Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Нужную прошивку мене прислал автор
А мне прислал оновной и хв регулятор валкера за 25уе, можно сказать на шару, работает зашибись проверял на поле в ветер хвост как прибитый
Вот как держит хвост 😃
А ЭТО ВИДЕЛ? Регулятор основного мотора весом 0,4 грамма ток нагрузки 7А с гувернером
www.helifreak.com/showthread.php?t=390517
Жесть… как я отстал от жизни 😃 Все силы и знания на квадрокоптеры ушли. (Кстати там тоже перешивать регули нужно для лучшей стабильности)
Только что полетел на прошитом регуле - ЭТО РАБОТАЕТ! Афигенно хвост держит!
И при том еще и своим программатором
Хотел у него же заказать новые регуляторы SiLabs, говорит извини больше не могу, вроде бы должны скоро появится в продаже в этом магазине (не реклама)
…myshopify.com/…/blade-mcpx-upgrades
Кстати регуляторы валкера хвостовые и основные одинаковые аппаратно, отличаются только программно
…myshopify.com/…/blade-mcpx-upgradesКстати регуляторы валкера хвостовые и основные одинаковые аппаратно, отличаются только программно
Посмотрим, может закажем программаторчик Силабс.
А по Валкеровским давно известно, что только программно разные. Кстати если шить Валкеровские, но нужно чип поменять, а то залочен.
А ты перемычку и резистор 10ком ставил?
Эммм, для чего?
Эммм, для чего?
Вот тут можно посмотреть (но у меня регуляторы от св - 100 отличаются от тех что он мне прислал)
Both the 10k resistor to the reset pin and the wire from INT0 to ICP1 are needed permanently.
Not just for loading the firmware.
Хм… я шил без резисторов и перемычек. Просто припаялся на перепаянный чип. Это нужно для разлачивания родной Меги что ли? О_о
НЕ РОДНУЮ СРАЗУ В ТОПКУ ОДНОЗНАЧНО ОНА ЗАЛОЧЕНА (ша посмотрю че он мне писал если найду)
Вот что он мне ответил зачем это надо:
I have put a 10k resistor from reset (pin29) to plus, just to be sure. I am not sure there is an internal pullup in the Atmega. But maybe there is.
Also, if you put a wire from INT0 to ICP1, you may use ICP1 as input (selected in the SW). That gives you the best quality deection of the RC signal. If you do not put on the extra wire, you must select INT0 in the SW.
Good luck,
Steffen
Хм… я без перемычек, напрямую к программатору, прошил и все работает. Мотор после подачи питания пиликает, потом при добавлении газа еще раз пикает и затем только начинает вращаться. После сброса газа в ноль моторчик несколько секунд еще медленно вращается. Видимо сделано для того, что бы при резкой работе руддером проп не останавливался и не нужно было ждать пока он раскрутится снова.
А кто бы мне в Москве прошил вот такой регуль на хвост: www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=2948… ? Буду очень благодарен вплоть до полноценной оплаты 😃 Тулстик заказал, но хочется побыстрее.
И где бы купить в наличии подходящий хвостовой моторчик?
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Крепление вырезал их текстолита
Есть еще такой в стоке, но мне его качество не понравилось hobbyking.com/…/__7230__hexTronik_2_gram_Brushless…
Спасибо, я уже заказал, вот здесь есть с креплением: www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm но я имел ввиду в наличии в Москве 😃
Да я уже напилил этих креплений и моторчики лежали, ждали своего часа. Не думал что руки дойдут закончить это дело. Сколько с конвертерами намучался для хвоста. А сегодня перешил регуль и все полетело ка кнужно 😃
наличии в Москве
Вот этот говорят может работать, я хотел попробовать, но потом поставил от 120 и пока лень менять, и пара лежит мертвым грузом.
Какой? Не вижу ссылки.
HP08 2S за халяву, налетаем:
www.chinesejade.com/walkera.htm
www.rcteam.ru/aeo/aeo-c05s.html
не реклама!!!
Вставил ссылку на хвостовой моторчег,
Вертолет готов к весенним испытаниям
Основной мотор HP06V2 9T
Хвостовой мотор OverSky HP02T ротор 70мм
Время полета с бат 300мач нано-тек маловато будет 2,5минуты, но не беда едут нанотеки 600мач будет повеселее
Хвост конечно песня легкий, не перевешивает назад как с мотором от 120ки, особенно после замены хв мотора от валкеры на оверскай
Если кому интересно на этом сайте можно купить регулятор astroid-designs.myshopify.com/…/xp-3a-1s-esc и заказать услугу програмирования …myshopify.com/…/blheli-flashing-service (не реклама)
притом как для Main(есть гувернер) так и для Tail motor
Господа, а ни кто не померяет сопротивление на стоковом основном моторе? Горят транзисторы только дай…6-10 акков выдерживают и пипец,на очередном из подлетов дымятся.Заранее благодарен!
Подскажите, нужно ли программировать такой регулятор? Или он уже настроен?
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Нет не надо, подключаем и летим
А вообще какая живучесть акков? Мне посоветовали на 4 ке заряжать, один раз на 5 ке.
Циклов 15 было и то то садятся быстро(((
Не знаю, может быть уже обсуждалось, но напишу.
Вчера купил хвост от обновленного mcp-x с пропеллером. Первые впечатления очень приятные. Хвост держит явно лучше чем со старым хвостом. Вроде бы как у него балка на 5 мм длиннее, мотор такой же, пропеллер больше в диаметре, больше угол атаки вроде бы и площадь лопастей.
Тестировал в комнате, но мне так и не удалось свернуть хвост, хотя со старым хвостом это вообще не проблема. Тем более, что я не так давно таки поставил шестерню на 9 зубов.
Будет время, замерю тягу. Со старым вроде при 4 вольтах где-то 9 грамм было.
