Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
serges59
Позднее отредактировал - картинку вставил
СПАСИБО !!!
Serg_r34
не, все не так.
Лучше тогда обратиться к 8 странице инструкции
Vol_kA
Serg_r34:
Они предлагают уменьшить чувствительность на приемнике.
Как это сделать?
Гдето видел инструкцию по перепрошивке и заливке настроек для DEVO, а как понадобилось найти немогу. Кинте ссылкой кому несложно.
Serg_r34
Vol_kA:
Как это сделать?
вот как раз 10й и 11й крутилкой свернуть против часовой. А еще хорошо бы отбалансировать двигатель.
Vol_kA
Serg_r34:
прямо на угад чтоли?
Serg_r34
ну почему “наугад”? Можно культурно - эмпирическим путем, как собственно все в этом хобби.
Vol_kA
Serg_r34:
Методом научного тыка?
Посмотрете пожалуйста кто-нибудь, какие штарьки перемыкает перемычка для бинда. Своя перемычка гдето потерялась.
bryashko
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказки опытных держателей мальков!
У меня есть опыт управления Алин 250 и 600 класса, хочу выбрать себе комнатного зверя, наиболее неубиваемого.
Прочел около 30 страниц назад, все в принципе хорошо (за исключением: шасси (замена на Экстрим), хвоста (замена v911), мотора (покупка БК комплекта валкеры); остальное уже мелочи).
Выбрал вот такой комплект с аппой DEVO 8S, стоимостью 256$: oomodel.com/walkera-genius-cp-mini-3d-helicopter-w… (не реклама).
Вопрос: Стоит ли брать зверя, есть ли на сегодняшний день варианты лучше по надежности и пр. (хочу взять модель до 45 гр.)
Если не Гену, то посоветуйте что предпочтительнее посмотреть, сравнить.
Заранее благодарен за ответы!
samsung
Брать Джениуса смысла нет, покупайте сразу MINI CP, Валкера на нем уже и шасси съемные сделала и мотор поставила хоть и коллекторный, но гораздо мощнее чем на Джениусе, и по большому счету его на БК можно не менять. Только вот держатель хвостового мотора по наследству от Гены достался хлипкий, но вариантов переделок множество от покупки Микрохелевского металл апгрейда, до разных хвостов других производителей.
bryashko
Спасибо за ответ, т.е. по всем показателям (в том числе и крашеусточивости) даже обновленный (на офф сайте валкеры горит значок “new” www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=Z6 как га Гене так и на Мини) Гена проигрывает Мини ?
В мини вроде 3-х осевой гироскоп, а в Гене аж 6-ти (зачем правда не знаю).
samsung
bryashko:
Нету никакого обновленного Джениуса, а на те значки которые горят на сайте Валкеры, можете вообще внимания не обращать, у них с обновлением инфы бывают очень большие задержки.
bryashko:
Тут как говорится, без вариантов, и шасси это самое слабое место в конструкии Джениуса. Дело в том, что у Гены рама это конструкция, три в одном - Шасси, Рама, направляющая тарелки, и при поломке одного из этих компонентов, надо разбирать почти весь вертолет.
bryashko
Ясно, большое спасибо за ответ, пошел читать и осваивать тему Mini CP.
vega
bryashko:
Если есть аппа, то ещё можете подумать над blade nano, тоже хороший малый.
Робби
bryashko:
есть уже версия на 6 осей!
dimanovih
Робби:
Хде? Можно ссылку?
Робби
samsung:
сразу MINI CP
тут проблемы с электронникой, как почитаешь, страшно летать становится на мини СР
Я не ставил цель сохранять, на сайтах всем известных встрчеал, поищите пожалуйста в гугле в поиске. Я читал, или сайт не верно писал, или еще что. Но 6 осей точно было на МИНИ СР, и на три оси тоже.
roma_sarych
Робби:
dimansok:
Specifications:
1). Overall Length: 220mm
2). Main Rotor Dia. : 241mm
3). Tail Rotor Dia. : 42mm
4). Gyro: Three-axis
5). All-up Weight: 45g (Battery included)
6). Main Brush Motor: 1220FC
7). Tail Brush Motor: 0615R
8). transmitter: DEVO-6/7/12
9). Standard transmitter: DEVO-8S
10).Receiver: RX2632V-DOptional
11).Servo: wk-02-4;weight: 2.42g;speed: 0.12sec/60o (3.0~4.5V);dimension: 16.5*6.8*15.7mm
12).Battery: 3.7V 240mAh Li-Po
13) Transmitter not included
samsung
Робби:
Роман, надо меньше читать и больше летать. У тебя же есть Миник, кто мешает самому все проверить, есть ли с электроникой какие либо проблемы.
Робби:
dimansok:
Это называется, слышу звон да не знаю где он. 😃 Нету в природе MINI CP с 6 Axis Gyro, это все фантазии Oomodel, да и Call for price может значится очень долго, так и не перейдя в статус реальной цены.
serges59
Привет всем и снова вопросы -
кто с движками экспиременты делал - поставил от соло - греется очень сильно - поставил от мини - при резком подъеме - сносит напрочь , да и сам он даж на холостом ходу 450 ма жрет - видимо мозги гены не успевают за ним
для справки все изыски на шасси от мини провожу - тож видимо не отрабатывает мозг - центр тяжести то уменя улетел оч далеко от родного - стабильность сильно потеряна
подскажите если кто чо применял другое - и как боролись с подобными бедами
  • что порадоавло сервы от НК и шасси от мини - живучие
Serg_r34
Моторчики от соло горят быстрее родных. Вывод - не годятся для замены.
С моторчиком от мини попробуйте уменьшить шаги на максиамльных точках.
Для себя с моторчиками нашел оптимальный вариант - c05m, пиньен 9Т(снят с мертвого мотора от гены) и ESC из БК апгрейда. Сам же моторчик из апгрейда не рекомендую. Не знаю его точных характеристик, но прикидываю, что не менее 14000kv. Летать в помещении с таким не реально.
Попробуйте батарейку сместить в сторону носа на сколько получится. Может быть из-за развесовки проблема. У меня то корзина родная и батарейки по старинке в носу. Правда еще и сервы родные 😉
serges59
Спасибо, от мотора Мини уже отказался - лежит БК апгейд с омодели - но о нем писали - вроде тож проблеммы- и еще нашел от алайта Трекса 100 - попробую - время на сегодня есть методом проб и ошибок попытаюсь найти оптимальный вариант - но смотрю ветка Гены совсем затухла - никто больше не пользует, или все забили на него
Serg_r34
так все болячки определили и методы их решения соответственно, остается только эксплуатировать
Берите с05, не тратьте время и деньги на колекторные моторчики. Ну или если на улице летаете, ставте БК-апгрейд без хвоста и пиньен на меньший поменяйте.
vanger
у меня бк апгрейд так и не завелся. дергается мотор и греется регуль.
