Blade mCPx новый чертенок
Женя, я бы не рекомендовал красить хвостовые пропеллеры. Добавляется веса и аэродинамика ухудшается из за неровномерной покраски. Казалось бы влияние незначительное должно быть, но эксперименты показали, что существенно влияет. По этому смыл краску.
Переделал я балку хвостовую, вот думаю, может специально Ефлайт такую дохлую балку ставит, чтоб ниче не сломалось в самом верте…
E-Flite хвост уже тоже переделал! Мне сегодня парочка пришла, там держатель мотора уже другой, с защитой от выпадания задней крышки мотора! Не знаю, пока не открывал, может и пруток они поменяли тоже?
Вечером сфоткну, выложу!
Вообще то можно, только умеючи и аэрографом.
Такой же, как и у мессера? У Саши на чертенке такая стоит.
P.S. Кстати, батареечки Nano-tech 300mAh/35C все еще в стоке на HK!
не смог найти.Nano-tech на 130 и 160 высвечивает.Скиньте ссылку плиз.
Саш, тут не покраска а проба лака скорее. Аэродинамику такое да, ухудшает. Я эту тоже смою, но потом все равно покрашу. Тут приноровиться еще, как краску аккуратно нанести тонким слоем за одно движение. А вес - при том количестве что я уже утяжелил, ерунда сущая. Я еще с килем не определился, резать в нем отверстия, или нет.
Сам держатель с защитой? Или просто крышечка дополнительная наклеена, как на мессере, как у меня вот с крышечкой…?
Нашел когда забил номер в поиск N300.1S.35
Эти не голые и за 1.95
Я вообще-то про Turnigy Nano 300, это где они по 1.95?
и если mCP X забить, тоже
Да, неее! Потерпи, вечером выложу, там мотор, он как бы зажат дополнительно полосками из пластмассы, которые от держателя мотора прямо к задней крышке идут, они горизонтально-перпендикулярны хвостовой балке! О, как написал! Короче сфоткаю, а то сам не обобо понял, перечитав!
Сцылко была пару страниц назад! Вот моя с buddy (Там цена тогда будет 1,95 $/шт):
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=150AEF36-B08B-4A6…
Как тут?
Как тут?
Ну, практически, да! Только децл покрасивее! 😃
опа! а я уже придумал как унылые белые лопасти красиво покрашу… Что, даже автомобильная глянцевая нитроэмаль ухудшает аэродинамику?
Господа аки Турниги лежат в разделе Зиппи 1С - этож кетай 😁
А ежели галку поставить 1S, то и оттуда сбегают 😃
Ну если тонким слоем из баллона, то нормально будет. Но только так, что бы необразовывались капли и неровности. Моторчик очень чувствителен к этому. Я свой красил лаком для ногтей, кисточкой, так при замене его на непокраненный тяга немного увеличивалась. Сравнивал по удержанию хвоста. С покрашенным нужно было немного триммировать, добавлять обороты
Как тут?
Вот, сфоткал!
Тут дело не столько в аэродинамике. Они становятся тяжелее (причем для этого размера заметно тяжелее) и нарушается баланс и резмещение центра тяжести.
А насчет аэродинамики… Могу сказать что пару недель назад отлетал 4 аккумулятора на улице с одной лопастью стоящей наоборот. 😃 Заметил случайно только в конце. А так летает и летает. 😃 Понятно что тут отчасти FBL подправляет, но тем не менее…
Да пофиг ему эти блохи, он и по несколько грамм то не замечает.
Главное дисбаланс и аэродинамика винта.
Совсем не пофиг!!! для ХР милиграммы решают. Я когда то балансировал хвостовой пропеллер на Соло Про. Была вибрация ощутимая. Лопасти новые, без брака в литье, но одна лопасть чуть перевешивала, еле-еле. Пришлось подточить надфилем на доли мм. Вибрация пропала.
Зарядкой Imax B6 и балансировочным шнурком можно одновременно заряжать МЕНЕЕ 6 аккумуляторов?
И можно ли будет заражать одновременно 6 акков, но разной ёмкости - родные 240 и нанотеки 300 mAH?
Ага я тоже так пару акков отлетал -)
У меня ХР от 120 стоит, укоротил ножницами, потом приложил отрезанный кусок, отхватил по нему ножиком, поставил, вроде вибраций не было. Вместе с удлинненым хвостом неплохо справляется.
Можно, но надо, под них свой переходник паять, допустим под 5 или 4.
Заряжать разной емкости нельзя, не желательно даже разного времени покупки, потому-что если одна больше теряет емкость зарядник не сможет отбалансировать нормально каждую банку.
Можно, если шнурок на меньшее количество аккумов, т.к. соединение последовательное. Заряжать только аккумы одного объема и желательно одного производителя. ))))
Эээ… аймаксу надо, чтобы и силовые провода были подключены. А как мы выведем силовые с переходника, в котором вместо, скажем, 6 аккумов вставлено два?
К сожалению, только одной емкости. И, думаю, только 6 шт. Чуть выше писали об этом. Зарядное устройство будет видеть связку, как один 6S LiPo 240(300)mAh
и будет между собой балансировать “6 банок” в нём.
p.s.😃 опоздал с ответом
Я имею ввиду смещение центровки верта пара грамм, на ну скажем 5 см.
Этим я хотел сказать : аэродинамический дисбалнс ротора и массовый еще как влияют.
