Ну в принципе это должно и на Прохе работать. Првда великоват регуль, если б поменьше такой же быстрый найти
А теперь полный БК давай! А то по одному неинтересно=)
Главное в этом деле не спешить, что бы дров лопастей не наломать
Я в шоке! Просто песня! Нет слов!
Первый в мире Украинец, сделавший БК хвост на чертенке! Браво! Замечательно!😆😉
Я в шоке!
Я тоже 😃 Вчера до 4х утра сидел, изменял прошивку-прошива-тестил-изменял прошивку-прошивал-тестил. Еще и перед работой успел 2 раза прошить 😃
Времени бы свободного побольше. Хрошо, что под боком есть магазин, где нужные запцацки всегда есть в наличии
ХААА!!! ВОт так оборжака! Оказывается Валкеровский хвостовой регуль работает с ШИМ сигналом который управляет коллекторными моторами 😃 Заработал у меня и без конвертера. Реакция очень быстрая. Но на плате “Чертенка” частота ШИМ 8кГц, а регулятор предназначан для работы с 2кГц. Нужен конвертер для корректной работы. А то проскакивают срывы оборотов
А это с прохой не прокатит?
крутить будет мотор, но не знаю как со стабильностью. У Прохи ШИМ - 4кГц, у МСПХ - 8кГц , у регулятора - 2кГц. Я думаю будут сбои как и в случае с 8кГц
В ожидании новой прошивки для хвоста, выпилил из стеклотекстолита стабилизатор-держатель мотора. Правда в узких местах допилить нужно, фрезы узкой не оказалось под рукой. Куплю доделаю аккуратно. Пластиковый держатель стабилизатора от Валкеры СВ100
Оказывается Валкеровский хвостовой регуль работает с ШИМ сигналом который управляет коллекторными моторами Заработал у меня и без конвертера.
Без конвертора-это как? На мотор идет два контакта, регулятор подключается к какому-то из них? Или сигнал управления берется НЕ с разъёма двигателя?
У Валкеры 4G3 первые модели были с коллекторным мотором и шестеренчатой передачей,
потом появились апгрейды - быстрый регуль понимающий ШИМ 2кГц + БК мотор. Сигнал на регулятор подавался с разъема двигателя.
Но т.к. у Валкеры ШИМ 2кГц, а у мСПХ 8кГц, то нужен конвертер для корректной работы
А без осциллографа можно найти этот провод в разъёме? (Я то, вообще думал, что на двигатель просто напряжение меняется)
Шим (Широтно Импульсая Модуляция). Грубо говоря очень быстро “щелкают” выключателем. Если не знаешь что это такое, то в Википедии очень понятно описано. Благодаря ШИМ на двигатель всегда прикладываются импульсы с одинаковым размахом напряжения. Но изменяют длинну импульсов. Благодаря чему двигатель на малых оборотах сохраняет достаточную мощность.
Провод найти не проблема. Один из на мотор сидит на каком то из полюсов питания, а второй сигнальный
Саш, фигня получается тогда. Для валкеровского регуля надо конвертер из шим в шим, а не в ппм как в нормальных регулях. И как тут быть тогда?
Я так понял что валкеровский регуль ппм понимает
Почему фигня то? Рома обещал новую прошивку. И будет счастье.
Не совсем, просто ППМ можно считать разновидностью ШИМ, тоже ширина импульсов меняется. По этому и крутился мотор, но с глюками. Нужен ШИМ-ШИМ конвертер
И где взять шимушим конвертер? Надо чтоб кто-то заинтересованный этим написал программу…
Саня, ты меня беспокоишь в последнее время, своей невнимательностью. Читай выше - Рома обещал новую прошивку.
Жара действует😵
Приловчился к новой бормашинке 😃 Настрогал стабилизаторов 3 штуки (Черный Валкеровский, от него держатель взять)
Первый кто будет повторять хвостовой мод, получит такой в подарок 😃 Только придется для него купить держатель. Но возможно я и держателей наделаю, попробую
Супер, думаю тоже себе забацаю!
Продолжаю модить под БК. Стабилизатор решил покрасить, но пока краска не очень совпадает по цвету с канопой. Нужно поискать, потом смою и перекрашу.
Балка 3мм карбоновая трубка
Тут прикупил и вот пришел этот движок от валкеры www.wowhobbies.com/tailmotorsetfor4343ab-1.aspx Он типа мощнее и валкера тяжелее. Так вот, он чуть толще и на 1мм длинее, а мне на хвосте колечко растачивать неохота. Потому как фиг знает эти валкеры. Коллеги, как вы считаете?
Я делал сам крепление из подходящик пластмассок. Попробуй, думаю хуже не будет с ним летать.
Очень аккуратно выглядит. Как заводской!
Саш, летать должно лучше. Если предположить что больший размер=большая мощность… Возможно это альтернатива бк хвосту . Собственно, с таким прицелом я его и приобретал, просто на обоих рамах так здорово все сделано под родной мотор, что вертать взад не получится, если вдруг этот мотор сдохнет на пятом полете. Вот в этом и затык. Мужики сомневаются. Как считаешь, достаточна надежность валкеровскоого движка?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4cde5d953df9550077759fb2":{"_id":"4cde5d953df9550077759fb2","hid":74829,"name":"AstraTangens","nick":"AstraTangens","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d04e3df95500777594d8":{"_id":"4cf4d04e3df95500777594d8","hid":75737,"name":"makSSim","nick":"makSSim","avatar_id":null,"css":""},"4d23ba7a3df9550077757f25":{"_id":"4d23ba7a3df9550077757f25","hid":77477,"name":"eXcuMeP","nick":"eXcuMeP","avatar_id":null,"css":""},"4d46e0ff3df9550077756a29":{"_id":"4d46e0ff3df9550077756a29","hid":79826,"name":"Babay","nick":"Babay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4e0de1603df95500774f22d3","hid":239683,"title":"Бесколлекторный \"Чертенок\" mCP-x Brushless. Добавим мощи?","views_count":214226,"last_post_counter":3101,"cache":{"post_count":3073,"first_post":"4e0de1603df95500774fdc6a","first_ts":"2011-07-01T15:01:52.000Z","first_user":"4b9643083df955007776379f","last_post":"56a931d13df95500774ff4b9","last_post_hid":3101,"last_ts":"2016-01-27T21:08:33.000Z","last_user":"495d28043df9550077773eb4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":3073,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
