Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
samsung
Zerg_007:
Так что все же взять для полета в комнате 5х6м 2.60м высота ???
Если в этой комнате нет мебели, то в ней можно даже на 450ом повисеть. А так, для новичка и квартиры годится только микросоосник или верт типа SoloPro с фиксированным шагом. Тот же Джениус, будь там хоть 10 осная стабилизация, для ребенка игрушка на пол дня, это в лучшем случае. Тем более, что юный пилот наверняка привык к безнаказанным падениям, что с микровертом типа Джениуса или MINI CP очень быстро заканчивается заказом зап. частей. Так что если решите остановиться на Валкере, то однозначно заказывайте MINI CP, и хотя бы первое время учитесь летать на улице, желательно над травкой. Когда придет понимание на что способен верт, переходите в большие залы и к комнатным полетам. А на том видео где маленький китаец на ДВСке рассекает, ребенку после рождения наверное сначала пульт в руки дали, а уже потом молоком из груди покормили. 😃
Zerg_007
TexnoVolk:
6-ти каналка для 5 летнего сына все же великовата будет
Вы меня раскусили понятно что вертолетом буду я играть (так я себя и жену переубеждаю чтоб косо на меня не смотрели 😎) но и сына приучать к рукоделию (он любит все чинить вместе со мной).
Поломки не пугают есть большой опыт и множество инструментов от других увлечений, с этим проблем не будет.
samsung:
Комната практически пустая не считая телевизора и дивана, квадратная так что места для тренировок есть.
samsung:
Мне в принципе все равно какая марка вертолетов главное требование это полет в квартире, и максимальное качество за комплект в 200уе.
ПС: Извиняюсь что флужу в вашей теме но советы ваши очень актуальны.😃
serges59
Zerg_007:
количество запчастей и их номенклатура у каждого своя - у одних ломается то что у других не ломается никогда
serges59
А17:
Вот тут хорошие цены на запчасти и апгрейды Валкеры: www.chinesejade.com/walkera.htm
Абсолютно не согласен - как вариант
myrcmart.com/walkera-heli-genius-cp-v2-c-21_9_305.… и не единственный
а по апгейдам - сюда ,
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind…
если не считать
microheli.com/…/0c19b0f1082e93b0d0174d1047e57c80
к стати сказать - вот эта голова
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
полное г*** но - направляющие тяг спилились очень быстро(если кому интересно - могу фото выложить) - перешел на стоковые
serges59
Не буду спорить - просто ранее сравнивал - да и у каждого есть право выбора
samsung
serges59:
к стати сказать - вот эта голова www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=8326 полное г*** но - направляющие тяг спилились очень быстро(если кому интересно - могу фото выложить) - перешел на стоковые
У меня на Минике Экстримовская голова уже почти год стоит, сейчас посмотрел действительно направляющие изрядно потерлись, появились выемки на половину толщины детали, но на полете это вроде никак не отражается, а учитывая сколько я за это время сэкономил на пластиковых головах, то поменять один раз в год деталь вполне выгодно. Ну вот этот хаб излетаю, попробую на Микрохели заказать, а заодно наверное и тарелку потестирую.
serges59
samsung:
Видимо я не своевременно основной вал поменял - он то и есть источник беды скорее всего
нужно попробовать от микрохелли голову и тарелку - с Вами согласен но пока жаба давит
Zerg_007
Все таки решил себе заказать Супер СП, хочу новинку и заодно сделаю тут отчет небольшой (в меру своих сил)
Хочу на Ебее заказать (проверенный способ и там уже зарегистрирован)
Но на ебее есть только с пультом
Devo 7E (RTF) - Mode 2
На вид мне Дево 7 больше нравится, подскажите в чем отличие этих двух пультов?
Mode 2 это наше нормальное управление, газ слева? и что в дево 7е нельзя менять эти режимы?
samsung
Zerg_007:
Но на ебее есть только с пультом Devo 7E (RTF) - Mode 2
DEVO7E по корпусу точная копия DEVO6, а это значит, что Вы сразу лишаете себя нормального расположения тумблера HOLD и Идл (MODE). Если не собираетесь двигаться дальше, и летать только на этом пульте, возможно это Ваш вариант, если нет, то потом придется привыкать к “взрослой” аппе. Так что выбранный Вами вариант с DEVO7E не самый лучший, с точки зрения начала хобби и его развития, берите Миника с DEVO8S или DEVO10.
Zerg_007:
Все Валкеровские пульты имеют возможность переключаться в любой из Mode, и делается это как правило не сложно. Но что бы сразу не лезть в пульт и что-то в нем крутить, лучше конечно заказать пульт с Mode в который Вы планируете летать.
Zerg_007
К сожалению с Devo 8 и 10 миник превысит мой бюджет и скорее всего летать буду только на разных миниках в свое удовольствие, может элементы 3Д буду пытаться освоить.
Поэтому выбор между Devo 7E и Devo 7
Про Devo 7E мануал не могу найти?
samsung
Zerg_007:
Тогда берите обычный DEVO7, будите иметь пульт нормального размера, а без телеметрии можно спокойно обойтись.
Zerg_007:
А чего его искать, на офф.сайте Валкеры в свободном доступе выложен. Скажу сразу, на русском языке существует мануал только для DEVO8S, к остальным пультам можете не спрашивать и не искать, русских инструкций не найдете.
