Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
На ХС появился товар для Б\К МСРХ. Интересно, как будет работать. hobbyking.com/…/__22680__1s_7A_ESC_for_ultra_micro…
hobbyking.com/…/__22678__C05S_Micro_Brushless_Outr…
hobbyking.com/…/__22679__Double_channel_ultra_micr…
Вот интересно, тут регулятор с конвертером?
Да, непонятно. Проводочек для сигнала есть.
Проводочек есть. А вот толстые провода питания- это наверно для подключения батареи а тонкие идут на питание платы!?
Миракль давно таким конвертером торгует. www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Что-то в теме его не обсуждали, или я пропустил.
А с такой рамой и сервами www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… интересный вертик получится.
Наверно, аналогично этому. www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Я регуль вот такой покупал.wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter_mh… Классно работает. Там конвертер отдельной платой припаян. А здесь, получается, всё на одной плате.
Мотор для хвоста интересен, правда параметры на хобях явно с потолка. Регуль тоже, если без конвертера. Хотя я все же на xp7a доделаю, когда руки прошить дойдут.
А он разве для хвоста? Вроде для ОР.
Вот такой www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
я имел ввиду этот hobbyking.com/…/__22678__C05S_Micro_Brushless_Outr… пока писал сообщения новые уже появились, так что уточняю.
Кстати на хобях рамы, лопасти, пиньены тоже появились
Я видел. Не понимаю, получается, сюда конвертер не нужен? hobbyking.com/…/__22680__1s_7A_ESC_for_ultra_micro…
Т.е. под Б\К ОР и ХР можно купить два таких регуля и всё?
www.rcteam.ru/…/e-flite-blade-mcp-x.html
(Не реклама)
Такя же лабуда, и пихло и регуль, в термоусадке регуль с конвертером. (возможна поставка без конверта, тонкие красный - черный к конверту питание)
по работе - не фонтан, ни мощи, не надежности, программирование - пляска с буюном, но все это обсуждалось, см. выше по ветке.
Да бог их китайцев знает, по фото регуля конвертер туда не просится, но тем не менее он то на хобях в продаже появился. так что стоит подождать пока кто то купит и по тестит)
Да пользую я такой, ни чего хорошего, это конвертор + регуль в одной термоусадке. см. ссылку поста 1509.
я вскрыл термоусадку - он болезный.
Чем он вам не понравился? Не стоит брать?!
Гляньте на Хелифрике и этой ветке. В общем особо критических глюков не много - при связке этот регуль пихло С05 проблемы со стартом,настройка - гемор (ИМХО).
Значит, получается на сегодняшний день, рабочий регуль с конвертером можно брать тут wowhobbies.com/thesteveblsinglechannelconverter-3-…
А если ещё и Б\к хвост хочется, то сюда обращаться? astroid-designs.myshopify.com/…/xp-3a-1s-esc
Вот на мой взгляд оптимальный вариант на сегодня: …myshopify.com/…/oversky-10a-pnp-brushless-mcpx-es…
Нормальная настройка с передатчика, ничего не надо паять, с двигателем М5 завелся с первого раза, летает без проблем.
Вот еще он же:
www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
А тут “комбо”, только пиньен добавить надо: www.ebay.com/itm/…/130687866719
У меня вариант с Б\К ОР хорошо летит. Теперь хочется ещё один с Б\К хвостом “без мук” собрать.
Вот astroid-designs.myshopify.com...s/xp-3a-1s-esc
и вот услуга прошивки astroid-designs.myshopify.com...ashing-service выбираем XP-3A Main и будет вам счастье и вес регулятора всего-то 0,4 грамма (сайт нормальный отправляют на след день) НЕ РЕКЛАМА
А номер трека присылают?
Нет, трека там нет - шлет самой дешевой почтой, за 5$.
У меня с Astroid проблем не было ни разу - все дошло без треков.
Сейчас вот жду со дня на день прошитый ХР7А.
Коллеги, подскажите - проблемы со стартом С05 могут быть слегка подвязаны с пиньеном, а именно с число его зубов. (у меня 9).
какие будут мнения?
какие будут мнения?
- зазор - может быть туговат
- 9Т - многовато для С05, ИМХО
- настройки регули - софт старт и тайминг могут не соответствовать мотору
P.S. Ну и традиционное для этого мотора - а не длинноваты ли винты крепления мотора? До обмоток не достают?
Не зазор как в аптеке, 0.1мм
9Т шел в комплекте, попробую 8Т
винты подобрал, до обмоток не достают,
Он падла после 2-3-4 дерганий с нагревом платы летает нормально, обороты дрежит.
Это мало ИМХО - попробуйте для эксперимента увеличить.
А провода к регулю припаяны или через 3-pin?
Теперь стали высылать. Сегодня получил номер трека. Оперативно работают.
Какого вида трек? Если типа LJ***US - то по этому номеру дальше границы США не отследишь.
Да, как обычно из Штатов. “Выныривает” только в почтовом отделении.
