Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Свисток у меня есть, MX-10A установлен на 977, а тот второй по моему Oversky 7A PnP Brushless ESC. Заказал второй, и только потом нашел его сравнение с регулятором Walkera.
Оказалось что это был вовсе не Oversky 7A PnP Brushless ESC а самый натуральный МХ-10А, неплохо за 13$. Кто прошивал МХ10А BlHeli под Гену, какие настройки выставлять, или оставить все как есть?
Для начала можно оставить как есть.
Хотя можно немного и доработать.
Лично мне понравился режим гувернёра (по передатчику), а также весьма небесполезным является маячок (beacon).
Также для вертолёта логично выглядит мягкий старт (чтобы при снятии холда верт не дёргался и не крутился).
Тонкая настройка – тайминг и endpoints.
Тайминг (лично для меня) надо крутить, если мотор после обычного полёта горячий.
Endpoints – выставил от балды (1000 и 2000) так и летаю, мне хватает, даже чересчур.
Плохо стартовал двигатель, прошил 12 версией. И он сразу по другому себя вести начал. А можно попросить скрин Ваших настроек БЛхели…
Установил я на него черный мотор от 977, и летает 3-4 минуты, на этих батарейках 977 летает 5-6. Буду искать мотор по экономичней… Но в целом сейчас когда опыта побольше, могу сказать что летает он по другому чем 977, на днях поставлю мотор HP06V2 16200KV обороты оставлю как есть и посмотрю сколько он так в летать будет. Летаю без гувера, может его включить, какие там значения устанавливать??
Достало меня что верт летал только 3 минуты, начал на него устанавливать все моторы которые только были, что вовсе не исправило ситуацию. Во время полетов заметил что батарейки все разряжаются ровно до 3.85, хотя в регуляторе было настроено Low Voltage Limiter на 3.00. Полез в настройки, выключил этот параметр и одну батарейку отлетал весьма неплохо, потом стемнело, остальные тесты проведу завтра.
Так быть не должно. Я бы проверил проводку от акка и дальше. Разъем еще. Не горячий? Я в blHeli ставлю отсечку на 3,4В т.е. по максимуму. После полета на акках по 3,65-3,7В
Провода толстые и добротно запаяны, разем JST, а вот между мотором и регулятором не очень толстые, но тонкими их никак назвать нельзя. Есть ли вечером пораньше вернусь, то обязательно поменяю. Может такое случатся через проводку мотор-регулятор?
Не знаю, на заре моего увлечения эти провода движок-регулятор у меня постоянно ломались, разъемы тоже барахлили, вертолет то скакал по высоте, то трясся… Поэтому я теперь сразу отпаиваю разъем от регулятора, сильно укорачиваю провода от движка, оставляю примерно 1-1,5см наращиваю отечественным МГТФ и запаиваю напрямую к регулятору. И нет проблем.
А вот вчера я летал себе неспешно, ветра не было, было жарко (август и сентябрь поменялись местами у нас) и я легко, не катастрофически, упал (на холде).
Не торопясь подхожу к телу и вдруг вижу, что из-под капота идёт дымок, а мотор слабо попискивает мелодию инициализации. Резко метнулся, отключил аккум. Провода были горячие, разъём раскалённый, аккум тёплый, а к мотору не прикоснуться. Регулятор не смог пощупать: глубоко спрятан ибо.
Так вот вопросы: как отнесётся исправный регулятор, если к нему подключить мотор с КЗ на обмотке?
Как отнесётся исправный мотор, если к нему подключить неисправный регулятор?
Я в замешательстве.
Однозначно не ответить. Как-то слишком длинным винтом перемкнул обмотки мотора, тот просто отказался работать. После устранения неисправности (укоротил винт, залил лаком поврежденные обмотки) все заработало. Если бы замкнул накоротко- скорее всего на этом все и закончилось бы. Для регуля.
Во втором случае, кмк, опасности для исправного двигателя меньше.
Вчера помолясь подключил погорельца.
Контроллер инициализировался, плата забиндилась, мотор пропищал свою песню.
Дым при этом не шёл, всё было прохладно и спокойно.
Только мотор так и не запустился – раскрутится на 2-3 оборота основного ротора и останавливается. И опять, и опять. Так что, похоже, придётся искать проволочку и качать скилл перемотки мотора.
Поставил на второй обратно трёхлопастную голову от 931 и понял: третья лопасть – это не только дополнительный вес и инерционность головы, это ещё серьёзный пррост подъёмной силы.
У меня регулятор газа настроен на крутилку, поэтому всё замеряно:
при газе -70% на двухлопастной голове вертолёт поднимается еле-еле и почти сразу же падает по отсечке (мотор горячий, батарея и разъём тоже).
при газе -70% на трёхлопастной голове этот же вертолёт на этом же аккуме очень уверенно поднимается, довольно-таки живо прыгает по высоте, не очень сильно виляя при этом хвостом.
(полный диапазон регулировки крутилки от -100% до 100%, но у контроллера MX-10A характеристика нелинейная: на более или менее устойчивые обороты он выходит как раз при значении газа -70%, это примерно 3500-4000 оборотов, дома померяю точнее)
то есть углы атаки лопастей очень сильно влияют на токопотребление и у трёхлопастной головы углы атаки меньше, потому что подъёмная сила больше.