TexnoVolk
Пришел ответ от Валкеры (не прошло и года)
Цитата:
“The RX2644 for Genius CP is the 6 axis gyro verison. It also support telemetry funcation. It’s a new one. The new 6 axis gyro is different from old version.”
Таки телеметрию поддерживает и переработанная система 6 осевой стабилизации, что заметили с отстутствием переключателей режимов. А вот перепрошивку приемника похоже не сделали, так как ответа на свой первоначальный вопрос я не получил.
Zerg_007
samsung:
Сейчас можно заказать Супер ЦП с дево 7е на 20уе дешевле с ебея и доставка с Гонконга всегда быстрее, если отличия только в размерах а все функции одинаковые я тогда Дево 7е заказываю.
Но с виду на дево 7 есть еще 4 дополнительные кнопки для чего они нужны???
cephal
TexnoVolk:
Вот и меня очень интересует данный вопрос. В чем отличие, например, этих моделей:
1 - Walkera Genius CP V2 Mini 6-axis Helicopter ARF (oomodel.com/walkera-genius-cp-v2-mini-6axis-helico…)
2 - Genius CP V2 BNF Walkera Mini 3D Flybarless Heli (3-axis + 6-axis) (oomodel.com/genius-cp-v2-bnf-walkera-mini-3d-flyba…)
Ссылки ессно не реклама.
Сравнивал по характеристикам в описаниях - идентичны, включая модель приемника (Receiver: RX2644H-D). Выходит отличие только в стабилизации гиро, там что отдельный тумблер стоит для переключения с 6ти осей на 3? Где-то тут читал, что летали на Гене на 6ти осях потом переключили на 3 оси. Как именно это делается и на всех ли моделях (из приведенных выше, например)?
KycokOl
cephal:
Если приводите название моделей, желательно давать ссылки на эти модели.
samsung
Zerg_007:
Сергей, Вы меня упорно не хотите понимать, дело не в размере, а в удобстве и правильности расположение тумблеров. Вы же покупаете не четырех канальный соосник, а полноценный вертолет с изменяемым шагом, и такие функции как HOLD и переключение Идлов, должны переключаться тумблерами расположенными в “правильных” местах. А с DEVO7E иил DEVO6 Вы просто не сможете полноценно управлять свей моделью. Послушайте моделиста со стажем, экономия в несколько баксов, не стоит тех ограничений и неудобств которые Вы себе сами создадите. ИМХО
KycokOl
samsung:
Ну там не несколько баксов, а разница получается в 100 баксов. Но поддержу мнение о том, лучше немного подкопить и взять нормальный пульт. 7-ка, это тупиковая аппа, без всяких перспектив. Валкера понимает это и скидывает эти пульты практически задаром. 8-ка, совсем другое дело, аппаратура абсолютно другого уровня. Там и встроенная телеметрия и возможность прошивки альтернативным софтом с поддержкой сторонних протоколов, цветной сенсорный дисплей. В общем, небо и земля, по сравнению с семеркой.
samsung
KycokOl:
Я пытаюсь человеку в принципе разъяснить, важность правильности постановки рук, это как учиться игре на фортепьяно на синтезаторе Casio с маленькими клавишами, а так то конечно лучше брать DEVO8S или Десятку.
Strike61
samsung:
Незнаю как всем, но лично для меня очень не удобно тянуться указательным пальцем к тумблеру холда(( если же использовать средний палец, то почему-то реакция не та(( именно из-за этого постоянно не успеваю его щелкать… вроде и пальцы не короткие) но не удобно и все тут) Пульт Devo 7E уж больно простецки выглядит, но мне наоборот былобы наверно удобней когда переключатели Idle и Hold расположены ближе, а не на “затылке”. Когда придет аппа NASA 701 c WASP 100 Nano cp как раз и проверю удобство этих переключателей, хотя прекрасно понимаю, что правильно конечно как в Devo 7 и остальных аппах.
Zerg_007
samsung:
Спасибо еще раз, теперь окончательно переубедил свою жабу на ДЕВО 7, на ДЕВО 8-10 пока не готов.
С начало разобью пару Супеп CP потом домучаю ДЕВО 7 и если интерес не пропадет куплю с толком и пониманием что то более подходящее.
Сейчас заказал посылочку, обещают доставку в течении 14 дней (буду ждать)
maksim_2000
Strike61:
Я его щелкаю даже не средним,у меня что холд, что idle, получаются между безымянным и средним пальцами, привык я так, а стики держу комбинированным методом, большим и указательным пальцами (большой сверху, а указательный сзади придерживает), так точность выше получается (по крайней мере у меня). Сначала рулил только большими (с Solo Pro привычка осталась), потом переучился.
teremok
Заказал гену V2 на оомодел в самом начале декабря, 6 числа он поступил на почту и застыл. Это как так? щас уже 14 число, больше месяца и он даже еще не полетел ко мне. Это нормально?
В последнее время столько оскарблений тут в сторону гены, мне уже страшно становится, я что зря взял гену v2 после миника?
serges59
teremok:
У меня несколько посылок с ноября(начало) еще не дошли - новый Год однако
