Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Это вот такой регуль hobbyking.com/…/__10334__Turnigy_5A_1S_Brushless_E… Только без термоусадки. У меня такой же. Нужно где то дома поискать инструкцию
Ну если это такой же комплект который продает хелидирект - а судя по инструкции именно такой, то это разные регули. В регуле от АОЕРЦ ключи стоят на краю платы в сои8 и к ним припаян разъем на три контакта. Турнига - маленькие ключи разбросанные по плате, даже помойму два на одной стороне, один на другой + в нем бек есть.
Сделаю дома фоты, потому я все китайские самоделки обычно мою, силиконю и только потом в бой.
Александр, а вы не меняли на хоббикинговском ключи? Дабы поднять ток хотя бы до 5А? Как то 3 совсем некузяво… Какбе совсем на грани…
Млин, не знал что столько проблем. С указанным мною комплектом все летает нормально - если мотор зпустится (падлюга), но это происходит не всегда.
Может подсмазать пихло? Проблема программирования регуля - он инициализируется раньше основной платы. Ищу варианты. предлагали ставить тумблер по питанию регуля и включать его после иниц. основной платы.
У меня 5АТурниджи стоит, с головой хватает. Даже 06й мотор 16000kv летом нормально крутил. Только пришлось снова 05й мотор поставить, а то шестерни слизывало, очень мощный мотор оказался 06й
Перебрал сабжик. Такая хрень - видимо мотор толи полу дохлый толи такой слабый но он хреново стартует с лопастями.
если снять лопасти стартует всегда, а если прикрутить лопасти то дергается и не может стартануть.
Полетал сегодня на зверьке на улице. Батарейки 240mah 25с маловато. Плюс проседание батарейки на морозе. В итоге - моторчик на перегазовках захлебывается. Если аккуратно работать газом, то все норм. как только перегазовываешь, сразу падают обороты. Но пуляет верт очень круто на бк моторе. Стоковый хвост просто прибитый, несмотря на просадку оборотов на морозце. Никаких уводов в сторону, никакой болтанки.
Прикуплю батарейков на 300 махов 30с и наверное буду счастлив 😃
При попытке программировать
А как пытались? Мож инструкция есть, поделитесь инструкцией\ссылкой\методой\др. мож у меня что-то получится?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15147339&po…
В конце страницы мануал.
Может подойдет.
Будет немного лучше, но разница между 240 и 300 небольшая. Между стоковыми 200мах и тругинги 300мах 35с разница ощущается. Сейчас едут 550мах, посмотрим что будет с ними. Батарейки лучше в кармане держать чтобы были теплые.
Есть еще один момент. Возможно сильно зажат пиньон-основная шестерня. Т.е. заципление между моторной шестеренкой и основной очень плотное и поэтому двигатель не может стартануть.
Попробуйте ослабить, т.е. отодвинуть мотор в противоположную сторону от основной шестеренки на пару десятых миллиметра. На карбоновой раме там есть возможность немного подвинуть мотор, пропилы это позволяют. Шестеренки должны очень легко проворачиваться. Если заципление плотное, то скорее всего причина не в конверсии, а в этом.
Вот интересная конверсия:
www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
У меня батарейки уже немного несвежие. И не турниги а гиперионы. В общем посмотрим что будет с новыми.
Я пробовал по этому мануалу: ESC AEORC 5A
www.helifreak.com/showthread.php?t=336359
Что обозначает большинство вещей на чинглише я не очень понимаю…
Спасибо за мануальчег. Попробую запрограммить регулятор
Да нет зазор чтим и ставим на толщину тонкий листа бумаги, проверяю средний зазор ро окружности шестерни (они ведь падлы довольно овальные).
Мож зря пиньон Т9 поставил?
У меня 9й стоит. Все ок.
ошибочка
SOS!!!
Подскажие коллеги - три долбанный регуль не выходит в режим программирования.
