Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Все гениальное просто 😃 Я что-то не додумался, что можно расточить дырку в винте, а не вал))
Мой hp-03t дает на хвосте тягу в 30 г. Но даже этих 30 г недостаточно для моего конфига. Хвост сносит при резких маневрах. Поэтому решил перемотать мотор с 9000 кв на 13500. Мотал в 2 жилы, чтобы мощность больше была и провода меньше грелись. Замерил потребляемый ток – 4 А. Тяга стала 40 г. До этого было 3 А и 30 г.
Но вот мой xp-3a уже не выдерживает. Работает несколько секунд и отрубается от перегрева. В запасе есть 2 ESC Supermicro 3.5A, хочу пересадить транзисторы с них на XP-3a, чтобы увеличить мощность. Потому возникает вопрос: где в этих регулях транзисторы с p-каналом, а где с n? Откуда куда пересаживать fet’ы?
у меня 34гр,но ключи другие,усе хвотает ,мотор HP-08,можно даже сделать при подрыве чтоб хвост переусилял градусов на 10,что-то делаешь не так
повысил ток потребления с акамулятора,потерял крутящий момент,на хвосте он очень нужен
берешь тестор и звонишь переход колектор эмитер,не помню как в полевиках называется
Там не коллектор и эмиттер. Так сток, исток и затвор. И полярность тестером не определить.
Андрей поставь тестер на прозвон диодов.одним проводом на сток другим на исток.водну сторону транзюк звонится в другую нет.вот тебе и проводимость.попробуй
Не совсем. Там бывает p-канальный и n-канальный, если их перепутать, то будет короткое замыкание, но это уже не важно, я уже нашел.
Теперь у меня xp-3a на 7.5 Ампер)
небольшой апгрейд для ночных полетов
а что на хвосте за светящиеся нитки-проводки - оптоволокно или что другое?
Да, оптоволокно. Вот такое: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только заменил резистор, который стоял последовательно светодиоду, с 40 Ом на 20 Ом, чтобы работало от 3.7 В вместо штатных 5 В.
Светодиод на плату выпаял из этой ленты: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и тоже поставил через резистор 20 Ом.
Наконец дошли руки до переделки mCPx в полный БК, подключил регули, пропал бинд платы V2 к DX 6i. Диод мигает и всё хоть ты тресни. Уже отпаял регули, оставил одну плату, всё равно. Вчера пропал, потом появился, я радый отключил питание потом пульт пошёл спать, сегодня ни в какую, обидно. Визуально всё нормально.
Как можно реанимировать?
Пробовали перебиндить?
Не могли при приклейке регулей на плату что-нибудь замкнуть? Антенна нормально держится?
Какой смазкой надо смазывать подшипники? Графитовая не убьет их? А WD-40?
Литол-24 из автомагазина отлично подходит. WD-40 - вообще не смазка.
Перебиндить? Этим только и занимался.
Замкнуть? Клеил на двухсторонний скотч. Возможно, но всё отклеил, голая плата не биндится.
Антенна в норме.
Подставы от платы меньше всего ожидал.😦
Ну может через скотч что-то замкнуло и сгорело. После отклеивания оно, естественно, уже не восстановится.
Или может при установке регуля вы слишком сильно жали на плату, она прогнулась и где-то отвалилась пайка (микротрещина). Попробуйте внимательно осмотреть каждый контакт. Еще лучше прозвонить тестером. Учитывая, что плата все-таки внезапно забиндилась, скорее всего микротрещина. При каких условиях она забиндилась? Наверняка, как-то дергали плату руками и замкнули трещину обратно?
Мне тоже такой приехал. Есть ли смысл заморочится с пайкой под прошивальщик? Или можно сразу поставить? А какая там прошивка стоит с магазина?
Если с Астроида и доплатил за прошивку, то можно ставить. А с НК он самолетный(multi), надо прошивать. “Хвостик” под прошивальщик нужен в любом случае, для регулировки.
А откуда там 7,5А?
Там какая-то своя, китайская, не BLHeli. Я сразу перепрошил, мне паять легко. Попробуй сначала так полетать, если тебя устраивает, то можно и не заморачиваться.
Andrew91
А можно фото крупным планом как подпаяться к регулю(ХР3А). Провода для разъема программатора. А то где то видел в инете, а сейчас найти не могу.
Вот здесь www.helifreak.com/showthread.php?t=390517 Ток провода проверь. Цвета проводов на программаторе и на фото обычно не совпадают. Говорят, что если перепутаешь, то не спалишь. Но я не пробовал.
Вот я и хотел фотку глянуть.
А если сразу подпаять питание и провода от программатора к этим разъемам(обвёл), нормально будет?
Там только земля (-) общая, остальные 2 провода от программатора надо к точкам.
+1 опередили
А я на свой лопаты от мсрх BL версии прикрутил, до этого стояли линх они чуть короче стоковых, в общем прибавилось почти 2см диаметра ротору, очень понравилось то что что чуть чуть добавилось стабильности. Думаю удлинить хв.балку есть у меня лопаты линх от 130х поставлю их, обороты скину до 5200, должен прлучиться прикольный зверек. У кого какие мысли на этот счет? Просто нравиться мне блэйдовская 130ка, но хвост просто заеб и не штырит 130ка так дажже с апгрейдным мотором, да и гувернера там нет, хотя больше проблем мне там доставляет хвост
