Blade mCPx новый чертенок
он крутился…
мануал тоже читал…
верт реагирует на стик газа не мотором, а положением всех сервомашинок (он их поднимает при увеличении газа)
Машинки должны реагировать на ручку газа! + Должен начать раскручиваться ротор
Еще один корпус: www.helifreak.com/showthread.php?t=294064
Масштаб подбирается исходя из диаметра винта прототипа, как правило, 48ой идеально встанет.
Люди, померяйте плиз максимальную тягу, которую дает сабж.
Эх… где бы корпус Ми-24 найти =)
Тягу померяю как заряжу аккумуляторы
ротор не хочет крутиться (((
и стик газа влево не реагирует.
на пульте переключатели которые под выключателем питания, в нижнем положении?
да все в нижнем…
их переключал теперь знаю какой за что отвечает )
А хвостовой начинает вращаться?
начинает и даже реагирует, если я поворачиваю по оси вертолёт…
кста для справки у меня изначально биндился к пульту, но лопасти были в отрицательном углу (в положительный угол (для взлёта) надо было зажимать тренер), потом перестал отвечать мотор…
и я перебиндил по ваши пунктам…
А у меня уже 4 линки поломались. Не слетают, а при краше ломаются. Осталась последняя. Как дальше жить не знаю. Это когда ещё посилька приедет с запчастюшками. А нет ни где усиленных на нашу мисипиху, карбоновых или из более стойкого пластика?
Вот спасибо! Только еще вопрос, что с этим кодом то делать? Я просто еще ничего на амэйне не покупал
Там при оформлении покупки будет поле “Enter Coupon Code” - туда и вводить, должна отразиться скидка.
Только надо иметь в виду, что это ИХ понедельник, а не наш - т.е. на 11-12 часов позже.
Эти тяги своего рода предохранители, если их заменить на более прочные то посрадают и сервы (при краше на безфлайбарниках больше всего страдают сервы) и другие детали головы.
Это вопрос того, что ты хочешь сломать вместо копеечных линков.
Вас понял. Вы совершенно правы, мозг не хочет видеть очевидные вещи.
Ревелловскую модель в 48ом взять. Он ее спокойно поднимет, и по копийности она ничего. Дырку под винт только увеличить придется.
Линки связаны ниткой
А я на направляющие линков от тарелки к держателям лопастей одел резинки от канопы: не вылетают линки.
Хм… я думал от такой скорости резинки послетают.
добрый вечер всем! может кто подскажет,проблема следующая(пульт стоковый):примерно на 85% газа верт начинает дико колбасить из-за бабочки,что в нормал,что в айдл наблюдается одно и тоже,самое интересное,если бинд неправильный и угол меняется кнопкой тренер,такого эффекта нет,нормально взлетает без всякой бабочки,спасибо
Мене сдается, у вас не до конца вставлена нижняя шестеренка которая на валу. Проверьте.
вставлена вроде нормально,до конца среза на валу
Попробуй нет ли люфта вала ОР, подергай вверх-вниз. Иногда кажется что шестерня до конца вставлена, но нет…
Немного осмотрел плту, подготавляваясь к БК, оказывается на ОР стоят два маломощных ключа впараллель, непонятно почему производитель не поставил один но более мощный =) Видимо ради унификации деталей.
спасибо за помощь,дело было действительно в люфте вала ОР
cylllka а по моей проблеме что можете ещё подсказать?
Даже не знаю что и подсказать. Если забиндили правильно и запуск по инструкции, то нужно бы проверить сам мотор. Отключить от платы и прозвонить тестером. Есть такой в наличии?
Кстати про тарелку микрохели. Там просто некуда резинки тянуть. Места для них нет.
такого нету…есть просто амперметр…
попробую на досуге всё снять кроме мотора и посмотреть какое он питание получает от платы
Может, в этом и причина поломок линков?
Мне кажется петелька из синтетитческой тонкой ниточки с достаточной степенью свободы- лучший вариант. Линки слетают и остаются на нитке.😃
