Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
cylllka
Блин, разлетелись как горячие пирожки! Спецом с самого утра ссылки пораскидывал по темам, что бы все наши успели.
kimu
Уже -2 мотора…
А рас пошла такая массовая миграция в БК, подскажите где сейчас можно достать рабочий конвертор?
cylllka
По Москве Леша Blitzkrieg изготавливал. Найти бы кто в Питере может прошить. А то пересылки долгие
kimu
cylllka:
Поидее не сильно дольше, чем ушедший в предзаказ мотор из китая 😉
Попытаюсь ещё на работе к электронщикам по приставать…
sashaNar
kimu:
Прошиnm пик н едолжно быть проблемой. В крайнем случае в сети есть конвертеры на аттиньках - имхо атмел популярней.
AstraTangens
Коллеги, сочувствую, коли не успели. Но вот есть момент. Попробовав Более мощный, что-то ужо не охота возвращаться на старый. Так что НР 07 - это я люблю. Мощность в конце концов можно и кривой ограничить. Сейчас вот такой взял. Под будущий верт (долгие зимние вечера), он явно будет тяжел, а с “летальной мощности” слезать уже не охота. Это же чертовски приятно - не иметь ограничений по мощности.
cylllka
AstraTangens:
Мощность максимальную можно ограничить, но ток холостого хода все равно будет большой. Прожорливо будет очень. Понятно, что лишняя мощность хорошо, но всем ли она нужна? У меня 06й мотор слизывает шестерни если не успеешь холд дергнуть, а 07й мотор без замены рамы или усиления черевато поломками. Так что пусть каждый сначала решит что ему нужно 😉
AstraTangens
cylllka:
Не об этом ли я тебя сам предупреждал?
cylllka:
Может просто не повезло? У меня в двух крашах (пока) просто сдергивало шестерню с вала, а уж краши были на славу.
cylllka:
Саш, конечно! Потому и делюсь с коллегами ощущениями и впечатлениями.
Есть здесь неприятный момент. Увеличиваем мощность. Но надо больше топлива, что понижает маневренность и полезную мощность. Перетяжеляем верт и получаем более убиваемую модельку. Усиливаем модель, утяжеляем и опять мало мощности. Кошмар!
kimu
AstraTangens:
Так на свете появились 700-тки 😇
cylllka
AstraTangens:
Я две шестерни слизал. Шестерня не успевает слезть. Один раз я петлю делал и слишком скорость была большая, не вырулил у земли, второй раз АПтормашками в кусты
AstraTangens
cylllka:
Саш, возможно шестерня новая, не разлроченая? У меня то уже проворачивалась. А может установка двигла влияет. Случайным образом оьразуя не паралельность валов.
cylllka
AstraTangens:
Мотор параллельно стоит. Пиьен стоковый, зазор стандартный. Одна шестерня еще стоковая, уже с трещинкой, вторая более новая. Одну слизало до состония нелетабельности, вторая еще с треском работает
Amatii
Вот сегодня наконец-то собрал так как хотелось.
Мотор оверскай HP06V2 8T
Конвертер стиви, регулятор XP-7A-3
Рама RKH если чесно то кака еще та, поменять почистить серву целая история.
Очень понравилась работа хвоста при таком разположении 2х стоковых моторов, потолки дома 4м при подрыве как и на спуске хвост как пирбитый, в субботу надеюсь проверить на поле, в идеале кроме дублирования проводов на хв. моторы не мешало бы припаять хвостовые проводки прямо на плату без разьема, ну это уже потом.
Время полета на нанотеках 300мач 35с в нормале 4 мин 30сек и резкая отсечка, надо купить акки 500мач будет самое то, но это добавит веса
В итоге имею вес ровно 50грамм
ZuP
Amatii:
Кроме этого гемора есть еще болячки у рамы RKH? Про крепление хвоста, сдирающее изоляцию с проводов уже писалось. Рама уже едет, готовлюсь морально к косякам:).
Amatii
ZuP:
Вал ОР надо подпиливать чтобы шестерня села глубже рама RKH ниже по сравнению со стоковой, а провода в крепление вставлять не нужно пускаем по наружке и никаких проблем, тем более они у меня толще 2по2. А вообще если сильно не придиратся то нормальная рама, но ремонтировать верт на ней все же геморно
ZuP
Amatii:
Ну это я легко переживу. А вот был разговор, что мохриться начинает карбон по местам среза. Может его заранее акрилом по торцам обмазать? Во избежание так сказать. И еще забыл спросить - толщина карбона какая? Имеет ли смысл прикупить пластинку на будущее самому вырезать детали рамы?
AstraTangens
ZuP:
Это потому, что его скорее всего перегревают или просто штампом выбивают. Карбон становится просто дрянью. Пластинка всегда пригодится. Обмазать - хорошая мысль, правильная.
Amatii
ZuP:
На глаз где-то до 1мм
ZuP:
У меня ничего не мохриться может другая смена пилила, места среза обработаны т.е не острые, движок затягивал ничего не разслоилось, вообще на вкус и цвет … а фломастеры у всех разные
ZuP
На миракле вот такой AEO Brushless Converter for mCPX (2 Channels) лежит (не реклама). Если про него уже было звиняюсь, но вроде не видел. Что за зверь?
И вот такой апгрейд от Hawk Creation BLS M.O.D for mCP X (не реклама) и к нему хвост 7mm Tail combo for mCP X (как Евгений делал) и мотор 7mm Tail Motor V2 + Rotor (Black) For mCPX. Я про апгрейд бесколлекторный уже спрашивал, так никто и не опробовал все это?
retmas
ZuP:
уже кто-нибудь пробовал, как ведет себя основной мотор с ним. Связка XP-7A+AEO converter дает плавную линейную характеристику газа во всем диапазоне (0-100) или нет?
AstraTangens
ZuP:
Сергей, если ты про меня, то я так не делал. Хотя у меня есть и держатель и большая шестерня, но нет и никак не придут маленькие шестерни на мотор. Меня интересует только пара для редуктора. Моттор находится не на конце хвоста, а в начале (так Сушка делал еще на прохе). Передача валом, Саша тоже вроде это делал с этим редуктором. Доктор зло вроде как летал именно с этим апгрейдом. А то что на апгрейде - это хвост от валкеры 4#3, на мой взгляд отличное решение.
У меня несколько другое направление, но смысл тот же. Просто вместо одного винта, я вешаю два, по обе стороны.
ZuP
AstraTangens:
Да, я это и имел ввиду, выразился неверно. Как думаешь, стоит попробовать такой хвост? Смущает немного материал, хлипко выглядит как у валкеры…
AstraTangens
Меня несколько смущает хлипкость, надо бы какую то защиту предусмотреть. А вот редуктор вроде как должен быть с передачей 1.5 и это хорошо. Я не мог пока это опробовать, но внушает доверие. А мотор, если не лениться, можно подвинуть на начало балки. Если интересно, позже могу подробней мысли отписать.
AstraTangens
Amatii:
Виталий, а видео будет, с подскоками?
