Приветствую. Подскажите новичку!Заказал себе Blade CP Pro 2 приехал, достал его из корбки снял корку и розачаровался 😦 из приемника торчал провод чувствительности гироскопа подключил его в разем RUDD но мотор на задней балке не работает или живет своей жизнью. в чем может быть проблема???
Форум не читаете. Вы провод от наушников тоже в розетку включаете?
Читаем дневники Александра Первого (не царя): rcopen.com/blogs/58996/9992
Насколько помню, ничего там можно не подключать, если используется стоковый пульт.
Как определили, что живет своей жизнью? Подлетать пробовали? Если привязать верт и гонять газ, то действительно кажется, что хвост того… Я и сам так нарывался. При реальном подлете все нормально. Кажись это связано с режимом гиры - в HL она себя точно так ведет, подозрительно т.е. при холостых прогонах. Не знаю, как в нормале будет выглядеть.
Вот в чем проблема.
Топикстартеру: Попробуйте пойти по пути тупых американцев, почитайте инструкцию. Там обязательно должна быть картинка и текст с описанием, что куда подключается.
Провод чувствительности гирьки (с одним проводком который) вставляется в разъем aux. Провод от гирьки с тремя жилами вставляется в разъем rudd
Запутается он. Неподключенный разъем приемника AR6110 подписан как Gear (5 канал). Разъем Aux1 (приемника!) подключен на серву. А вот у самой гиры неподключенный проводок для регулировки чувствительности называется Aux.
По умолчанию гира выставлена в HL, а канал не подключен. В инструкции написано, что можете-де его подключить (регулировка чувствительноти гиры - один из вариантов), и даже есть регулировка - отдельный потенциометр на пульте справа.
Вроде так. Новичкам не надо ничего подключать, все и так работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481d8c2c3df955007777b483":{"_id":"481d8c2c3df955007777b483","hid":34124,"name":"mr_nd","nick":"mr_nd","avatar_id":null,"css":""},"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d9c4b323df9550077753fb6":{"_id":"4d9c4b323df9550077753fb6","hid":85244,"name":"Alex5302009","nick":"Alex5302009","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4db6534c3df955007755af5b","hid":231361,"title":"Blade CP Pro 2","views_count":1826,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4db6534c3df955007755b633","first_ts":"2011-04-26T05:08:28.000Z","first_user":"4d9c4b323df9550077753fb6","last_post":"4dbb813b3df955007755b63d","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-30T03:25:47.000Z","last_user":"4a423f5e3df955007776cbe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
