Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Полетал сегодня на брашлесе. Был сильный ветер, старался висеть рядом с собой. На нано теже 5 минут висения. Пробовал несколько раз резко увеличивать шаг в плюс, хвост сворачивает. Периодически наблюдалась вибрация после перекладывания с отрицательного на положительный шаг. Т.е. шаг отрицательный - вертолет опускается, увеличиваю шаг - начинает трястись. Через несколько секунд перестает. Тоже было со стоком вроде бы.
Очередной фэйл. Пиньен после одного холда и пары легких ударов лопостями о траву при попытке взлета, провернулся на валу. Синий фиксатор резьбы не годится.
На вав хобисе видел клей анаэробный как раз для таких случаев. Не думаю, что он чем-то отличается от фиксатора резьбы. Думаю попробовать красный неразъемный. Но что-то подсказывает мне, что результат будет тем же.
Имху нужны пиньены с отверстием таким, чтобы садились внатяг на вал.
Циакрин вообще не подходит для этих нужд.
Проще после каждого касния лопастями даже травы, взять за привычку ставить шестерню на место. Походу она специально слетает, 100500 раз обсуждалось это. Хотя у каждого свой путь-)
Сегодня полетал на даче на БК ОР. Моторчик пока все тот же красный.
На хвосте стоковый моторчик, но балка удлиненная а пару сантиметров, точно скажу позже, померяю. При перекладывании шага увода хвоста небыло. Полетное время субъективно не уменьшилось (летал и в нормале и айдле). Завтра с секундомером буду лЁтать.
В полете появилась тряска при перекладывании шага, оказалось опять запачкалась серва. Разобрал, промыл спиртиком, собрал - тряска попала.
Пиньен насадил на обычный лак для ногтей, т.к. куда то задевал локтайт. Проворота вроде не наблюдается.
С БК звук стал такой приятный 😃 Шелестит тихонько и обороты выше стали, свист “реактивный” появился. Доволен как слон.
Сделал я вал с редуктором на хвост. И вроде неплохо. Но мое ощущение - все что хорошо, не делается быстро. Как то вроде все ровно, но блин все ж на глаз. Ну какую тут точность достигнешь? Попробовал покрутить от акка - грохот чумовой от редуктора… Возможно придется покупать прямо валкеровский. Где он продается, никак не найду?
У меня на Ваклкеровском хвосте быстро батарея садилась, раза в 2-3 быстрее чем на стоковом. Возможо это было из за разбитой тарелки, трясло верт сильно и сервы все время пытались его выровнять, сходили с ума. Завтра попробую на новой тарелке Валкеровский хвост.
Да уж, такой мод как я накрутил - для экстремально пряморуких. И ведь на подшипниках все. Ох не нравится мне эта самодельщина. Саш, проверь вал межлопастной, мож гнутый.
Нее, я тарелку убил окончательно старую и купил новую. Теперь все гладко и стабильно. На даче в комнате висел, руки с пульта убирал. Вал ровненький, недаво подшипники алайновские в держатели ставил, все проверил.
А валкеровский редуктор где покупать? Я еще не пробовал, но мне уже мое творение вызывает сомнение.
Я брал сдесь (не реклама) rc-heli.com.ua/Catalog.aspx?cat_id=158
Но это в Киеве.
Шестарня с валом
держатель мотора
мотор
лопасти
Попробуй по артикулу поискать в нете
Может я и не прав, но при перекладке обороты почти не меняются. У меня раньше был тоже просто удлинненый хвост, и все устраивало. Но тем не менее хвост во время дуракаваляния постоянн срывало. Попробуй просто газ до упора и держать, вот если тогда не сорвет - то порядок -) У меня сейчас от 120 мотор и ХР обрезанный стоит, вроде справляется.
Газ в пол и не срывает.
А если падать с отрицательными шагами, а у земли “газ в пол” (с потолка в пол), стоковый просто вертеть начинает…?
Последние 3 сообщения просто сказка😁😁😁😁😁😁😁 Александр меня наверно понял😁😁😁
Включая твое?-)
Андрей, перечитайте еще раз,то что я писал. Вы не в тему.
Вот на стоке было так да. Но при этом на стоке макс. +угол атаки и верт не крутился, а тут крутится. Зато при падении по крайней мере у меня не проворачивается.
Приобрел сегодня PIC10F202, сегодня займусь изготовлением конвертера. Желающие приобрести готовый конвертер обращайтесь в личку.
Думаю для Москвы и области так будет удобнее и быстрее, чем ждать 3-4 недели пока от меня дойдет
а я все жду регуль на восьмой атмеге… и вяло просматриваю исходники существующих регуляторов.
пока видна одна проблема - если там последовательное программирование заблокировано.
придет - срисую схему, посмотрю насколько похожа. а там видно будет)
Ждем результатов 😃
C05 (same as ADH50 or C05m) on 8t
AEO5a esc
Thesteve original to back of board resistor contact
Stock tail 7mm longer, solo pro tail blade
Hyp240’s
Мотор такой же как и у меня www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Регуль AEO5A ( что то гугл не нашел такого, возможно 7А)
Конвертер Стиви с резистором
Пиньен 8Т
Стоковый хвостовой мотор, только удлиненная балка на 7мм
Лопасти ХР от Соло Про (видимо родные сломал, т.к. у Соло Про менее эффективные лопасти)
с каким резистором и где стиви? Аааа
оригинальный текст не прочитал. Это с пайкой к тому микрорезистору который на ноге чипа центрального.
Интересно, что это за вывод. Почему с ним работает, а как показано изначально на схеме, косячит.
ХЗ как там у Стиви работает, у меня все шоколадно.
Только что снова возле работы полетал с БК ОР и удлиненным хвостом (стоковым мотором). Хвост не ведет после спуска вниз и резкого подпрыгивания, Андрей (Доктор Зло) тому свидетель. Хвост мегастабильный. Скорее всего из за БК двигателя на ОР, он не жрет в пиках такой большой ток как стоковый и не просаживает бортовое питание.
Блин точно, невнимательно прочел, сорри.
У стиви тоже все ШЫКАЛАДНА если припаяться к резистору. Только вот резистор этот оторвется с проводом при легком пуке от платы.
У меня при резком переводе шага в плюс сркучивает хвост. Есть вероятность что мотор с ХК наилучший выбор 😃
Что бы не оторвалось от платы, приклей проводок.
У тебя одинаковые шаги в + и - ? При перекладывании в плюс мотор не захлебывается?
