Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
40 наиболее универсален. А поскольку занимаюсь я такими вещами нечасто, то иметь батарею приборов незачем. В бытность прикручивал к жалу медную проволоку, но это тоже моментально разбалтывалось.
Облудить можно прямо в канифоли или чем ты там паяешь. Нужно бросить кусок олова прямов канифоль и там его плавить. Ну на вс. сл. еще жало очисти чуть чуть например мочалкой для посуды обратной стороной, там абразивчик.
Я канифолью уже давно не паяю, смывать ее геморно даже спиртом. Жалко только запах ее нравился очень 😃 40 вт многовато. В идеале для такой пайки 20 вт. Можно купить на любом стротельном рынке семисторный регулятор мощности, он там на проводе с вилкой продается. Выглядит как выключатель на проводе только крутилка. Крепишь к нему розетку и регулируешь. Еще могу тебе по дружбе за 300 руб. отдать новый паяльник на 30 вт с несъедаемым (медь олово жрет) жалом в виде иголки. Мне нинада я паляльной станцией обзавелся, терь все эти паяльники девать не куда. У меня штуки 4 😃
Я всмысле что наводки были на провод который на шим идет. И при выключении передатчика двигло заводилось, а при включении глохло 😃
Коллеги, я паяю с 15 лет. И знаю как это делается. Мастерство не пропьешь:) Сейчас офигенно паяю даже латунь и сталь медью.😃 Я ж просто посетовал на такой вот паяльный казус. Если бы так часто паял нынче детали, то купил бы себе по работе и домой унес. 😃 есть у меня и транс и пр. заниматься только неохота.
Сейчас паяльники делают с несгораемыми жалами, они лудятся трудно, но залудить можно, гугл подскажет как. И это… не олово, а припой 😃
з.ы. Давайте по теме 😉
Hawk Creation BLS M.O.D for mCP X
В нем есть:
ESC Spec:
Input Voltage:3V-9V(1-2S Lipo)
Continues Output:7A
Peak Output:9A(10sec)
Weigh:5.3g
BLS Motor Spec:
11000KV
1Φ shaft, 5mm Long
Continues 7A, Peak 9A(10sec)
Content:
1*ESC, 1* 1100KV outrunner motor, 2 screw for motor & 1 *8T pinion
Двигатель на 11000KV достаточен будет? Александр , ты вроде на таком (подобном) свой апгрейд ставил?
Там это что. Регулятор без бубна подключается? Ох ниче себе. Лихо. Или просто конвертер в пленку совмещен. И откуда сигнал берут.
Не разбирался пока, что куда подключается, но братья китайцы пишут толстым буквом “собирается без пайки”!
Спасибо Алексею Blitzkrieg за платку конвертера - всем рекомендую быстро и качественно!
Собрал я свой вариант вчера. Вот так поставил конвертер:
Разъем оставил, т.к. у меня карта-программатор есть, не хочу отпаивать, пока наиболее оптимальные параметры не подберу.
Мотор 13000Kv, что-ли, выше и толще, чем HP05(он у меня тоже есть). Пиньен 9Т.
Все полностью работает и летает, но пока проверил только в квартире.
Сигнал берут с разъема мотора, видно же на фотках. А вот куда и зачем такой огромный кондер запихнули, мне интересно.
Точно. И размеры мотора какие, как он в родную раму полезет? На фотках двигатель на апгрейженной раме стоит…
Классно собрал! Ждем отчетов от уличных полетов. Попробуй еще с одним мотором, но удлиненной балкой
Я сейчас летаю на таком же моторе, только пиньен 9Т. Обороты выше. На 8Т обороты будут примерно как на стоковом, но мотор просаживаться по оборотам будет меньше
У них наверно конвертер под пленкой.
Подключить конвертер можно и без пайки! Но нужно прошивку делать инверсную и подключать на разъем двигателя. Но нужен резистор нагрузочный, он установлен видимо на плате конвертера.
Я от такого подключения отказался, что бы не паять резистор
По питанию регуль родключается так:
Провод от основной платы тыкается в регуль, а регуль к батарее. Но это все добавляет лишний вес. Особенно стремный конденсатор 😃
Поздравляю с переделкой! Я с телефона, не видать что там накрутили китайцы. Большой кондер видимо на питание, чтоб сгладить пульсации. Ну и не сказать, что дорого. Но это смотря с чем сравнивать. Уф, добрался до компа. Да уж, накрутили расходника китайцы. Зато паять не надо, а места в канопе много.
А как думаете, такой винт эффективней будет обычного или от 120 допустим?
Дорого и бессмыслено, но красиво
понятно что дорого. Вопрос об большей эффективности, плюсах и недостатках трехлопастного ХР.
