…)
Racer_X:
Именно 😃
Racer_X:
Понятно 😃 Надежда была похороненна только что под тонной фактов 😃
Racer_X:
А что бы микропроцессор с сигналом мог работать - он в начале превращает его в цифровой вид - с помощью АЦП. И в принципе - если использовать получшее АЦП и помощнее процессор - то можно и с кривым сигналом работать - зависит от качества софта, мощности железа и тд.
Optiman
def_lord:
Я тоже не могу читать ВСЕ ветки… Поиск (хоть и кривоватый) конкретной инфы работает.
def_lord:
Я ответил, и указал, где искать подробности, если нужно - дальше, Ваше право - читать или не читать… даже “сквозь зубы” принуждать немогу )))
Racer_X
def_lord:
Спасибо, Кэп! 😃
def_lord:
И ты будешь покупать регуль для mCPx по цене Castle к примеру? 😃 И потом на мой взгляд странное решение проблемы при наличии источника нормального сигнала. А то, что теоретически можно сделать практически что угодно, это я и так знаю. 😃
Тут и так подарок что теперь куча копеечных регуляторов имеет функционал сравнимый с кастлом - работающий гувернер, кучу других настроек, графический интерфейс на компе и т.д.
def_lord
Racer_X:
Спасибо, Кэп!
Всегда пожалуйста, обращайси 😉
Racer_X:
И ты будешь покупать регуль для mCPx по цене Castle к примеру? И потом на мой взгляд странное решение проблемы при наличии источника нормального сигнала. А то, что теоретически можно сделать практически что угодно, это я и так знаю.
Буду 😃 Ибо маломощные регуляторы о того же самого контроника - нифига не дорогие 😃
😃 Не спорю - просто не лазил туды… лениво 😉
Оно и так у меня летает 😃
Sel_82
Racer_X:
Не спорю, что хороших моторов там нет. Но зато есть попроще и подешевле.
Собрать БК версию оттуда легко. При этом там даже хвостовых и основных моторов по несколько штук. И, для не жесткого 3Д вполне сойдут.
Тот же вариант - на ОР мотор 14000 kv и на хвост 11000 kv и в путь. Думаю будет не плохо летать.
Ну и тот же C05M есть (притом и не в одной модификации).
Хотя соглашусь, лучше потрачу на 20 долларов больше, но куплю проверенные движки. А данный вариант, думаю, подойдет тем, кто хочет попробовать БК но жаба, купить бренд, перевешивает.
Racer_X
Sel_82:
Да не в 3D и его жесткости дело. А в массе мотора и его КПД. Чем меньше первое и больше второе тем лучше. А в данной весовой категории моделей критичен каждый грамм. КПД мотора не в последнюю очередь зависит от качества магнитов, а действительно хорошие магниты недешевы. Плюс качество подшипников, которые в дешевых моторах иногда через несколько месяцев эксплуатации разваливаться начинают.
Sel_82:
Движок по мощности почти не отличается от стокового. А на mCPx хорошо приподнять обороты относительно стока хотя бы на 1000.
Sel_82:
Это перебор. 8000-9000 kv на хвост более чем.
Sel_82
Racer_X:
С05М ставят для стабильности (чтобы мотор не так сильно проседал, как у стока). Хорошо подходит для “блинчика” и “легкого” 3Д и явно лучше чем стоковый. Но эти обсуждения для парралельной ветки.
Я просто констатировал факт, что там есть все, что нужно…
Ну а о качестве можно будет судить только попробовав и полетав какое-то время на данных моторах.
Racer_X:
На сколько я помню, то 8000 это мало. На счет того, что 11 000, перебор, согласен, но было лень искать меньший кв, так как инет тормозит
