Blade mCPx новый чертенок
Racer_X
Andrew91:
Решил поменять главную шестерню на обычную, без авторотации. Подскажите, какие и в каком порядке должны быть шайбы и прочее, что крепится на основном валу, а то после предыдущего владельца сомневаюсь что там хоть что-то правильно стоит. Хотя в инструкции вообще никаких шайб не указано – так и должно быть?
С шестерней авторотации свой собственный основной вал. Без нее он не поставится никак. Нужно ставить родной.
arsi
Andrew91:
А чем лучше и быстрее всего заклеить отломившийся штырек крепления канопи?
Лучше всего “Поксиполом” - это такая эпоксидка с наполнителем, в народе зовется “холодная сварка”. Место соединения нужно обмазать вокруг, чтобы получилась муфта.
Циакрин тут бесполезен - маленькая площадь контакта, будет отваливаться при каждом падении.
Maxxim
Andrew91:
у меня на 2-х вертах 2 из четырех штырьков обломались и ничего летает, держится
arsi
Maxxim:
Ну сейчас еще 3-й штырек отломится и надо будет клеить 😃
bort662
А что мешает сделать усилители штырьков из скрепки подходящего диаметра?
shvion
Andrew91:
Я брал тонкий угольный пруток и приматывал нитками с циакрином. Потом надевал термоусадку для упора канопи, усаживал,
потом срезал ~ 1.5 мм. Больше не ломалось…
Kormag
Maxxim:
а подскажите, вот такой киль на какую толщину балки сделан?
2мм
vayder
По поводу нового блейда, то что он немного тяжелей с лихвой компенсируют двух баночные акумы, хай-вольт мля.
Обязательно куплю такого, только продать теперь старую версию, будет за дешево, да и запчастей на собиралось как у дурака фантиков.
Optiman
vayder:
ну, не все Михалычи же в курсе 😉))) еще пара месяцев есть - пока выйдет, пока рынок насытят…
Робби
vayder:
Продать сложно будет, за 6000 как некоторые тут в барахолке продают со своими обвесами уже не реально!!! Я бы уже не думаю только новую купил версию.😃
Старый продавать нет смысла за 3000р. а что 3000р отличная цена за 100 баксов почти. ТОлько не стану. Буду 3D учить на нем делать.
def_lord
ИМХО, правильнее не продавать, а дарить! 😃 Есть много вокруг людей - которые бы хотели - но не по карману… 😃 Заодно и в ряды вертолётчиков новую кровь внесём 😃
Kormag
def_lord:
ИМХО, правильнее не продавать, а дарить! Есть много вокруг людей - которые бы хотели - но не по карману… Заодно и в ряды вертолётчиков новую кровь внесём
+1
Только тем, кто к ним не относится как к игрушкам.
Racer_X
def_lord:
Если серьезно то без толку. Если денег на это нет, то ряды вертолетчиков этот человек все равно не пополнит т.к. дальше двигаться все равно не будет. Кто действительно хочет, тот всегда найдет возможность.
def_lord
Racer_X:
Ага 😃 А я вот вспоминаю себя - для меня было не понятно - как можно потратить на вертолётик 8000 рублей… а сейчас - я это понимаю. Тут может быть такой же эффект. Затягивает 😃
Робби
Racer_X:
А как найти при зарпалате в 15000? Или если ты вообще не работаешь в силу своего 15 летнего возраста? А летать жутко хотелось-бы, а и родители тебя посылают, денег у них вечно нет. А летать жутко хотелось. Подарок? У меня будет свой личный вертолет? А дядя не шутит, я счастлив! Дядя стал для меня идолом и богом, а его вертолет будет мне еще долго радость приносить. А я буду летать и мечтать… а когда я вырасту, то коплю себе большой большой вертолет!
def_lord:
Ага А я вот вспоминаю себя - для меня было не понятно - как можно потратить на вертолётик 8000 рублей…
Один в один, только еще хуже не 8000р а… даже 1800р! А больше и подавно, долго за года три до начало входа в хобии присматривался, цены пугали меня… а сечйчас, сколько там новый блейд стоит? 230 баксов, ой как дешево, господи, какая радасть, пойду опалчивать и ждать заветную посылочку.
Andrew91
Меняю вал, и че-то у меня не держится винтик, который вставляется в хаб ротора и фиксирует его с валом от прокрутки.
Kormag
Новый вал или толстый винт нужен.
Andrew91
Гайку посеял походу…
На экстрим хабе должна быть гайка?
Vovets
Andrew91:
Да, из жёлтого металла.
