Blade mCPx новый чертенок
Racer_X
Maxxim:
так как большая часть ошибок новичков такова, что они из нее выгрести не смогут с любой силовой и падают.
А таким новичкам пока еще симулятор показан. Его еще пока никто не отменял.
Racer_X
Maxxim:
уже 2 страницы обсуждаем и даже тема отдельная появилась
Толку от этих видео? На первых видео про mCPx он тоже зажигал. Потом на западных форумах выяснилось что там как минимум батарейки не такие как в стоке были.
Maxxim
RacingSOUL:
Maxxim, понял, извиняюсь
да извиняться то за чем 😃, я же просто для инфы, если интересно, то почитайте.
Racer_X:
ну симулятор опять же не панацея, т.к. отличие реальности от сима очень сильное. Сужу по себе.
Возможно если у кого-то плата полетит, то имеет смысл сразу покупать от новой версии, чтобы регулятор не колхозить, а мотор уже можно любой
Kormag
Блин, он весит 60 гр. Мой 53 с более мощным моторм,… вывод)))
Racer_X
Maxxim:
Нормальный симулятор более чем позволяет отработать все базовые навыки и предварительно изучить новые фигуры. Основная задача симулятора отработка моторики, начиная с того самого пресловутого холда.
Полезность симулятора во многом зависит от отношения к занятиям на нем. Если к ним относиться серьезно и как к реальным полетам, вплоть до борьбы за жизнь модели и соблюдения ТБ, то и толк будет. А если как к игрушке - то соответственно.
Maxxim
Racer_X:
Согласен полностью, просто в реале добавляется адреналин и страх. Я после симулятора в реале легко отвисел акк с первого раза, хотя ноги и руки тряслись так, что жутко было.
Kormag
RacingSOUL:
Мой 51 гр, тоже обратил внимание. Думаю дело в 2S акке.
Я думаю наши самопальные чертята сделанные своими руками, будут не хуже чем новый хелик. Одно дело сколько в них вложено денег, у меня далеко за ту сумму которая названа за BL))))
Maxxim
RacingSOUL:
а что за хвост, ссылку дашь?
RacingSOUL
Maxxim, …myshopify.com/…/mcpx-delrin-tail-motor-mounts-for…
мотор - …myshopify.com/…/oversky-7mm-tail-motor
плавник - …myshopify.com/…/long-carbon-fins-for-delrin-mount…
хвостовая балка - трубка 3мм - …myshopify.com/…/oversky-7mm-tail-motor
Пропеллер стоковый только лучше ставить - эффективность лучше и моторчик ХР меньше греется, у меня просто желтого цвета не было 😃
Робби
Kormag:
а какая примерно сумма? вложенная?
Kormag
Робби:
Да наверное к клону 450 приближается.
Весь Астройд почти куплен, с хк регуль с моторами, с миракла полно всего в т.ч. программатор,регуль, мотр естественно еще ХП05С тоже есть, ку ча пиньенов, тарелки АП, цапфы, валы, хабы ( не один). В том числе и 7мм моторы и к ним держатели…и т.д. Я боюсь считать…хотя подбить конечно можно. Но желания нет. Знаю что в корзиночке еще на 100-ку $ лежит…и это только в одном магазине))))
КРАСАВЕЦ.
Не пойму что за рама? RKH?
eysymont
Kormag:
RacingSOUL:
Мой 51 гр
А с какими аккумуляторами такие веса?
Kormag
eysymont:
У меня рама стоковая с приблудами с астройда, голова люминь) Мотор пока 120+2мм пруток углеродный. Лыжи экстримовские (ща сток приехал, поменяю), батарейки нанотечи те что 35с(45 едут) Пойду лучше фотки сделаю)))
Maxxim
Kormag:
Максим, а ссылочку дадите на рег и моторы на хк, а то тоже смотрел на перспективу, но там есть несколько вариантов и не могу выбрать.
Andrew91
Решил поменять главную шестерню на обычную, без авторотации. Подскажите, какие и в каком порядке должны быть шайбы и прочее, что крепится на основном валу, а то после предыдущего владельца сомневаюсь что там хоть что-то правильно стоит. Хотя в инструкции вообще никаких шайб не указано – так и должно быть?
3Daemon
Andrew91:
В стоковом варианте никаких шайб нет. В верхний подшипник упирается пластиковый main shaft collar (закреплён на валу винтиком), снизу в нижний подшипник (с харрактерным щелчком) main gear. Какой стороной ставить шестерню и collar - думаю догадаетесь, небольшой выступ малого диаметра к внутренней обойме подшипников.
Andrew91
А чем лучше и быстрее всего заклеить отломившийся штырек крепления канопи?
