Blade mCPx новый чертенок
eysymont
Shure:
Грустно
Так это ж не пароход, а вертик для 3D. Летать можно по-разному. Акки на 200mah 30C через 1,5 минуты активных переворотов “сдохнут”.
Shure:
они всегда находятся под присмотром какой-нибудь электроники
Там есть “отсечка” питания. Но в зависимости от изношенности акка и стиля полёта она срабатывает в разное время. До этого момента лучше не летать. Как почувствуете падение оборотов ОР, сразу приземляйтесь.
Shure
eysymont:
Около того и ставьте. Для начала надо научиться хотя бы одну минуту в воздухе продержаться. А потом сами увидите, когда акк “проседать” начинает. На новом акке и 5 минут провисеть можно.
Минуту, или более, конечно получается, но “на холде”, пока думаешь над допущенными ошибками, потом снова - подскок/посадка - новые мысли (а почему так все непрочно и т.д)
Короче, время размазано - только собрался в небо, а тебе - пик . пик . пик
Вопрос конкретный - под каждый акк - свое время?
Уже ответили - ПРИНЯТО
Kormag:
Не желательно меньше 3.2 В разряжать. У меня отсечка стоит на 3.4В в прошивке регуля . Летаю около 3 мин, в зависимости от акков и характера полетов.
Извините, пожалуйста, но как Я смогу, посредством верта, разрядить его ниже 3,2 В (я имею ввиду mCPx)???
ziliboba
народ, подскажите пожалуйста! какой аналог можно поставить вместо стандартной сервы! Особенно интересн вариант от v922 подойдет ли?! (просто они у нас в Минске есть в наличии)
eysymont
Shure:
Shure:
Здесь используется модификация верта под БК вариант. В прошивке регуля BLHeli можно установить разное напряжение отсечки. Владимир правильно подсказывает, как подбирать время таймера. Но в процессе научитесь определять “на глаз”. Про нижний предел напряжения акка в теме говорили много. Здесь 3,2В имеется в виду под нагрузкой. А так, если померить тестером, может быть и 3,6-3,7В. Если ЭДС меньше 3,5В, то уже мало.
Короче, если акк уже явно “не тянет”, то пора заряжать. Одновременно для себя замеряйте остаточное напряжение и полётное время.
ziliboba:
Нет, и сервы от аналогичных китайских вертов с ХК, даже если они подходят по размеру не надо ставить. Используйте оригинальные.
ziliboba
А что будет…они просто не будет работать…или будет не корректно? оригинальную серву ждать 1 мес(
eysymont
ziliboba:
А что будет
До Вас ни кто не пробовал. Попробуйте и нам расскажите. Но это совершенно разные вертики.
ziliboba:
А из Москвы тоже долго?
ziliboba:
Вот, согласно этой таблице, не подходят www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804818
Shure
Робби:
Часто слышу что MCPX v1, V2 не домашний вертолетик : а почему ?
www.youtube.com/watch?v=BcNUyGPAn-Y&feature=youtu.…
www.youtube.com/watch?v=9E9JAobMnDI&feature=youtu.…
Привет! Преклоняюсь, но без раболебствования (это не ругательство).
Молодец! Ты единственный здесь представитель от n-ска.
Позор нам всем! Такой город, а ты один.
Если это возможно - прими меня в свой клуб, или как это првавильно называется
Робби
Shure:
Уже не единственный))
Kormag
eysymont:
Andrew91 пробовал. Сделал вывод, что сервы не подходящие к чертенку.
Kormag:
У человека таймер на 2 мин стоит, и это с отличными аками.
Andrew91
Заметил у вертолета странную особенность. Когда наклоняешь правый стик в какую-нибудь сторону, а потом отпускаешь, то тарелка как-бы возвращается назад. У всех так? Интересно, зачем так сделано. При полете мешает.
Робби
Andrew91:
. У всех так?
обсуждали. Даже тема была такая и куча споров.
Андрей всё это пройденно.
А вот чем же мешает летать?
Мне так не мешает.
Andrew91
Робби:
Робби, а можешь подсказать где тема? Интересно почитать.
Робби
Andrew91:
Андрей в теме 450D03 Валкера, там страниц на 5 точно была полемика о тарелке и её работе с теорией и фото и видео и графические рисунки.
А чем мешает летать то???
Даже интересно, тарелка так и работает устанавливаясь в исходное положение в полете.))
Nikita-apt
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, почему у этого вот верта (не реклама amain.com/…/Blade-Nano-CP-X-Bind-N-Fly-Electric-He… ) название такое странное и не указано, что он 3Д? Это обычный Blade mcpx v2? Вроде раньше так и писали…
Nikita-apt
Vovets:
Нет, это Blade nano cp X.
Спасибо, уже позднее нашел тему!
14 days later
IGNATJEV
eysymont:
Это устаревшая информация, я летаю на ХК серве (заменил после того как сгорела ориг.) там надо поменять местами контакты на разьеме.
Andrew91
IGNATJEV:
У меня они даже после этого не летали нормально - подклинивали в крайних положениях.
R-Az-R
по теме поиском вроде не находится, посему вопрос. не пользовал ли кто такой вот алюминий от rcx??
www66
R-Az-R:
Качество не очень, но у меня летало. На али дешевле ru.aliexpress.com/item/…/726614650.html
Alex_63
R-Az-R:
Барахло этот алюминий, да и вообще алюминиевые даунгрейды апгрейды на мелколет ставить не рекомендую - только время полета уменьшите минуты на две, а толку никакого;)
APEC
Доброго времени суток!!! Стал обладателем б/у вертолетика второй версии и возник вопрос, при осуществлении привязки к передатчику на последнем уже должны быть произведены настройки, указанные в инструкции к mcpx или настройки производятся после биндинга??? И нужно ли еще чем-либо дополнить настройки, указанные производителем mcpx для Dx8 при настройки передатчика Dx9 для этого вертолета ??? Заранее благодарен за ответ!
Alex_63
APEC:
Нужно создать в передатчике модель, в которую внести необходимые настройки для mCPx v2 и после этого забиндить к нему верт.
Но можно сначала забиндить, а потом уже настраивать. Разницы нет.
7 days later
APEC
Как уже писал, приобрел б/у mcp x v2 и не могу понять, то ли вертолет с дефектом, то ли я в лыжах на асфальте… Опыта в пилотировании классических вертолетов практически не имею, летаю на соосниках blade v1 и v2 - все хорошо получается, летят туда, куда я хочу, а вот mcp x - всегда куда-то улетает. Я понимаю, что это не соосник, но вопрос таков - должен ли mcp x сам висеть в воздухе??? Или этим вертолетом необходимо постоянно управлять самому??? Имею достаточный опыт управления моделями самолетов, но к сожалению эти навыки неприменимы к mcp x … В симуляторе на mcp x летаю без проблем. Как понять новичку проблема в вертолете или в пилоте ??? Буду благодарен за ответ !
Alex_63
APEC:
Это бесфлайбарный вертолет, его надо удерживать р у к а м и, он висеть сам не будет!!!
APEC:
Да!!
APEC:
Проблема в незнании принципов действия верта с FBL. Ваш Чертенок полностью исправен.
Учитесь удерживать его в одной точке. Потом станет получаться. Сам через это прошел, без симулятора. У меня клон(ы) mCPx - WLtoys V922, HiSKY HCP100.
