Blade mCPx новый чертенок
Барбус
почему во 2 и 4 инхибит - хз. поставь так 30-40-50-75-100
Да именно так и поставил понимая что в инструкции какая-то опечатка. Скорее всего просто линейная прямая
Racer_X
Барбус:
Осталось понять какие значения выставлять при INH. В настройках по инструкции даны значения для нормала: Pitc Curve 30% INH 50% INH 100% - это что 30% тормоз 50% тормоз 100%?
В контексте передатчика это значит неактивно. А в данном конкретном случае это означает что эти точки не задаются. Т.е. кривая пройдет через 1,3,5 точки минуя эти. Там же график есть на котором кривую видно и рядом цифры которые показывают конкретные входные и выходные значения при текущем положении стика. Ни у кого вроде до этого недопонимания этого момента не возникало. 😃 Сделано для случаев когда кривую надо задать “широкими мазками” и выставлять значения всех точек совершенно не нужно.
Так что опечатки никакой нет.
Барбус
Т.е. кривая пройдет через 1,3,5 точки минуя эти. Ни у кого вроде до этого недопонимания этого момента не возникало. 😃
Спасибо но у меня возникли вопросы потому что если кривую не задавать то получается линия 0;25;50;75;100. Ок, но как тогда выстроится кривая с заданными точками 30;25;50;75;100?. Зачем первая 30 а вторая 25? Не подумайте что хочу уличить Вас в некомпетентности просто передатчик только купил и пытаюсь разобраться что к чему.
STZ
Барбус:
Как правильно сказал RacerX - INH здесь в значении “неактивно”, но понимать ее надо в контексте и зависимости от двух соседних точек! INH - в данном случае не 25! Так бы и было написано! А тут она просто соединяет две соседние точки, причем линейно, т.е. в вашем случае значение 40, т.к. соседние 30 и 50. В принципе, вы можете эту точку задать прямо цифрой, если вид цифры вам больше нравится! А так это сделано для простоты, чтобы изменяя положение центральной точки две соседние логически подстраивались. Надеюсь понятно объяснил! 😃
Барбус
Вот теперь всё понятно объяснил путанница в мозгу произошла от того что у меня нет этого значения INH а просто идут цифры.
Спасибо.
Racer_X
Барбус:
Это где это нету? Оно есть в DX6, 7 и 8.
Dr_Heli
> Занятное поведение верта с dx4e. Стик левый двигается по щелчкам, так вот > есть пограничная рисочка, выше - верт летит вверх, ниже - летит вниз. > Середины нет 😃!. Пришлось разобрать пульт и железку ослабить, теперь без > щелчков летаю. Неудобно только что стик оч легко туда сюда ходит. Кто нить с > подобным боролся?
mr_nd
Левый стик и должен без щелчков ходить. Это как раз вертолетный тип. щелчки - для самолетчиков.
cylllka
Мдеее… МиСиПихська популярна. В Киеве разгребли в магазинах. Нашел БУшный 1 полет, завтра поеду за ним. 😃
Вот подумалось… как то не принято на РЦдизайне ФАКи по вертолетам делать
VitaliyRU
Dr_Heli:
Надо было железку не ослабить а перевернуть. Шелков не будет и сопротивляется как нужно. У меня так сделано.
Барбус
Ну вот я не разглядел. У меня сразу цифирьки. Подскажите как сделать INH тем самым поможете полнее разобраться с передатчиком.
хыр2
2 Барбус:
А у меня тоже одни цифры. Хотя особого практического значения это не имеет, но тоже хочется узнать, как на DX6i присвоить точке кривой значение INH.
Сейчас нам объяснят…
STZ
хыр2:
На DX6i - это не возможно! Там только циферки. Оно в общем-то и не надо, если что! Ну, конечно, если вы аццкий чемпион и во время перерывов в выступлениях вам жалко 1 минуты на настройку кривых, а вот 20 секунд не жалко - тогда да - фишка крайне необходимая!!! 😃
Александр_1-й
cylllka:
Странно, а на сайте рц-хобби, они вроде как в стоке.
cylllka
Александр_1-й:
Я ж говорил бардак 😉
tvppvt
mr_nd:
да, гиперионы на голову лучше стоковых. Просадок при перегазовках меньше, мощи по ощущениям больше, дольше полет без падения мощности. Единственный минус - необходимо перепаять разъем питания навертолете. Но тут есть плюс - гиперионычи идут с ответным разъемом в комплекте.
Ну еще минус то, что аки гиперионы не влазят на штатное место на шасси, надо колхозить крепление
mr_nd
tvppvt:
Ну да, это минус. Минут на 5 😃. Модельный нож, пара минут работы по подрезанию батарейного отсека и все отлично влазит, держит, летает. Никаких клеев-проволочек-резинок-апгрейдов.
TheGrek
Разобрал серву, глянул, ползунок практически нереально починить… т.к даже снять его проблема с стержня…
Bekish
Открутить гайку сверху, и выкрутить вал из ползунка, если резьба сорвана - просто вынуть-)
tim716
mr_nd:
А разъем на этих батареях такой же как у blade MSR? В четырехпортовой Celectr’е можно их заряжать без колхоза?
Racer_X
Не должно там быть такого разъема. Он на этот ток не рассчитан. Далеко не просто так поставили разъем побольше.
mr_nd
У гиперионычей разъем как в селектрах. Как у msr. Видать, расчитан на такой ток…
Я их заряжаю стоковой зарядкой от mcpx, без переходника.
wertwolf
cylllka:
Ну и что, что не принято, я б сделал, да не умею 😃
Racer_X
mr_nd:
Это плохо. Не рассчитан. Я бы поменял.
ТТХ разъемов обсуждалось, да и я сам в свое время их смотрел.Точных цифр не помню, но мелкий разъем очень заметно не дотягивает по заявленному допустимому току. Отсюда будут потери. ИМХО очень странно поставить хороший аккум и тут же организовать после него узкое место в виде разъема потеряв на этом приличную часть полученного преимущества.
mr_nd
Вероятно гиперионы делают дилетанты… 😃 Заявленный ток, кстати, всего 6а с пиками до 9.6а… Несмотря на потерю приличной части полученного преимущества, летают гиперионыши ощутимо лучше стоковых батареек…