Он здоровый! Видел вживую, СВ180 весит грамм 300, хвостовой винт диаметром сантиметров 7. И крутит его мотор 1 в 1 с мотором ОР чертенка.
да блин. Я не про этот конкретный винт. А про трехлопастной ХР! Я может сделать подумываю. А не знаю, стоит ли.
Спасибо тебе за разработку конвертера - газ полностью пропорционален ручке передатчика, и никаких заморочек как у некоторых со стиви.
На сток моторе пробовал оба варианта - больше всего понравилось с 2мя моторами - позволяет вообще не волноваться о хвосте.
Только что мотор все-таки поставил HP05, подходит он, конечно, намного лучше по всем критериям. Завтра попробую на улице.
Я пробовал с резистором. Резистор смд (хз какой размер) аккуратно так припаивается прямо к пинам вилки со стороны провода.
Но что-то не шибко резистор помог.
Есть мысль. Что если обороты основного ротора с мотором 05 и пиньеном на 8Т снизить до 4500 на максимуме (или сколько там на стоке).
Тогда можно получить (если конечно момент 05 сравним со стоковым коллекторником) увеличенное время полета.
Кстати со стиви все пучком, ежели сигнал брать с резистора. Только вот подпаяться к этому резистору точно сложнее чем к ключу.
Да я только в железе вопротил 😃 Спасибо Роме, что прошивку написал.
Что бы брать сигнал с разъема мотора нужен резистор 1-2,2к. Необходимо пробовать.
Макс обороты можно прошивкой еонвертера снизить, тогда действительно экономичнее будет. Но ведь весь смысл этих моторов в получении недостающей мощности ОР.
Т.к. конвертер 2х канальный, то можно в один канал зашить ограничение по оборотам. Потом только проводки перепаивать на другой канал
Да с компьютерным пультом не должно быть проблем по управлению мощностью. Хоть на 10 процентах летай. Другое дело, что мощный движок требует некоторого минимального потребления, чтоб стабильно крутиться. Тот что 06, вроде как 1,1Ампер хочет. Вот Саша теперь и отпишет, что значит “холостой ход на мощном моторе”. Подозреваю, что захочет попробовать 320 гиперион 😃
Да я только в железе вопротил Спасибо Роме, что прошивку написал.
Рома, Рома, Ура Роме!
Да не, можно проще кривой газа зажать макс. обороты.
Ну так он за то на этих холостых сможет летать 😃 Вся потребляемая мощность уйдет в ротор. Просто нужно ограничить верхний предел
Нуу… не у всех же DX6 😉 На стоковом пульте ничего не настраивается. По этому для него конвертером можно
у меня DX7 😃
у меня DX7 😃
Вот этот парень
www.youtube.com/watch?v=VsLSiWD_n28&feature=player…
для HP05 выкладывал следующие настройки передатчика:
Throttle curve:
Normal 0 - 35 - 70 - 70 - 70
Stunt1 76% flat
Stunt2 82% flat
Pitch travel with E-flite blades -65% +65%
Pitch travel with KBDD blades -70% +70%
Pitch curve:
Normal 38 - 44 - 50 - 75 - 100
Stunt1 and Stunt2 0 - 100 linear.
и для мотора на видео:
Throttle curve
- Normal: 0 - 33 - 67 - 74 - 85 Expo: ini
- Stunt1: 88 - 77 - 70 - 77 - 88 Expo: Act
- Stunt2: 93 - 82 - 75 - 82 - 93 Expo: Act
Pitch curve
- Normal: 30 - 40 - 50 - 75 - 100
- Stunt1: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
- Stunt2: 0 - 20 - 50 - 80 - 100
Travel pitch: 70% pos/neg
Dual Rate / Expo
Aileron
pos0: 100 / -20
pos1: 100 / -5
pos2: 100 / +10
Elevator
pos0: 100 / -10
pos1: 100 / +5
pos2: 100 / +20
Rudder
pos0: 125 / -20
pos1: 100 / 0
pos2: 100 / +20
Интересно, зачем нужны отрицательные экспоненты - для фигур больших радиусов?
Звиздец! 12А регуль 😃 Неуж то 7А мало?
__________________________________________
Для подготовки к новому БК мотору решил убрать в ветолете лишние вибрации
Собрал тестовый балансир для проверки баланса лопастей. Вал держится магнитным полем и очень чувствительный. Крутится от легкого выдыхания на лопасти. Вот вам алайновские лопасти от Т100 😃
Вал горизонтально расположен, штатив с фотиком перекосило
www.youtube.com/watch?v=bGDtzdlTwr8
Нужно вал тоньше взять и проверить стоковые лопасти от МСПИкса
Потом на более мощных магнитах буду балансить лопасти ОР и голову в целом
