Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
eysymont
Заработало, посмотрел. А у меня как раз и стоит ХР12А. Покупал на Хавке за дорого. Еще и запасной имеется. Регуль был уже прошит. Мощности хватает, только получается, что проиграл не только по деньгам, но и по весу. Надо будет потом 10-и амперный прошить и попробовать поставить.
Vovets
artur=:
этот регулятор может стать лучшим для mcpx
Что значит “может стать”? Его уже с полгода многие с успехом используют, и на хоббях он появился не один месяц назад.
White
Артур, судя по видео ты на 2S аккумуляторах летаешь, или у тебя два 1S параллельно соединены?
Andrew91
artur=:
этот регулятор может стать лучшим для mcpx.
А что за пдф-ка в видео? Можно ссылку?
Andrew91
Kormag:
Буду тоже пробовать.
Кстати, тебе двойной ESC еще не пришел? Как он? Там blheli можно зашить?
Kormag
Andrew91:
41 день уже посылка в пути((( Вчера им написал, чего то молчат. Как приедет, сразу отпишусь.
artur=
Vovets:
используют много,а сказать что он лучший это другое.
White:
у меня параллельно,на 2s не могу понять зачем многие переходят.
eysymont
Andrew91:
Сегодня получил с НК. прошивка BLheli в регуле ОР ХР-7А MAIN версия 3.4. А в хвостовом Super Micro TAIL 3,5A версия 3.4. Один разъемчик не доложили, демоны.
artur=
eysymont:
тяжолый??
eysymont
artur=:
тяжолый??
4,1 гр. с разъемами. Еще вот такой инструмент получил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Знатно проводочки зачищает.
Кстати, регуль на хвост SuperMicro 3,5А hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems… я пробовал прошивать. С ним хвост вроде чаще срывало. Снял, поставил с астроида. Надо будет еще раз потом попробовать в ARM.
artur=
4.1гр с разъемами много,а голый на 1,8гр выйдет??
eysymont
artur=:
А “голого” особо не из чего делать. Провода с разъемами можно убрать, термоусадки там мало. Завтра попробую.
artur=
мой mcpx много падал,стал отклеиваться скотч который держит регуляторы но все было хорошо,разобрал все,собрал,летать перестал,выяснил:держась за задний сервопривод который плотно крепится к главному валу вибраций я не ощущал но на платке с гироскопами вибрация была приличная,что старая пласмасса стала мягкой?народ,кто на карбоновой раме у вас также? частично решил проблему приклеив 3 упора на плату с гироскопами ,летать стал сносно,вот фото,
shvion
А где в москве можно купить силиконовые кольца на шары под линки ??
Amatii
artur=:
а что за рама у вас, на оригинал вроде похожа, тогда причем тут карбоновая рама, по фото не понятно?
Причиной вибрации рама быть не может, если ничего не отломилось или не открутилось. Я долго боролся с БК хвостом в итоге вернул стоковую голову и тарелку (до этого стоял металл) и чудо хвост как прибитый хотя межлопастной остался тот же, причин вибрации много, действуйте методом исключения, снимите голову, проверьте вибрации без нее и тд
Amatii
artur=:
пластик,стандартная
А где такие длинные болты взяли для сервоприводов и почему сервы перевернули, меньше засоряются?
artur=
болты от walkera сервоприводов,сервы в этом положении дают больший контроль за автоматом перекоса (мне так кажется)
Amatii:
общая вибрация понятно,но я пишу:держась за задний сервопривод который плотно крепится к главному валу вибраций я не ощущал но на платке с гироскопами вибрация была приличная
eysymont
Подключил дубль- регуль. Все работает. Но изначально в настройках было выставлено, не как указано в таблице зеленым цветом. Например, гувернер был отключен. Короче, все перепрошил последней версией. Пайка разъема акка отвалилась сразу. Так же сигнальные провода на “сопле” держались. Надо бы завтра попробовать подлетнуть, но что-то погода портится.
eysymont
Сегодня попробовал подлетнуть. Верт с дубль-регулем летит без проблем. А другой, с мотором Spin, все равно хвост не держит. Скручивание происходит в сторону момента. По сравнению с летающим вертом, в нем такие отличия:
Плата V1.
Более оборотистый мотор(в летающем С05)
Прошивка в регулях разных версий
Больший полетный вес
Сейчас припаяю к хв. регулю “хвостик” для прошивки. Залью другую версию. Если не поможет, попробую добавить усиление компенсации момента.
Получилось снять момент “срыва”
Робби
artur=:
какая глупость, боже мой
Да и вообще, смотрю на эти пределки в Б/к, пора завязывать. Новое поколение вертолетов появилось!
Это только моё личное мнение, оно соответсвенно не совподает с мнением других участников форума.