пытался так - ручку газа вверх, включаю верт, после синего огонька подключаю питание конвертора и регуля и … нифига
пытался конвертр питать, затем регуль, все едино.😵😈
комплект указывал в посте #1362
SOS!!!
Тоже пытался запрограмить, так же возился пытался войти в режим программирования, и не получилось. Полез на хелифрик и там вылазил инфу. Этот регуль не программируется, если подключен к мальку. Надо к нормальному приемнику подрубать, тогда войдет в режим программирования. Или карточкой программирования.
Что бы запрограммировать регуль без посторонних приемников нужно:
- Отпаять питание от регулятора, а оставить на конвертере.
- Припаять какой то выключатель на питание регулятора.
- Включаем пульт (газ на минимум)
- Включаем вертолет (питание на регуляторе отключено выключателем,на конвертер питание приходит)
- После того как ветолет забиндился даем газ на полную (хвостовой мотор лучше отключить,будет мешать)
- Включаем выключатель, подаем питание на регуль, он войдет в режим программирования.
После настройки нужных параметров отпаиваем выключатель и припаиваем все назад как было, летаем.
По рецепту уважаемого Cylllka перепрограммировал регуль. Способ работает!!! Огромный респект и глубокое уважение.
Верт стал заметно чаще стартовать. Но нет в жизни счастья-на 3 - м полете издохла серва. Будем искать., обидно, да?
Сегодня и я “добавил мощи”. Собрал новый верт вот с таким набором wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter_mh…
Классно летит . Только акков хватает на три минуты. На видео Б\К вариант во второй части
Да… звучит мощно 😃
Прям от сердца отлегло. На Hawk-RC появился Чертёнок в БК варианте за 400 баксов.www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
А я переживал, что наборчик с БК за 180 взял.
Throttle curve:
Normal 0 - 35 - 70 - 70 - 70
Stunt1 76% flat
Stunt2 82% flat
Pitch travel with E-flite blades -65% +65%
Pitch travel with KBDD blades -70% +70%
Pitch curve:
Normal 38 - 44 - 50 - 75 - 100
Stunt1 and Stunt2 0 - 100 linear.
и для мотора на видео:
Throttle curve
o Normal: 0 - 33 - 67 - 74 - 85 Expo: ini
o Stunt1: 88 - 77 - 70 - 77 - 88 Expo: Act
o Stunt2: 93 - 82 - 75 - 82 - 93 Expo: Act
Pitch curve
o Normal: 30 - 40 - 50 - 75 - 100
o Stunt1: 0 - 25 - 50 - 75 - 100
o Stunt2: 0 - 20 - 50 - 80 - 100
Travel pitch: 70% pos/neg
Dual Rate / Expo
Aileron
pos0: 100 / -20
pos1: 100 / -5
pos2: 100 / +10
Elevator
pos0: 100 / -10
pos1: 100 / +5
pos2: 100 / +20
Rudder
pos0: 125 / -20
pos1: 100 / 0
pos2: 100 / +20
Коллеги, а почему на б\к системах Throttle ставят 70%, ну Pitch нонятно, а газ то почему?
Ведь диапозон от 0 до 50 либо от 0 до 100 %%?
Интересно, а почему в Normal экспоненты минусовые? Он ведь резкий будет.
Я пока в стандартных настройках попробовал повисеть в комнате. Только расходы по шагу убрал.
Потому что они не в нормале, а в двойных расходах.
И именно для того.
Я правильно понимаю, что переключение расходов от трёхпозиционного тумблера вместе с шагом и газом? А двухпозиционные не задействованы?
И откуда берётся POS2? У меня только POS 0 и POS1
И именно для того.
Совершенно непонятно. По-моему мы о разном.
А POS2 у меня в семёрке просто нет. И тройными расходами я не могу пользоваться. Всё равно не понимаю, как рулят при расходах 100% и эксп -10%…
