Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Я смотрел, там ведь разъемы есть под лопастями под подсветку.
Где смотрел, по этой ссылке? Это лопасти не от NE, совсем не факт что у Иглов будет тот же принцип подсветки.
Эту ссылку даже не хочу рассматривать, точнее схему. Я хочу смеху как на Иглах. С разъемами, там явно что-то другое.
Ну вот и я о том же, надо ждать пока реальные образцы 125ок в продаже появятся.
может мне заказать а… хорошо бы скинуться всем с форума - и одну модельку заказать на всех.
Ну скорее первый вариант.
Как ты себе представляешь скинуться всем форумом? А потом что? соберемся все вместе и будем разглядывать или почтой будем друг другу посылать после недели пользования?
ну да - сложно, не вариант
Кажется я знаю человека у которого полностью отсутствует мозг.😃
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, втыкаю батарейку а вертолет практически сразу падает, питания нехватает как будто все разрядил батарейку, так попробывал на трех батарейках, и самое главное втыкаю их уже в мини сп и он отлично летает. Что тут может быть?
Я не летал дня 3-4, и сегодня утром решил колечко на ОР поправить и капнуть клеем, случайно попал на тарелку но я ее разработал, все там отлично крутится как и раньше а вот мотор почему то не тянет.
Кто что думает? У кого такое было?
Мотор умер
Дмитрий вы серьезно? Я на нем еще считай вообще не летал
Я на Super CP отлетал часа полтора максимум, дошло до того, что как только какая-то нагрузка, мотор захлебывался и вертолет тихонько падал. Просто прозрел, когда поставил новый. Судя по всему, моторы не очень качественные, хотя при таких оборотах щетки умирают очень быстро.
Вот лажа, что за негатив. я бк на него ставить не хочу так как куча проблем с 6-axis (у меня гена 2), 1 раз упал и нужно перебиндить иначе он наклоняется во всю назад. Получается что поставить его на полку как блейда mcp x и отойти в сторонку, да я такого не ожидал от валькиры
У меня валялись 2 мотора от миника, щас воткнул и запахало, только почемуто на моторе миника два провода а у гены один. А вообще люди скажите любые коллекторные моторчики можно так ставить? У меня есть два мотора от блейда Mcp x у него он намного круче чем стандартный мотор гены и миника. ?
второй провод - датчик температуры для телеметрии. можно не подключать
Все я реанимировал Генадия 😃 Поставил ему мотор от mcp. Жужжит бешенно(ну как и сам этот блейд). Этот мотор средний по мощьности и очень экономный, намного лучше чем стандартные моторы миника и гены.
Только вот после полета греется сильно шестерня 😃
дядя пережата оня. я как бывший автомоделист тебе говрю- там люфт должен быть на ползуба.
Все я реанимировал Генадия Поставил ему мотор от mcp.
интересно на суперса поставить можно?
Дмитрий от миника получается да можно, а вот от блейда лучше подождите пока я налетаю метраж 😃 и потом расскажу что и как. Но с мотором блейда на много круче гена 2 стал, так как блейда мотор просто супер.
Прозрели))) Я еще год назад писал - ставте моторы от MCPX!
И чему тут удивляться? Поставте Б/к. На том же МСРХ давно б/к ставят и радуются а стоковый в помойку.
Всё что душа пожелает - то и поставите - платформа от Миника одинаковая.
Роман вот хвост ты советовал а моторы что то не помню 😃
Роман вот хвост
А хвост - это основное что нужно делать. Попробуйте?
А да запросто, этот второй гена пойдет под эксперементы. Когда отломается хвост поставлю от блейда. Этот американец все равно не хочет летать даже в присутствии многих деталей. Так что пойдет под запчасти.
Роман вам задание: в фениксе обновление прям пару дней назад было, обновитесь и там есть 130 блейд новый, скажите он в симе летает также как и 120 ?
Я уже давно на 130х летаю! в Фениксе. ну что сказать, в целом похоже, но не один в один, конечно.
Поставте Б/к.
Я на суперс попытался. Что из этого получилось в теме суперса. Отдал регуль на прошивку BLheli, если и это не поможет, то тогда не знаю уже…
Поставил сегодня регуль с НК 10 амперный с гувером и мотором С05
Регуль прошил BHelli 10 версии по умолчанию
Сигнал взял по совету Максима (в ветке о Мини) с процессора(процесс пайки это нечто)
Резвая птаха вышла(акки разряжает почти полностью, а держится)
В связи с этим вопросы(может и были ответы - не припомню)
в BHelli куча настроек всевозможных
- интересно бы о них по подробнее - может где статья какая была или кто своими знаниями поделится
- что на что и в какой степени и как из всего этого изобилия влияет на поведение машинки
- не судите строго - раньше этого не делал ни разу(прошивку)
Жутко меня genius cp v2 разочаровал. Глюки с 6-axis. Мотор умер через максимум 10-11 полетов(смех да и только). Да к тому же щас поставил мотор другой и все равно он бывает на разных акках сразу падает, то есть дело не только в моторе но и в плате. Похоже отправляется на полку собирать пыль как и mcp. Вот mini cp До сих пор норм, вертолет супер. Крайне надеюсь, что стоящий на полке master cp будет летать четко(еще не успел облетать а стоит уже больше месяца).
Крайне странно, и гена v2 и mcp брал ради развлечения, а не надобности, брал чтобы просто были, так оба они просто теперь валяются.
