Blade mCPx новый чертенок
Не надо учиться переворачиваться дома. Места маловато. Даже в зале, тоже не стоит. Слишком “больно” падать. Лучше подождать до весны. Над травой обучение проходит практически без поломок. Перед обучением переворачиваться наверняка придётся купить новые моторы. У коллекторных моторов ресурс ограничен.
banned link ор
banned link регуль
banned link нормальный комплект?
banned link ор
banned link регуль
Наверно нормально. Почитай тему по переделке МСРХ в БК. Да и не стоит прям сейчас кидаться в переделки. А карточкой обзавестись еще , наверно, из-за возраста не получится? С паркфлаера покупать дорого, да и выбор ограничен.
карту сделать наверно можно, надо поискать. попробовал еще раз перевернуть, сносит хвост, а так почти получилось.
Я уже не знаю, когда паспорт дают.
сносит хвост,
Обычная “беда”. Или мотор на хвосте сдыхает, или хвост надо подлинней. В общем, все с этим мучаются, пока на хвост мотор от 120-го не поставят. Да и мотор ОР может уже пора менять. А акки какие?
nano tech. мотор и правда наверно нужно менять т.к плохо стартует, надо крутануть ротор, тогда все ок.
Что-то хвостовой великоват. У меня С03 стоят.
nano tech. мотор
А что это за мотор?
nano tech 300mah 35C- аккамулятор, а мотор стоковый
Тоже быстро “кончаются”. Могут на резких эволюциях не вытягивать.
какие лучше взять?
Попробуй смазать. Только со стороны шестеренки. Масло наносить немного, с кончика иголки. Со стороны коллектора смазывать не стоит. Если масло на контакты попадет, вообще работать не будет.
спасибо, попробую.
какие лучше взять?
Да пока эти пойдут. Они подешевле. Я сейчас вот такие купил www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… А народ гиперионы хвалит. Мне они не понравились.
фух решил проблему
обгонная муфта сволоч под нагрузкой проворачивалась и давала рывки верту,
какой же он стабильный стал когда я ее убрал жесть, висит в одном квадрате,
стока бы крашей удалось бы избежать:(
И забудьте, как кошмарный сон. Первые варианты этих муфт у меня сразу в помойку пошли. А сейчас, которые с валом продаются, годятся только “покрасоваться”, повисеть до пары падений посерьезней.
вот вот
я блин его вернул из-за этокго к стоковому варианту даже двиг БК и регуль убрал блин
когда уже все сделал, дошло, муфта под нагрузкой проворачивалась зараза
зато набрался опыта ловить верт при рывках этой муфты:)
сейчас висит как вкопанный 😃
нада теперь будет обратно все переделать вернуть БК на верт
Там, на экстриме, еще шестерни со спицами-лопатками есть. Тоже брать не стоит, сползают с вала и кривые. В общем, лучше стоковую ставить.
А я недавно масло с циакрином перепутал. Зато подшипники после лета промыл. Теперь все классно крутится.
Заменил сгоревший транзистор ХР на более мощный. Ну и за одно транзисторы основного мотора.
Выяснилось, что предыдущий сгорел не из-за касания пальцем, а из-за замкнувшей проводки. Заметил по жареной пластмассе внутри крепления хвоста. Хорошо, что на этот раз не замкнуло. Пришлось заменить всю проводку. Так как подходящих по диаметру проводов не нашел, решил пустить один толстый провод внутрь, а другой припаять прямо к стальной балке. То есть балка выполняет роль провода 😃 На случай если опять что-то замкнет, сделал “предохранитель”: от платы к балке специально идет тонкий, но короткий провод (чтобы было меньше потерь мощности). Если опять что-то не дай бог замкнет, сгорит именно он, а не все остальное. Фотки прилагаются. Ток хвостового моторчика увеличился с 1.0 до 1.2 А. То есть мощность повысилась на 20%. Кто хочет увеличить мощность хвостового моторчика, но не хочет БК апгрейд и лишний вес в виде хвоста от SR, или у кого сгорел транзюк, могу сделать перепайку.
ЗЫ: транзистор полевой (mosfet) IRLML6401TRPBF. Подходит взамен как тех, что на ХР, так и на ОР.
Ремонт “космический”. Фотки красивые. А верт-то хоть полетел?
Конечно.
Конечно.
Самое главное, и не написал. Поздравляю!
да уж во дает
Молодца:)
Хорошо, вспомнил. У меня в запасе пара таких имеется. Надо будет их опять попробовать вот с такой деталькой www.microheli.com/store/product_info.php/…/710 Недавно прикупил. Помогает, когда шлиц на валу изношен, или в шестеренке трещина.
только что перебрал весь верт) почистил сервы, сделал новую балку, двиг смазал и.т.д поставил между рамой и платой резинки, которые дают в комплекте с сервами, теперь могу поставить пульт примерно на 7сек, а вертушка так и будет висеть 😃
надо бк ставить, но блин дорого! стоило бы 1-1,5 т.р я бы прям сейчас взял)
Ну вот, уже конструктив пошел, а не какие-то теоретические изыскания! 😉 особо порадовала надпись на 2-м чеке про пол литра спирта (для протирки контактов наверно, наш человек! 😉))) за 290 руб. (!!! нам бы тут такие цены!!!) 😃
Ну а по делу - можно их друг на дружку в параллель еще паять для увеличения тока - видел такие варианты для более мощных движков.
Хвост, ИМХО, неудачная конструкция - на будущее, купите карбоновый пруток 2мм, провода пустите поверх под термоусадку, и забудете про него, пока моторчик не помрет… А металл - он гнется, да и замкнуть всегда опасность остается, даже во время экспериментов - он же теперь у Вас “в схеме”…
А про:
“предохранитель”: … Если опять что-то не дай бог замкнет, сгорит именно он, а не все остальное.
…сразу вспоминается закон Мерфи о предохранителях, сгорающих в последнюю очередь 😉
Еще про крокодильчики на держалке (у меня примерно такая же) - оденьте на них кембрик или кусок от изоляции провода - меньше вероятность повредить зажимаемый объект…
А Вы тут на форуме поспрашайте, или в барахолку - мол, возьму в дар или недорого БК апгрейт, глядишь, кто и поделится оставшимся от экспериментов (тут вон целые верты в дар предлагали… к тому же Вы в Москве…). Тут некоторые по 2-3 варианта БК уже перепробовали.
Да, еще по секрету 😉 , мСРх БК версия скоро выходит, глядишь сливать старые по дешевке начнуть 😃)))
Всем привет, фух пребрал верт вернул его к БК варианту выкинул обгонную муфту что жизнь мне портила
отлетал три акка и жизнь наладилась:)
