Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
fokkerxxi
SuperPuper:
Поэтому М5 или HP05S. Они есть.
М5 если, то верт будет проваливаться до земли время от времени, только успевай ловить. Но М5, который на 14000KV проваливается меньше, чем М5 на 12000KV, который в наборе по ссылке.
HP05S у меня сносит коллекторный хвост при резком ролле через правый бок или при 2-3 флипах подряд.
ЗЫ. Летаю на гибриде Васпа и Валкеры мини.
ViKo
Возможно, ошибаюсь, но, разбираясь с движками чисто теоретически, представляю, что бОльшие обороты на холостом ходу (kV), при той же мощности (габаритах) мотора, неизбежно дают меньший вращательный момент под нагрузкой. Это как на первой передаче ездить или на второй. То есть, я выбрал бы движок с меньшим kV.
fokkerxxi
ViKo:
На сколько меньшим и относительно чего, вот в чем вопрос. И потом, большие KV это условно скорее третья-четвертая скорость, чем первая-вторая, разве нет?
А родной БК движок у ВАСПА на 11000KV, и кстати, по внешнему виду и внутри очень здорово похож на М5. Но флипы, роллы на нем на месте не покрутишь. Радиус где-то полтора-два метра у меня получался, меньше увы. На М5 с 14000KV крутится на месте, но на минуту меньше чем М5 на 12000KV. На родном вообще удавалось по 8,5 минут летать, против 6 минут М5-14000.
Вот еще эксперимент поставлю. Вот такие движки попробую на хвост. Посмотрю, будет сносить хвост с HP05s или нет.
HP05s из всего что у меня было, самый лучший. И просадки низкие и крутится хорошо, но и жрет хорошо, хвост срывает часто, иногда фатально))
ViKo
Пусть будет “третья-четвертая” или “четвертая-пятая”… принцип тот же. БК мотор с его КПД и большим сроком работы - уже веские доводы для перевода. Если еще и мощности добавлять, то только слегка, чтобы не напрягать конструкцию. В идеале, длительность полета на одном и том же аккумуляторе должна остаться той же. Мое мнение. А то висит верт на полной дури мотора, а лопасти при этом с углом атаки градуса 2, только воздух греют…
fokkerxxi
ViKo:
Да полно, какую полку газа выставишь, столько дури и будет. Я так вообще с гувернером летаю.Если блином висеть, да плюс еще и в помещении, ставлю обороты на 4500-5000, а если как вчера учиться на потолок садиться)) ставлю 5500, хотя и это теперь много. На улице бывает ставлю 6000, в ветер. Или 5500 в штиль. Дури мало не бывает))) Главное чтобы хвост не сворачивало.
SuperPuper
fokkerxxi:
У меня (правда, я в основном летаю на гениусе на раме 977) м5 на 14000 – с лопастями от 931 – не проваливается вовсе.
Мотор дохнет только если давать сумасшедшие, предельные углы в попытках выдернуть.
Иногда выдернуть получается, только при этом хвост сворачивает (коллекторный, с маленьким пропеллером, пропеллеры от 931 я пока берегу, они хрупкие).
А так – до 5 кувырков вперёд почти на одном месте делать могу.
Мог бы и больше, но сносит его, скиллов не хватает.
И на первом м5 у меня провернуло колокол на оси – то есть мощи вполне себе достаточно.
Хотя, может, это как обычно у китайцев – качество и параметры варьируются сильно.
ViKo:
Когда я для дома понижаю обороты до 4000-4200, аккумы у меня высаживаются намного быстрее, нежели при полных оборотах.
Наверное, при малых углах лопастей потребляемый ток меньше, чем при больших.
fokkerxxi
SuperPuper
Да я тоже на гибриде летаю. Васп+валкера+977)) С лопастями от 931 М5 не пробовал. Сами лопасти впечатлили)) Но с ними у меня где-то на полминуты меньше летает, чем с Валкеровскими.
SuperPuper:
Ага, у меня три М5 на 14000KV, все по разному себя ведут. Один вполне себе, почти не просаживается, и летает, кстати дольше всех. Другие хуже…
SuperPuper:
Я три могу, не больше)) У меня влево все время сносит. Ну или хвост того…
fokkerxxi
override:
такое покупал кто? что там за мотор основной?
Я покупал. Основной движок сразу грелся жутко, и толком не летал, так что выяснить что он может - не удалось. Но там точно не hp05s, хотя издалека и похож. Хвост был как у воблы. Чуток помогало снизить чуйку гироскопа хвоста, но лишь чуток.
