Blade mCPx новый чертенок
Amatii
Vovets:
правда я крепление хвостовой балки поставил от Ракона
Чем родные не угодили?
Vovets
Amatii:
Посчитал, что слишком ажурные, читал и видел фото, что выламывает. Тем более что балка 3мм - прочная.
RacingSOUL
Товарищи, помогите, пожалуйста, диагностировать проблему. Летал сейчас в зале, два раза толи верт терял связь либо отсечка срабатывала - что именно не понимаю. Один раз на выходе из инверта, второй раз - в нормале на восьмерке на выходе из скоростного виража.
По железу - бк основной мотор и 7мм коллекторный хвост, аппа dx8 с свежезаряженным акком (евро версия 10 милливатт антенна). Акки - гиперион 550мах 25с свежеряженные. После первого падения для проверки поставил новый акк. На таком сетапе в комнате больше 100 полетов все было отлично. В чем может быть дело? Просто как будто выключается питание и верт камнем падает вниз. Подбираю верт - все в норме и синий диод горит постоянно.
diMMaz
RacingSOUL:
Проверь все разъемы и пайку. У меня двигатель вырубался, когда сигнальный провод к регулю от основной платы оторвался и еле касался.
RacingSOUL
Дмитрий, разобрал сейчас весь верт для осмотра. Все проводки отлично держатся, подшипники в норме - заклинивания не могло думаю быть ОР. Могут быть наводки от помещения? Зал - крытый теннисный корт со стальным полукруглым каркасом крыши. Один раз моторы отрубились прямо передо мной метрах в 5, второй раз в дальнем конце зала. Дома в комнате за более чем 100 полетов не было ничего подобного. Может все таки аппа слаба? Недаром же у американской версии 100 милливатт антенна передающая, а у меня евро версия на 10; в прошивке есть только опция франц моуд с еще более слабым сигналом.
В общем не знаю что делать.
Optiman
RacingSOUL:
Может все таки аппа слаба?.
Даже Франце моде Вам для зала хватит за глаза и за… если аппа конечно исправна! От наводок защищает надежность протокола. Если в верте все впорядке, попробуйте поковырять пульт. Провод антены у людей бывало отваливался, особенно в месте сгиба.
3Daemon
RacingSOUL:
Проверьте в этом тенисном корте методом range check для начала.
RacingSOUL
10 метров по рендж чеку. По идее 30 должно быть…
Gaudeamus
Подскажите, пожалуйста, в стандартной зарядке mcpx v2 черный провод — это “плюс”? Хочу переделать разъем к умной зарядке, а полярность проверить нечем.
А там где подписано “+” и “-” (на фото видно), то это по-моему к кнопкам относится, а не к полярности.
Amatii
Gaudeamus:
Белый это “+”
Gaudeamus:
ДА
Nikita-apt
Ребят, всем привет! С прошлого лета слюнями тек по блейду, но наступила зима… Сейчас, ближе к весне слюни уже потихоньку начали оттаивать и я вернулся к идее покупки.
Но что я увидел? - пока я сидел в берлоге и отлучился от темы блейда, оказалось, что вторую версию можно уже купить не за 270 баксов как летом, а за 150-170…
Что случилось? Третья версия что ли так повлияла? Если да, то скажите пожалуйста, а стоит ли переплачивать и покупать блейд опять за 270 баков, или же стоит не париться и купить верт второй версии за 160 баксов?
Извините, уверен, что боян… Но все же буду благодарен за ответ!
def_lord
Nikita-apt:
Имхо - на лето - МЦПХ БЛ или 130-ку 😃
Andrew91
Nikita-apt:
Это решать вам. Преимущество BL версии от второй в отсутствии срыва хвоста и повышенной мощности. Если вам это не нужно, то можете смело покупать второй.
Робби
Andrew91:
да не повышенной а в Б/к и на 2S акках и размер больше слегка. Да и вообще - это уже следущие поколение пошло
Andrew91
Робби:
Как это не повышенной? Там явно мощи побольше стало. Он же летает резче гораздо чем mcpx v2.
Vadimus_ca
Купил мешочек силиконовых колечек (два размера), теперь ни одна тяга люфта не имеет.
Правда, с моим мастерством управления особой разницы в поведении вертолета пока не заметил.
Nikita-apt
Просто сам новичок и дальше симулятора на Блейде не летал. Вот потому и вопрос - стоит ли тратиться дополнительно на новую модель в погоне за идеалом… или же для моих нулевых навыков для начала хватит и версии 2.
Ведь вторая версия итак уже содержит некоторые ценные исправления косяков первой версии.
Смущает посути только одно - вот вышла новая модель, там все круто и все исправлено… и это как бы значит, что все предыдущие были с косяками и на них летать было “невозможно”.
Это же не так?
Vadimus_ca
Nikita-apt:
Это же не так?
Это не работа над ошибками, это скорее дальнейшее развитие.
Как учебная модель, v2 более чем достаточен. БОльшая мощность BL новичку не так чтобы совсем нужна.
К тому же коллекторная модель должна быть поживучей при крешах, а уж их то будет.
Я за 3 недели неспешного летания (в основном дома) поломал 3 шасси, 2 стойки канопы, саму канопу порвал и помял в нескольких местах, погрыз комплект лопастей, погнул два комплекта тяг винта, вырвал кабель к батарее…
Потому считаю оправданным выбор mCPX v2 в качестве первого полноценного вертолета.
Vovets
Nikita-apt:
Если подходить к обучению вдумчиво, то хватит. Если же, как сейчас многие делают, после висения хвостом к себе осваивать флип, а потом сразу пирофлип, тогда не хватит. Недостаток V2 в том, что у него срывает хвост при резкой работе коллективным шагом.
Vadimus_ca:
До полноценного ему очень далеко. 😃
3Daemon
Nikita-apt:
Косяки есть всегда, в любом коммерческом продукте. Just business. Баланс между потребительскими качествами и себестоимостью производства.
А Blade mCPx BL - по сути совершенно другой вертолёт. Общего с mCP X у него кроме названия и глобального конструктива - нет. Другая механика вся и другая электронника.
Какой брать - думайте сами, если финансы сильно жмут и не планируете сильно “подсесть” на это хобби - берите mCP X, а если есть возможность и желание прогрессировать - mCPx BL, или вообще 130х. Про “большие” умышленно не упоминаю - на то есть другой топик 😃
andriks86
Vovets:
недостаток это еще слабо сказано!!! 😉 это кошмар! я из за этого кошмара даж учиться на нем не мог толком!!
3Daemon
Andrew91:
У Вас, Андрей есть достоверные данные о мощности BLH3503 и BLH3903? 😌 Я же думаю что гораздо большую роль в “резвости” играет в данном случае “хайвольтный” 2S сетап. Меньше просадки по току.
andriks86:
Интересно чему именно Вы учились? Неужто чему-то покруче этого?
Vadimus_ca
Vovets:
У него есть настоящий автомат перекоса и изменяемый в обе стороны шаг винта - все навыки, выработанные на нем, пригодятся и на любом бОльшем вертолете, хоть на 600-ке, разве нет?
andriks86
3Daemon:
не ну тут то малой уже профи… мне даже стыдно стало😁, а я то имею ввиду что именно учиться на нем сложно, если еще не умеешь плавно шагом работать, а тут малой уже явно умеет😒
Vadimus_ca
andriks86:
Для этого есть 100500 рекомендаций, как его сделать более дружелюбным к новичкам (расходы и кривые) - правда, не со штатным радио.
