Blade mCPx новый чертенок
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Взаимно!
отрубается Tail rotorподскажите куда копать
Обязательно подпоясаться! Никаких разъемов.
Обязательно подпоясаться! Никаких разъемов.[/QUOTE] Не понял,там же все вроде бы все подключается и не болтается ничего.А может проблема быть в том что на 550 акках летаю,есть 300 нано теч на них вроде ничего не отрубает?
может токоотдачи не хватает, аккумулятор дохлый.
да нет,только купил на нем 30с написанно,акумы extrim
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!подскажите у меня такая проблема,поставил полный бк апгрейд с хобикинга поставил батарейку на 550 mah и прошил все это BLheli,и после всего этого при взлете проходит секунд 25-30 и отрубается Tail rotorподскажите куда копать?
Я помню, что у меня на стоке при попытках делать петлю всегда отрубался хв. мотор от перегрузки. Может здесь также? В BLheli - нет настроек отсечки?
Всё равно контакт отвратительный. Только пайка. Уже всеми пройдено.
На улице холодно, может и новый не тянуть. Тем более, что акки от экстрима один из худших вариантов.
- Это в тему rcopen.com/forum/f59/topic239683
- Смотрите пост #2354 rcopen.com/forum/f59/topic239683/2366
- Если не хотите создавать себе проблемы на свою з*цу и героически их преодолевать, изобретая велосипеды в виде давно решенных проблем, советую купить mcpx bl.
серву надо разобрать и почистить дорожку и токосъемник.
Подскажите, или дайте ссылку, как это сделать?
У меня, похоже, та же проблема.
Постоянно подрабатывает правая серва (смотрим с хвоста).
Дергается эта серва при включении пульта и в полете (скорее всего), результат - верт ведет себя как паралитик.
Началось все - с незначительного краша. Вырвало из направляющей шток тарелки перекоса ОР.
Не заметил - пытался летать.
Когда обратил на это внимание (заметил потряхивание) - сервы были все перекошены.
Вернул все на место - не помогло.
Всех с Новым Годом…приобрел 3 шт акков… Xtreme LiPo 3.7V 550mAh 30C for Blade mCP X 15 гр…вертик плохо подымает и сильно вибрирует думаю большой перевес …
Ну еще бы. У него движок и так слабый, а вы на него такой тяжелый аккумулятор поставили.
Спасибо, обязательно это попробую!
А с дерганьем в полете, на данный момент, разобрался - поменял хвост и, самое главное, вместе с ним - двигатель ХР.
До этого стоял хтрим-ский с удлиненной балкой, вместо него поставил то, что было:
- хвост - хтримовский, но железный;
- стоковый двигатель ХР.
Как-то надо будет эту железяку (балку) зафиксировать на раме. А так, 6 акк-умов - все в норме, подергушек нет.
PS: серва верещит, все равно. Хотя сейчас и не мешает - буду чистить, однозначно.
www.xmodels.ru/catalog/200/4025/
В продаже для этой модели…
Я так понял для БК мотрчика…
Ну дело продавца – впарить. Дело покупателя – изучить все детали и не попасться. В принципе, для легких полетов он пойдет, но не больше. Хотя “легкие” полеты на mcpx – это мягко сказано.
ок…согласен.
Подскажите пожалуйста,прошил регули как в видео но не могу понять пчему когда я его включаю газом вверх вниз вроде работает но обороты какие то маленькие,пару раз получалось сделать чтобы ротор крутился нормально,как же его правельно взводить?
А вы с гувером настройку сделали? Если да, то в нормале надо указать по кривой газа работу гувернера.
Или вы по кривым летать будите? Не рекомендую… Гувернер работает отлично.
Я не совсем профи,у меня штатный пульт.я сделал так же как в видео,т.е при каждом включении надо стив газа вверх потом вниз.
Пишите в соответствующей теме.
Вы видимо выбрали настройку чтобы при взведении гувернеру указывались обороты. Не помню, как она называется. Насколько максимум ручку подняли при взведении – такие и будут обороты (пока газ > 25%).
Наверное плохо искал, но не нашел для себя ответ, может подскажете.
У меня 3 типа акков:
1 Сток - 200mah 30C
2 Х стрим - 300mah 30C
3 Thunder 240mAh 25C
Все, как минимум, разной емкости или **С.
В установках пульта даны 4/3 мин обычный или 3Д.
Таймер как в этом случае ставим???
Ставим на 3 минуты, летаем свою обычную программу. Ставим заряжаться током 1С. Смотрим сколько влилось. Если влилось больше 80% ёмкости, значит уменьшаем таймер, влилось меньше - увеличиваем. Надеюсь, принцип понятен.
Около того и ставьте. Для начала надо научиться хотя бы одну минуту в воздухе продержаться. А потом сами увидите, когда акк “проседать” начинает. На новом акке и 5 минут провисеть можно.
Не желательно меньше 3.2 В разряжать. У меня отсечка стоит на 3.4В в прошивке регуля . Летаю около 3 мин, в зависимости от акков и характера полетов.
кстати,про акки. Ни кто ещё такие не пробовал? www.ebay.com/itm/…/181163137501
Странно, я читал и считал, что акки Lipo для того и созданы, чтобы зарядившись по полной, потом могут разряжаться до минимально заданного предела без последствий, т.к. они всегда находятся под присмотром какой-нибудь электроники.
“Ставим заряжаться током 1С. Смотрим сколько влилось. Если влилось больше 80% ёмкости, значит уменьшаем таймер”
- значит, вне зависимости от емкости батареи и т.д. ~ 3-4мин. максимум?
Грустно