Двойной ESC на самом деле бутерброд из двух неизвестных ESC спаянных друг с другом.
В ветке про миниCP или суперCP разбирались недостатки этого набора. Вывод: покупать не надо. Проще покупать программатор и контроллеры, как здесь, а движки как здесь
ЗЫ. Единственное, я не знаю какая частота ШИМ у Гены на хвосте. Если ниже 1КГц, то прошить контроллер MX-3A программой BlHeli не удастся.
Vladimir_K=
Повторюсь для нежелающих читать ветку. Ни на Гену, ни на Мини не нужен БК на хвосте. Лишний вес, ничего более. 7мм движок прекрасно справляется, служит долго, мтоит пыль. У Теренса они были по доллару за штуку с валами 0.7 и 1.0 на выбор.
fokkerxxi
Vladimir_K=:
А если основной HP05s, не будет сворачивать? На М5 у меня не сворачивало, а вот оверскаевский движок более прожорлив…
Vladimir_K=
Я экспериментировал с разными движками от 1100 до 1400kv. Не сворачивает. Самыми тихими, экономичными и долгоиграющими оказались Bolt’ы.
fokkerxxi
Vladimir_K=:
нашел я этот Болт на Алиэкспрессе. 1543 рубля.Заказал на пробу))
Vladimir_K=
fokkerxxi:
1543 рубля.
Я покупал по 600р. Курс, твою дивизию.😢
fokkerxxi
Vladimir_K=:
Хоть доставка бесплатная. Ну и спекулятивность заложена в цене, другой продавец за 4500 его продает))))
7 days later
override
Стер я зубья на главной шестерне, есть такая от v977, вроде подходит, но не лезет на вал…Никто не ставил? И родная какая то жиденькая, на какую менять тогда?
Vladimir_K=
override:
От Mini CP. Но зубъев на ней поменьше, обороты увеличатся, поэтому либо пиньон - на 1 зуб поменьше, либо просто кривую газа подвигать.
Vladimir_K=
override:
Это оригинальный апгрейд от валкеры?
Да. Но еще раз повторюсь: не нужен БК на хвост, а следовательно, и такой большой регуль. Непонятно что за двигатель. Чел в отзывах пишет, что зря потратил деньги, кит с черным двигателем лучше. На первом фото - двигатель расположен неправильно: его провода давят на плату, ухудшая демпфирующие свойства подушки и передавая вибрации двигателя на ФБЛ.
override
Vladimir_K=:
Да болт только стремный продавец на али продает, где можно бк нормальный купить в интернет-магазинах? на банггуде кончились
fokkerxxi
override:
Этот набор-отстой. Причем отстой полностью. Я в итоге выкинул в корзину все что там было.
override:
Регуль вот такой
Движок советуют такой Сам его не пробовал, но заказал, вроде отправил, едет ко мне. Без трека правда.
Можно мощный движок поставить, вот такой Или брать сразу с регулем, вот такие
Но с движком HP05S может сворачивать хвост начать, таки кушает движок много. Еще нужен программатор, вроде вот такого
override
fokkerxxi:
Вот этот движок я и хочу, отпишись пож-та, как дойдет, продавец новый, стремно у него покупать, всего 74 отзыва.
fokkerxxi
override:
ну а что стремно, через 30 дней не придет, открою спор. Трек он кстати дал, хотя али и пишет, что заказ не отслеживается. Посмотрим, как дальше будет. Я кстати, особых надежд на этот движок не возлагаю. Сомневаюсь что с 12000KV смогу кувыркаться на месте также, как с HP05s.
kycerjaska
Все лето отлетал на 977, и вот пришло время вернуть к жизни Genius 977. Рание писал о проблемах с регуляторами, а сегодня оказалось что сдвоенный работает, правильней будет сказать работал, неправильно подключил его, и поджег. А сейчас стоит вопрос какой регулятор покупать, кто где брал и какой, вроде присмотрел этот. Кто пользует отпишитесь, его прошивать можно?
И вот бороздил я интернет и споткнулся на такой регуль, брать-не брать не знаю. Но скорее всего возьму попробовать, доставка всего два дня, да и цена адекватная.
Vladimir_K=
Тот, который на Бангуде, прошивается, нужен USB-свисток для этого. Второй - непонятно что, судя по информации на сайте продавца, главная и единственная его характеристика - вес.
