Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
sana_q
да версия v2
в обоих подшипниках есть небольшой люфт(сотые мм), на шестерне все зубья на месте. Баланс лопастей в порядке, ставил новые лопасти - то же самое
А межлопастной люфт как определить?
Serg_r34
а его не должно быть вообще, вдоль оси подергать.
На голове часто пластмасса ломается под резинками. Снаружи не видно.
Ratverg
проверь прочность основного вала на скручивание
sana_q
Ratverg:
это как?
maksim_2000
Удерживая шестерню на месте, попробовать покрутить голову, чрезмерных усилий не прилагать, если он скручивается - будет сразу понятно. У меня кстати раз попадался кривой вал, было примерно то же самое, только на минике.
sana_q
maksim_2000:
градусов на 10 скручивается. Это нормально?
maksim_2000
sana_q:
Не нормально, вообще не должен скручиваться. У меня если скручивается, но вибраций нет, продолжаю на нем летать, а вот если пошли вибрации, то первое, что надо сделать, это поменять вал.
sana_q
хрень какая
Видимо взлететь не дает гироскоп из за вибраций
Делаешь 60% - взлетает, но на месте висеть не реально
Как болтики под 6-и гранники которые выкручиваются? Похоже в них проблема. Не соосность какая-то, один походу криво закрутился не по резьбе
Никак не получается выкрутить. Там резьба обычная или левая?
upd
Один наш китайский друг вкрутил этот шестигранник не по резьбе и криво
щас соберу все и попробую запустить
sana_q
вибрация ушла 😃
очевидно мой верт собирал человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией
samsung
sana_q:
Одна половина с нетрадиционной сексуальной ориентацией вертолеты собирает, а вторая на них летает… 😃
sana_q
samsung:
и много вас тут таких? 😃
Raymond
чото я непонял про ориентацию, самсунг вы что имели ввиду?
Vol_kA
Raymond:
Грубить не стоит, земляк.
Робби
Genius CP до сих пор меня радует не на радует!
Я хочу прикупить ему светящиеся лопасти - уважаемы, не подскажете откуда можно их заказать? Спасибо!
Ratverg
samsung:
интересно, а если я сначала собрал вертолёт из кусков, а потом на нём полетел?
sana_q:
Никак с вибрацией разобраться не могу
вал ровный, визуально все ок, но колбасит
очень похоже на вал!
если скручивается и нет запасного, попробуй такой трюк:
сначла слегка скрути против часовой стрелки - раскрути ротор, посмотри есть ли вибрации
если вибрации есть, то попробуй скрутить против часовой стрелки и тоже посмотри есть ли вибрации.
Если после скручивания вибрации пропадают - то скручавай в нужную сторону перед каждым полётом 😃
(я так делал пока новый вал ждал)
Робби
а про лопасти никто ничего не знает которые светяться в полете?
TexnoVolk
жди релиза NE 126v2, тогда появится информация о лопастях с подсветкой.
Ratverg
Робби:
дак сделай сам
Робби
TexnoVolk:
жди релиза NE 126v2
Что это такое?
В поиске гуле даже нет про это ничего. Только проверил. ссылки подалуйста. А так не интересно ляпоту читать.
Strike61
Робби:
Что это такое?
А догадаться никак!?) NE = Nine Eagles. А вот и ссылка на NE 126v2.
Робби
Я так и понял, то найн иглы, только причем тут они! Этого я уже сегодня заказ с подсветкой
TexnoVolk
Робби:
при том, что когда выйдет в свет эта схема включения подсветки, можно будет либо заколхозить на валкеру по аналогии либо появятся заводские аналогичные лопасти с подсветкой.
Vol_kA
Робби:
Я знаю )
www.topcopter.com/…/203.htm
Рыл интернет по поводу шестерёнок для серв и ненашёл. Их валкера изъяла из продажи штоле, чтобы сервы брали в сборе?
samsung
Только нам интересней будет 125ый V2, это практически копия Джениуса, и тоже со светящимися лопастями. Кстати никто не в курсе, как реализована подсветка на Игле. Мне кажется в кабине стоит, какой то излучатель, типа сверх яркого диода, а на лопастях нанесены полосы из свето аккумулироющего материала, типа того которым красят цифры в настенных часах.
Робби
Я смотрел, там ведь разъемы есть под лопастями под подсветку.
Кстати да 124 v2 интереснее, только вот негде его даже заказать и купить. Очень интересно.
