Досадос. Всю тему читать я упарился. Уже заказал- приедет, буду волосы рвать в нескромных местах…
Всем Привет… подскажите какой размер хвостовой балки по длине в милиметрах
Всем Привет… подскажите какой размер хвостовой балки по длине в милиметрах. …можно поставить для стабильности. …смотрю размеры то разные не могу выбрать што лутше …
што лутше
М…да, что не “мАсквич” - так шедевр грамматики. Не стыдно?
120-126mm
Извиняюсь за граматику был в школе 3 юшником да ище ходил в украинскую деревенскую школу по русски всегла было 2. …
Уважаемый Игорь мне никогда ничего не стыдно. …былоб стыдно никогдабы я не леталбы на микровертрльотах.и не запускал воздушных змеев …состороны слушаешь дядя играеца децкими игрушками наверно ненормальный.
120-126mm
Если самому делать, то уж подлинней на 10мм. И не из трубки, а из прутка. Провода поверху, прихватить термоусадкой.
Фу, сразу вроде, всё сказал. А то опять по тысячному разу вопросы пойдут.
Это ещё надо определиться, кто на кого и с какой стороны смотрит. А кто моделями занимается, все такие, и на одной стороне.
Ok спасибо за совет буду делать…
У меня 135мм
у меня 145 мм - по виду длинновата, но зато летал с родными движками. Щас кончились - если буду заказывать апгрейдный - поставлю 135мм, если попадутся родные, оставлю как есть.
145мм 3мм трубка и подкосы, очень гармонично смотрится. Коллекторный хвост не срывает с основным бк мотором 😃
Ну вот как-то так… только у меня 2мм пруток в термоусадке и подкосы коротковаты
Ну почти… не срывает
Я в сборе от 120ки брал (вместе с балкой).
А не подскажете размер мотора ХР от 120?
8 или 8.5, сейчас точно не помню
Померил: 8.5
Померил: 8.5
Спасибо огромное!
8.5мм слишком тяжелый мотор, у меня не получилось сбалансировать вертолет. Отлично получилось с 7мм мотором и пропеллером от валкеры ladybird qx.
А что это за белая масса на хвостовой балке?
Виталий, это полиморфус. Подкосы самодельные, слепить миниатюрные держалки трудно, а сам пластик невесомый, поэтому легче было сделать таким образом 😃
если правильно поставить батарею 550mah, то очень даже ничего получается…
Алексей, на таких и летаю (гиперионы 550мах). Когда тестировал с таким мотором, максимально вперед сдвигал аккумулятор для улучшения цт, но на быстрых пролетах вертолет начинал дико вертикально раскачиваться (вверх-вниз) в независимости от того, был ли ветер или нет, т.е. фбл было очень трудно - очень пугающая картина получалась; после того, как при пролете вылетели лыжи из-за этой раскачки (а лыжи не просто вставлены в раму, а на шурупах), снял этот мотор 😃 Да и уж очень он тяжелый в любом случае.
Вполне возможно, что кому-то и удалось все это дело наладить, судя по некоторым видео на ютубе.
У меня кабина от MIA. Нижнего крепежа для батареи давно нет. Батарея просто вкладывается снизу кабины вперед до упора. Развесовка норм …
PS: А раскачивается вертолет не от этого.
Да в меня также заметил когда ставлю батарею 550 ма появляеца вибрация небольшая…
Поясните?
Поясните?
поставить силиконовые колечки на все шарики тарелки и на шарики цапф.
более жестко закрепить основную плату.
заменить межлопастной вал (многие на это подолгу забивают) и лопасти.
сори
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!подскажите у меня такая проблема,поставил полный бк апгрейд с хобикинга поставил батарейку на 550 mah и прошил все это BLheli,и после всего этого при взлете проходит секунд 25-30 и отрубается Tail rotorподскажите куда копать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b044723df955007777d9e4":{"_id":"47b044723df955007777d9e4","hid":31582,"name":"RacingSOUL","nick":"RacingSOUL","avatar_id":null,"css":""},"47e4022c3df955007777c8fe":{"_id":"47e4022c3df955007777c8fe","hid":32722,"name":"eysymont","nick":"eysymont","avatar_id":null,"css":""},"495d28043df9550077773eb4":{"_id":"495d28043df9550077773eb4","hid":42256,"name":"Optiman","nick":"Optiman","avatar_id":null,"css":""},"4ab786bb3df9550077769d08":{"_id":"4ab786bb3df9550077769d08","hid":53928,"name":"жук","nick":"жук","avatar_id":null,"css":""},"4af29b0d3df95500777682e8":{"_id":"4af29b0d3df95500777682e8","hid":56103,"name":"chih84","nick":"chih84","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"520f5b243df9550077733424":{"_id":"520f5b243df9550077733424","hid":170186,"name":"wowannet","nick":"wowannet","avatar_id":null,"css":""},"526ec0963df9550077730844":{"_id":"526ec0963df9550077730844","hid":181038,"name":"Snowmobileman","nick":"Snowmobileman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141157,"last_post":"6624c09e6371a12da9681b6e","last_topic":"65e06b14c68e4ffcbc8ed083","last_topic_hid":572354,"last_topic_title":"Blade 70s не взлетает.","last_ts":"2024-04-21T07:30:38.184Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4d4b05983df95500775bd6e5","hid":220842,"title":"Blade mCPx новый чертенок","views_count":611973,"last_post_counter":11333,"cache":{"post_count":11075,"first_post":"4d4b05983df95500775bef24","first_ts":"2011-02-03T19:44:24.000Z","first_user":"4c1b8f433df955007775f82b","last_post":"57a0b6e53df95500775c48bd","last_post_hid":11333,"last_ts":"2016-08-02T15:06:13.000Z","last_user":"4a562bd03df955007776c3a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":11075,"per_page":25,"chunk_offset":10925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
