Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Кто подскажет на сколько надо удлинять хв балку с 2мя моторами, а то я удлинил на 1см больше стока а эфекта от 2х моторов не ощутил срывает при подрыве, основной мотор 13800кв 9т OverSky HP08S 1S 13200KV
Попробуй ради чистого творчества и вероятного улучшения, впаять второй ключ на хвост. А вообще, по моим наблюдениям, родные роторы хвоста жутко малы. В воскресенье летал с почти полной передачей и двумя роторами от 120-ки, обрезаными, но больше, чем родные на 30%. Удержание было приемлемое. Не идеальное, был легкий и мимолетный кивок, но вполне приемлемо. К сожалению , наилучший, идеальный результат был с сумасшедшими двумя роторами от 120-ки. Щас приточу трехлопастной, посмотрю…
Отвечу сам себе, оказывается для double coreless tail mod надо 2 мотора от Blade mCX2, а не 2стоковых от mCP-x вот так вот
Да это я сделал в первую очередь
Молодец! Теперь забудь про роторы размером с семечки, и ставь от 120-ки. А там видно будет.
double coreless tail mod с 2мя моторами от Blade mCX2 отлично работает в варианте с бат 2s, а обороты там под 7000
ЕЩЕ ПИШУТ что надо использовать более толстые провода для хвоста, или от стока 2 по 2 в паралель, от этого тоже много зависит чтобы небыло просадки напряжения при перекладке шагов(МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ)
Их по всей видимости ставят для облегчения конструкции. 2 таких мотора весят легче одного от 120ки.
А я в воскресенье полетал с 06м мотором, на хвосте один стоковый + хвостовой мотор от СолоПро (что нашел под рукой). В принципе сворачиваний не заметил, только верт трясло из за грязной сервы (забыл промыть одну перед полетушками). Из за этого верт издавал забавный звук, похожий на звук гоночных летательных аппаратов из Звездных Воин первый эпизод 😃 Резкий дерганый и рваный
Вот тут www.helifreak.com/showthread.php?t=326734 пишут что мод с 2мя моторами от Blade mCX2 работает лучше чем мотор от 120ки
Саша какую шестерню пользуеш на моторе HP06V2, какой регулятор в смысле максимальный ток его, и что на хвосте с таким мотором и как его держит?
Пусть пишут. Врут. Это вот точно мелочь. У меня толстый провод и короче втрое. Фигня. Значение имеет мощность и тяжелый винт.
Саш. Видится в идеале 120й мотор на хвосте с сквозной осью. Это чтоб редуктор не городить. И чтоб диаметр ротора меньше был.
Поставил стоковый пиньен 8Т (вал сточен до 1мм).
Регулятор пока что 5А Турниджи с ХК. Греется маленько, но мотор крутит хорошо. Жду 7А регуль, должен прийти скоро.
На хвосте я написал - один стоковый мотор + хвостовой мотор от СолоПро. Сворачиваний не заметил, но я кувыркался достаточно плавно, без резких перекладываний, а то моторы на хвосте уже потрепанные.
Не Жень, я уже колхозить с валами не буду. Поставлю от 120ки и достаточно. Я на нем не провожу жесткие тестирования, а просто летаю 😃
У меня теперь новое четырехмоторное увлечение…
Саш какое примерно время полета с мотором HP06V2 и на каком акке?
Летал на 300ма нанотеках. Время… да фиг знает, не засекал. Немного меньше чем со стоковым мотором на стоковом аккумуляторе, но это из за того, что резче газом работаешь и подгазовываешь на виражах. Не знаю как там 05й мотор, но 06й так плавно запускается, лучше чем 05М.
Вобщем возвращаться на 05М мотор не буду, отдал его Андрею (Доктор Зло), он его прямо в поле газовым паяльником перепаял вместо 05XL и на нем рассекал
Я вообще не очень понимаю зачем балку удлинять. У вас мотор слишком мощный, проблема таже что у Жени. Тока не хватает наверняка.
Более длинная балка уменьшает нагрузку на хвостовой мотор, увеличивается рычаг
Саш, да я в курсе. Это так, чисто теоритически. Коли был бы мотор от 120-ки со сквозным валом, его на хвост и втыкать, чтоб можно было повесить два ХР меньшего размера и достаточно эффективных. И не делать как я - не возиться с передачей валом на хвост. А вообще, эксперименты подтверждают. Для быстрого реагирования надо большой и тяжелый ХР. И при этом мотор на ХР должен иметь обороты повыше, иначе мощность не дает и не успевает этот тяжелый ХР раскрутить. И дальше пошли танцы с бубном, с редуктором тоесть.
Леш, у меня каких только проблем нету 😃 Балка кстати у меня удлиненная. Но это было сделано еще давно, во время тенденции улучшить управляемость со стоковым хвостовым мотором. Сейчас я бы ее даже укоротил, для эксперимента. Но поздняк, слишком много для этого переделывать.
В данный момент, не закончен один аппарат, а уже хочется сделать другой, с учетом опыта от этого. Вот с акками промашка вышла.
Хм, МИ-030! Это так, просто позырить.
Но ведь в скорости проигрываем.
Ну нам важнее удержать балку. А скорости хватит с головой.
Да, привидется же такое…
Надо бросить пить, а то вот ОНА белочка вертолетчика…😵😃😛
Смотрите внимательно, пока в стоке - не реклама
hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr…
Так какой все же лучше для чертенка этот C05M или HP06?
05м лучше стока во много раз. Нет провалов по мощности при перекладываниях шагов.
06 мощнее 05-того, - для умелых лётчиков.
А вот такой рег к C05M пойдет, чтобы уж сразу до кучи заказать (вроде было про него, но с ходу не найти…)? Или лучше на 7А?
HP06 гораздо мощнее и прожорливее чем C05M. Нужно более емкие аккумуляторы. Если ХОЛД не дергать слизывает шестерню. Это мотор для более продвинутых пилотов.
TURNIGY Plush 6A 2х баночный, от 1й банки не работет. У меня стоял Турнига5А hobbyking.com/…/__10334__Turnigy_5A_1S_Brushless_E…. Он сейчас крутит HP06. Греется правда. По этому жду 7А
этот не подойдёт, он для 2 банок расчитан.
я себе вот такой взял hobbyking.com/…/__10573__5A_1S_Brushless_Controlle…
кстати уже в стоке утром не было. и доволен как слон… работает на ура, плавный старт работает без проблем, тоесть при запуске раскручивается плавно, не дёргая верт.
ну и заказал для более мощного мотора вот такой
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220259
В общем:
это hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr…
и это hobbyking.com/…/__10573__5A_1S_Brushless_Controlle…
сладкая парочка - проверено.
Заказал это и это! Остался конвертер… Будет долгими зимними вечерами чем занятся 😃
таки успел заказать? а то тока шо глянул уже в наличии -1
😦 при повторном внимательном просмотре ордера оказалось, что таки нет 😦 Я видимо этот самый -1-й 😦(( А ведь при оплате не предупредили (в корзину кинул еще до обеда). Ну чтож, сказал же “долгими зимними вечерами” - будем ждать 😃