вывод: на трёхлопастной голове удобно делать низкооборотные комнатные инсталляции в преддверии зимы.
Померял вчера обороты для комнатного летания – 3000 оборотов.
Также решил пока воткнуть лежащий пока без дела мотор Spin 14000.
В общем, офигеть.
На место он влез нормально, кабина, правда, задевает его, потому что он выше m5. Запустил – как-то тарахтит и обороты на пиньоне 11Т ну совершенно бешеные и не тянет вовсе. Поставил пиньон 8Т пластиковый, запускаю – а его клинит. Как будто что-то попало туда.
Разбираю – а там магнит отклеился. С грехом пополам приклеил его, потом пощупал остальные – а там аж три штуки шатаются, не прикрепленные никак. Потом после приклеивания всех стал надевать колокол на статор – смотрю, а там проволочка торчит. Чуть внимательнее глянул – а там проволочки торчат минимум в трёх разных местах обмотки. То, что он работает при таких делах – это потому, что он намотан пучком в три провода.
В общем, то ли это партия такая, то ли модель неудачная.
Приветствую всех.
У меня вопрос. Необходимо заменить основную шестерню на Walkera Genius. Никаких доп. креплений ее на валу не наблюдаю, но при попытке снять ее с вала она жутко изгибается, аж страшно становится за сам вал. Может она посажена на клей? Как ее можно снять, требуются какие-нибудь доп. приспособления для этого?
У моих двух шестерня была посажена на просто так.
Можно либо попытаться снять её, поднимая не за края, а поднимая её ближе к ступице (например, пинцетом или тонкой отвёрткой.
Либо можно снять ось с шестерёнкой, сняв голову, а потом в спокойной обстановке разбираться, что там не даёт слезть шестерёнке.
Приветствую всех.
На клей никогда шестерня не была посажена. Тяните за центр, например, маникюрными ножницами, а не за края.
Спасибо большое. Получилось отверткой за ступицу. Еще вопрос. У вала должен быть осевой люфт? Или шестерня сажается так, что люфта нет совсем? У меня получается люфт в 1 мм…
Н-да, похоже, ветку Вы вовсе не читали. Не должно быть люфта. Сместите стопорное кольцо на валу.
Спасибо )… Тему читаю, всю за короткий срок прочитать невозможно… еще бы отверткой такую раздобыть, чтобы стопорное кольцо было возможность сместить ) попробую доработанной отверткой от готовальни…
Del
Мне кажется, деталек больше, чем надо.
Можно пока тренироваться и на коллекторном моторе, который у тебя уже установлен.
Если тренироваться уже не надо – что вообще-то предполагает тогда, что ты знаешь, для чего все эти детальки надо и куда их совать – то можно сделать БК наполовину, заменить на БК только основной мотор.
Для этого нужен мотор со второй фотки и контроллер с четвёртой. Контроллер присоединяешь к мотору одним концом, а вторым – к разъёму главного мотора на плате.
Чтобы сделать БК хвост (я такого не делал), надо взять хвост с первой фотки и контроллер с третьей.
На 5 и 6 фотке, насколько я разбираюсь, ещё один контроллер для БК моторов, два в одном: сразу на основной и на хвостовой мотор.
Следует учесть, что рама у гены слабая, иногда незаметно трескается посерёдке, что приводит к резонансу. Ну и ноги. Хрупкие и несъёмные.
Спасибо за ответ! Но я как только еже не подключал. При включении питания мотор три раза пикает короткими и один длинный в конце. На стики не реагирует. подключал регулятор который на фото 4. я так понимаю он только идет на основной мотор? На хвост еще один рег нужен?
если всё нормально с контроллером с 4 фотки (это MX-10A), то он включится, пропиликает и будет ждать первого сигнала газа.
газ вверх (пропиликает одним тоном) – газ вниз (пропиликает другим тоном) – и контроллер готов, теперь мотор заведётся.
бывает так, что контроллер не работает от разъёма мотора, тогда тот одинокий проводок надо напрямую припаивать к ноге микросхемы. сейчас её номер сказать не могу, если тебе не лень, то в этой теме я методом тыка находил эту ногу (кажется, она четвёртая, но я не уверен: склероз).
Микросхема расположена снизу слева мозгов вертолёта, если перед вверху. то есть где-то неподалёку от разъёмов.
Да, для хвоста нужен отдельный регулятор, но у меня хвост коллекторный, поэтому я не знаю точно, как его подключать. Мне и коллекторного было достаточно, если нормальный пропеллер нацепить.
Если на третьей фотке контроллер MX-3A, то это он, на хвост ставили его.
На 5 и 6 фотке контроллер 2 в 1, его я не знаю и вообще не знаю, как он и что. Мне думается, это от кого-то типа HiSky HCP-100S.
Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь. может где то схема есть куда припаять провод двигателя?
Вот, надеюсь, видно.
от 4-й (или от 5-й, если считать с другого конца) ноги торчит провод.
(он сейчас отрезан, потому что мозг я заменил на другой.)
это и есть выход для управляющего сигнала, который понимает MX-10A.
в этом же ряду ног, через одну, по-моему, выход для управляющего сигнала хвостового мотора.
там вроде видно наплыв припоя, значит, я туда припаивался.
