Walkera Lama 100D02 обновление Lama 2-1
ну они как бы не должны болтаться, но под своим весом должны складываться
Движки пришли?
Пришли!!!
Китайцы жгут по-черному: в рекламе моторы 1220 а на самом деле те же 1215 только с уменьшенными пиньонами (зачем?) и винтиками с шайбами (которые длинноваты). Хорошо я дополнительно 1220 заказал, поставил их, еле залезли. Мощные, отрыв при 25-30% газа, шустрый (даже местами очень) время полета с родным аккумом уменьшилось с 8-9 мин до 6-7 мин, ну оно и не удивительно 10С маловато. На аккуме 600 мАч 15С летает 10-12 мин, ESC вроде сильно не греется, пока совершил 5 полетов. Посмотрю на сколько их хватит, если раньше не сгорит регуль.
Пришли!!!
Где брал 1220? Сколько налетал, признаки умирания есть?
Где на ламе ESC?
Где брал 1220?
Брал в Китае вот тут www.hobby-usa.com/shop/index.php?currency=USD&lang… (не реклама) Налетел 60 полетов - умер один моторчик. В общем говно, брать нет смысла, буду пытаться прикрутить безколлекторники, если получится забацать конвертер.
Где на ламе ESC?
Я имел ввиду транзисторные сборки рядом с разъемами движков.
Хочу сразу предостеречь, этот
и вот этот не подходят
Хотя у последнего написано, что он для ламы2. Первый уже и не встает на раму, кроме того он слабый. Второй не подходит по ширине, цепляет ротором плату приемника, его невозможно придвинуть так чтоб пинион цеплял главную шестерню.
Может у кого есть реально летающий вариант БК движков без колхоза?
Странно, вот вроде без особого колхоза прикручено. Правда все таки на Ламу2 а не на ЛАМУ2-1. Ну может тогда валкеровский моторчик по пробовать, от СВ100. В диаметре он точно 12мм, а вот в высоту 20 или 22 - вопрос. Если 20 то влезет.
у меня приемник другой, с резистором настройки верху, и моторы без торчащих “пеньков” сверху www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
12 мм с внешним ротором у меня уже не войдут, буду чиркать по плате приемника, inrunner возможно встанет нормально. Можно ссылку на Ваши моторы, какой внешний диаметр ?
Я так понял Вы уже длительное время летаете на БК ламе, как переделка сказалась на управляемости и длительности полета?
Да нет это не мое, у меня тоже как у вас 2-1. Я только думаю переделать. Те что на фото это такие же моторы что и у вас - диаметр 13мм www.hobbypartz.com/88e-mh002-adh30-7900kv.html
Примерил WK-12-005 размерность 1220, подходит отлично, только вал у него 2 мм.
А если 12-003 у него вал 1,5 мм. Или может с его (12-005) пиньоном использовать.
Да если интересно: конвертер для Ламы2-1 я собрал - по осциллографу работает надо с мотором проверить.
Кстати вот там rcopen.com/forum/f59/topic156681 движки как по вашей ссылке приколхозили к Ламе2-1. Так что можно, платку подпилить.
rual
Если вам не нужны движки как на ваших фотках, я готов их купить можно вместе с регуляторами.
Движок у меня один остался, у другого оторвал вывод при испытаниях конвертора, и один регуль спалил пытаясь момент определить.
Так как идею переделки ламы 2 в БК я пока не оставил, то могу продать только один мотор.
Спасибо. Один мотор не нужен. Я уже заказал комплект.
Прикрутил на LAMA2-1 самой последней модификации (печатка чуть больше чем у более ранних лам) двигуны вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… дуют мощно, но до полетов дело не дошло ибо погорели напрочь все кроме одного закупленные регуляторы типа таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ГОВНО не покупайте - сгорели в режиме программирования. Сегодня заказал другие регуляторы, так что будем ждать.
как заколдованные прямо! Пока ни у кого еще не вышло переделать ламу2/5G6/novus sx на б/к… 😦 с этого форума по крайней мере…
Я полетываю пару раз в неделю на работе на 5G6, третий комплект движков (меняю сразу парой)… мысль о переделке тоже пока не оставил, но не имею возможности экспериментировать, поэтому хотел дождаться готового решения (спасибо тем, кто не оставил попытки!!!) Будем ждать вместе!
У меня тоже накрылись три таких регуля. Пока летаешь, то вроде нормально, но когда эксперементируешь с программированием, то наступал кирдык. Конечно не сразу, а через какое то время, но тем не менее.
У этих регулей нестабилизарованно питание, что может привести к сбоям программы и полному сгоранию микроконтроллера.
И все таки бесколлекторной Ламе2 быть, ибо сегодня мой пепелац оторвался от земли (если быть точно от ковра) и совершил несколько рейсов. Но не все так гладко есть проблемы, сейчас пытаюсь их устранить, но ЛЕТАЕТ. Плохо но летает.
Поздравляю! Удачи в доводке!Слежу за перипетиями…
Спасибо за поздравления. Верт летает вполне нормально, оставшиеся недочеты я думаю будут устранены когда я установлю другие регуляторы.
У этих регуляторов разное время реакции, и разные алгоритмы программирования. Какой то из них запаздывает по сравеннию с другим, на сигнал гироскопа, а потом пытается резко компенсировать это запаздывание, от этого и появляется вибрация.
У меня Проха тоже не сразу полетела правильно, а теперь не хочу на коллекторник возвращаться 😃
Да ну конечно, скажем коллекторникам - прощай. Несмотря на редкую дрожь в хвосте, верт очень стабилен можно без особого труда удерживать на расстоянии 2-5см от пола, при этом скорость, динамика сохранилась. Можно еще сильнее стабилизировать верт, установив лопасти от Lama 100D02, но тогда скорость и динамика существенно снижаются.
Ну да я тоже так думаю. Я даже не могу нормально запрограммировать DP регулятор, да и вообще эти бип-бип задолбали новые регули я заказал с картой программирования. Есть вот такая карта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но она эти регуляторы не программит.
Не знаю, у меня проблем с программированием небыло.
Но все таки рекомедую вот эти hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
с пульта легко программируются и вроде надежные
вот и я стал счастливым обладателем лама v2, проблема сейчас только одна, не могу разобраться в пульте, он с жк экранчиком и там много всяких функций) а инструкция на английском
а что не понятно?
У меня есть инструкция на русском к пульту WK-2602 (где качал не помню).
Щас тока заметил, что мануал для 6-ти канального пульта… Приношу извинения… Но может чем поможет…
