Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Не знаю прояснил ли я ситуацию, или наоборот еще больше запутал
Спасибо, прояснили! Я примерно так и думал. Видео это видел, про отличие C05 и C05XL тоже читал 😃.
я тожеоб этом задумался но подожду кита для джениуса и отзывы по моторам
Думаю, что кит как раз и будет содержать WK-WST-10A-LT и мотор с пиньоном 😃
Гнут вал при натягивании шестерни
вот это не понял, это как это? у меня на джениусе шестерня просто вставляется без усилий абсолютно, а упираюсь в тормозной пятак.
с пиньоном
я как раз за пиньен переживаю что он будет с малым зубом
При насаживании шестерни на вал нужно приложить небольшое, но ощутивое усилие. Шестерня как бы “защелкивается” со щелчком - она с проскальзываением насаживается на вал. Что бы насадить утипаются в обратный конец вала, но многие упираются в цапфы, вот и гнут. Но уже причина найдена.
понятно, не у нас нет никаких защелкиваний, просто за счет силы трения держиьтся и без усилий надевается, она при 80% крашей слетает
Саш, я погнул. Но насаживал шестерню правильно. Может пару раз неправильно. Погнул, когда на ротор упал. Я конечно понимаю, что там демпферы в башке гасят удар, но все зависит от удачливости и силы падения. Просто после падений стало болтать аппарат.
Алексей. Замерте пожалуйста отсек для батареи, внутренний размер - ширина / высота / длинна.
Гениус легче в основном за счет мотора, как я понял он безсердечника coreless
Ну магнит-то в центре стоит все же. Я еще в начале ветки все вопрошал, откуда мощность? Скорее всего ее и нету. На чертенке это далеко не сразу стало понятно.
Зато нет массивного железного ротора, который есть 60% веса мотора.
постараюсь сегодня вечером если успею после работы в командировку еду в москву.
конечно нет я и так скажу, не для 3д эти вертолеты, так порезвиться и все лучше чем сим
Магнит есть и у мотора с сердечником, в статоре их там обычно два. + еще и ротор
Ага… все так говорили, а потом поголовно начинают кувыркать 😃
ну ну кувыркаться то он может
Такая же фигня, никогда не давил на цапфы, но тем не менеее вал несколько раз гнул. Если просто упасть, фиг погнешь. Но я вот ,например, низко люблю летать, и если на скорости цепляешь ротором землю, валу кранты.
Кто найдёт дешевле?
www.aeorc.cn/english/?product-398.html
замерил ширина 22 мм, высота 7-7.5 ммно аккумы 8 мм по длинне сам отсек 26 мм но он под наклоном так что не мешает ни чего и больше вставить хоть 7-8 см
сам думаю поставить 300 мач но пока нашел только для соосников такие на ебее думаю что они не очень, если у кого то найдутся варианты буду признателен.
попробуй поискать гиперион 450. Они двухбаночные. Надо половинить. Похоже по размерам.
спасибо но они не подходят 30 на 55 все таки великовато хочется что то 22 на 30-32 мм
зато отлично подойдут для БК. Всего -то раму чуть переделать.
hobbyking.com/…/__7568__ZIPPY_240mAh_20C_single_ce…
hobbyking.com/…/__7569__ZIPPY_350mAh_20C_single_ce…
Наклон вверх или вниз? Если меньше вываливатся не будет?
наклон вних так что вываливаться может если меньше и тоньше
надо попробовать какой лучше, спасибо, я чет не нашел видать проглядел
Кто найдёт дешевле?
У этого вал 1мм как на моторе хвоста. А на основной нужен на сколько помню 1,5мм.
Вот этот, и дешевле
hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr…
Но я бы поставил где то 15000kV.
Вот этот я ставил года 4 назад на 4#3В - летал супер.
wowhobbies.com/…/4.5gbrushlessmotorwithWalkera3pin…
Гыыы, а много тут специалистов по пайке люминя? Я даже браться бы не стал.
Там вывода не алюминивые, паяются нормально. Главное не перегреть
Точно? У меня гиперионы в таких же конвертах с выводами такого же цвета. Люминь.
Элементарно паяется с флюсом по люмению.И флюс купить не проблема, если нет в хозяйстве.
На некоторых LiPo на самом деле алюминиевые, но в основном только минусовой контакт. И к этому контакту холодной пресовкой всегда железная фольга присобачена для пайки проводов.
В Вашем случае он оторвался или был отрезан за ненадобностью т.к. существует флюс по алюм сплавам который позволяет в течении 10 сек. облудить контакт.
А что касается указанных батарей, так они лудятся обычным даже на водной основе флюсом.
