Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
FLYSANTA
lvsw:
Где эти крутилки расположены на плате, можно найти в инструкции к Genius CP на странице 8 (скачай с официального сайта). Либо присмотрись к картинке в инструкции к киту, благо там нарисована плата и крутилки подписаны.
Инструкция как пульта, так и модели уже скачана и просмотрена.
Это первый раз, когда я буду настраивать гиро сенсивити, поэтому хотел узнать подробнее, может есть какие-нибудь тонкости.
lvsw
FLYSANTA:
В аппе, как правило, значения Gyro менять не требуется, достаточно крутилки на плате подкрутить и все. А в аппе настройки Gyro можно будет чутка понизить в том случае, если хвост будет дергаться, но там нужно индивидуально подбирать потихоньку понижая значение по умолчанию.
marom
SuperPuper:
Выходная мощность 200 мВт
это где написано? devo 10 в стоке - только 100 максимум
SuperPuper
Ээээ… я, скорей всего, наврал в два раза.
После установки Deviation я могу выставить 150 мВт, а 100 там по дефолту стоит.
Значит, так оно и есть.
Дальнобойность белой девы я так и не проверил (2 км заявленная валкерой).
kycerjaska
Интересует вопрос где можно купить мозги от гены и по чем? Интересно сколько стоят от первого и от второго? Предложили мне взять за 27$ вот только не знаю от какой версии, и я не решусь. Посмотрел какого гибрида сделал lvsw и себе захотел, хотя пока только на 911 летаю, но уже сейчас понимаю что цена ремонта решает, вот и подумал что проще сделать/собрать дорогой верт у которого обслуживание будет дешевое. Ну и веская причина номер два, хорошая аппа.
FLYSANTA
kycerjaska:
Мне тоже запала в душу переделка lvsw, но плата мною была куплена вместе с вертолетом;). На нем пока и летаю.
kycerjaska
Опять я со своими вопросами, возможно кто знает: чем отличаются мозги гены маркировок HM-Genius CP-Z-15 и HM-Genius CP-Z-16?
lvsw
kycerjaska:
отличаются протоколами. 15-ый Devo, 16-ый WK
kycerjaska
lvsw:
А чем мне это грозит eстли я куплю 16? Я смогу её привязать к дево 7Е или 10ке?
lvsw
kycerjaska:
Привязать сможешь, но если не ошибаюсь, в протоколе WK нет телеметрии.
Бери лучше версию Devo, благо под этим кодом запчасти, идет плата с переключателями (та, которая без переключателей, как у меня, идет под другим кодом)
kycerjaska
lvsw:
Дело в том что предлагают взять за 28$ с протоколом Walkera, и я подумал что это будет хорошым началом, магазин остатки распродает вот и цену опустил, а с другим протоколом у них она стоит под 100. Повременю наверняка с абгрейдом. И большое Вам спасибо за ответы.
P.S. Ссылки привел возможно кому интересно посмотреть на цены, не реклама.
lvsw
kycerjaska:
О! за такую цену надо брать! Я бы и сам за такую цену взял, жаль лишних денег нет и не понятно что у них с доставкой в РФ
kycerjaska
lvsw:
Взял. И возник вопрос: смотрел на фото Вашего гены и увидел что у Вас отсутствуют переключатели с правой стороны на материнке. Видел где-то описание за что отвечают, но именно сейчас никак найти не могу, а Вы их выпаяли?
P.S. Нашел, и ест-ли я правильно понимаю то там переключатели 6 осевого гироскопа и 3ох осевого? Неужто это значит что у меня материнка от первой версии?
lvsw
kycerjaska:
У меня плата нового образца. На ней, увы, переключатели отсутствуют.
А как раз на старых платах переключалки есть и они очень полезны. Поясню:
Переключатель 1: служит для перевода приемника в режим Adjustment. Этот режим нужен для того, что бы удобно было настраивать тарелку перекоса, фактически вырубается гироскоп и он не мешает настройке. Переключение на этот режим нужно производить после биндинга - просто переводим переключатель в положение 1 и делаем настройку. После окончания настройки перещелкиваем его обратно и отсоединяем аккум. Летать в режиме Adj НЕЛЬЗЯ!
Переключатель 2: в положении ON работает 6-осевой гироскоп, а в положении 2 - 3-осевой.
Более подробное описание назначения переключателей, разъемов, а так же расположение серв, можно прочитать в инструкции к Genius CP V1 (ссылка). Инструкцию настоятельно рекомендую скачать хотя бы ради того, что бы потом не ломать голову какую серву в какой разъем на плате переключать - раздел 6.3 содержит описание переключателей, 6.1 - описание элементов на приемнике, раздел 7.2.1 - назначение серв (именно так и подключал сервы когда собирал зверька на тушке V977)
kycerjaska
Спасибо за советы Дмитрий. Оказывается у них на складе осталось еще две таких материнки, как думаете стоит их взять?
lvsw
kycerjaska:
А смысл? Плата не самое бьющееся в вертолетах )
kycerjaska
lvsw:
p.s. хотел заказать в этом же магазине, но PayPal ругается однако на магазин и не открывает страницу оплаты (
Если есть желание могу заказать Вам. На следущей недели бы отправил, не знаю сколько почта обойдется, но думаю не дорого.
lvsw
kycerjaska:
Был бы очень благодарен!
2 months later
FLYSANTA
kycerjaska:
Спасибо за полезное обсуждение.
Мне попалась почти бесплатно платка от первой версии, и я не мог понять почему не могу привязать к Devo 10.
Увидев сообщение про разные протоколы на разных версиях, я на альтернативной прошивке в Devo10 переключил протокол на WK2801 и все забиндилось.
Пока до полетов дело не дошло, но вроде все работает.
samsung
FLYSANTA:
Первые версии Джениусов выпускались с двумя видами приемников, под DEVO и WK передатчики, Вам видимо достался второй вариант, надо сказать достаточно экзотический.
FLYSANTA
samsung:
Еще и в трех экземплярах. Интересно сравнить на каком удобнее летать(до этого был куплен V2).
samsung
FLYSANTA:
Должно быть без разницы, первая версия отличалась только приемниками, система стабилизация была одинаковая, и в DEVO и в WK версиях. И надо сказать система шести осей была очень убогая, как я ее не пытался побороть, изменяя угол платы, экспериментируя с разными демпферами и т.д. так и не смог ее побороть, верт упорно валился на какой нибудь бок. В итоге пока не купил Миника, так и летал в режиме трёх осевой стабилизации, Джениус в этом режиме летал очень прилично, а шесть осей это совсем уж новичковый режим, и по большому счету для более менее опытного пилота, он и не нужен.
8 days later
Serj_B
Всем привет. Случилась беда с моим Геником. Отвалилась на плате круглая штучка, указанная на фото и перестал работать хвостовой мотор. За что она отвечает и, главное, как и чем ее можно заменить. В электронике я не очень, но припаять что-то к чему-то могу. Пытался ее припаять, но толку ноль. Мотор рабочий, проверял втыкая в разъем от основного мотора.
Vladimir_K=
Поищите в теме про Mini CP. Там такая же проблема была с отваливающимся дросселем. Помню было решение по ремонту и замене. Тема про миник немаленькая, поиском будет проблематично найти. Просто прокручивайте все страницы подряд в поисках соответствующей фотографии.
Кстати, на Вашем фото видно, что Вы пытались подпаять дроссель, а проверили перед этим прозванивается ли он?
Serj_B
Vladimir_K=:
Вот до того чтобы прозвонить что-то не додумался. Щас померил сопротивление 1.4-1.5 Ом.
А за наводку спасибо, поищу.
