Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
На Миракле запчасти для Гены и Мини подешевели, может кому интересно - а я не знал и только вчера с хиробо оплатил вот же:o
я заказываю V2 и Бесплатная доставка
Халява Вас привлекает?
А Вы попробуйте подтвердить оплату в 169? И расскажите потом.
А что там подтверждать? Выкидывает на палку… Там оплата проходит…
Вопрос в том, как правельно заказать? Быстро от туда идут посылки?
Заказывал с оомодел примник для дево ну и по мелочи. 56 дней прошло с момента первого трека, потом ни слуху ни духу около месяца и тут на днях объявилась в оренбурге. Наверно все же исключение, чем правило. До этого у них не заказывал. Большие посылки обычно быстро доходят. Гена с рц711 добежал за 11 дней после нг.
Тут как и все посылки из Китая - как повезет, мне оттуда и за 13 дней посылка доходила, а последняя все рекорды по медлительности побила, заказывал запчасти на миник в конце сентября, вчера только забрал 😃 Но все доходило рано или поздно без проблем.
Вот в том то и дело что 2 месяца ждать не хочется
Возможно придется ждать из любого магазина. У меня две посылки, с сентября месяца до сих пор не приехали, даже границу с Россией не пересекли. Связывался с продавцами, оба согласились выслать товар по второму разу. Один продавец проверил у себя на почте, оказалась посылка застряла на таможне, а второй даже проверять не стал, наверное уже знал что посыль не доедет до России, так и отписался мне, что в последнее время по его данным посылки в Россию едут до Трех месяцев. Говорят, что это связано как то со съездом ком. партии Китая, так что возможно эта черная полоса и прошла. В любом случае, заказывая что-то перед новым годом, готовьтесь к длительному ожиданию.
Народ, конкретно из Китая (ооомоdel в том числе) уже больше полугода проблемы со сроками. Скорее проблемы с нашей восточной таможней и новыми путями пересылки через Оренбург.
Последняя ко мне в Питер 2 месяца шла. Из Гонк Конга (Hobby King) не более 24 дней обычной почтой. Странно, казалось бы та же страна.
А как вопрос стоит с емс?
Как повезет, мне 2 месяца шло но пришло!
Если попробовать заказать вот этот держатель мотора с мотором соответственно, то что то изменится? И есть ли смысл в таком колхозе? Мотор будет более защищен от столкновений и страдать уже будет вал винта, а не сам мотор. И геннадий позволит это поставить, так как центровка и так передняя, немного пластика на хвостик не повредит. Видел посты в середине темы про мини, но похоже так никто и не установил этот комлект.
Очень всем рекомендую поставить хвост от МСПХ - там мотор не вывернуть при любых крашах) Я год летаю на таком хвосте, сейчас стоит карбоновая балка и мотор от mcpx. Давно было решение. И почему всё продложают мучаться не известно
а разве это не мучение - круглую в сечении балку засовывать в квадратное сечение?
Мотор то не вывернуть, а балка ломается ни чуть не хуже чем штатная.
Ну Роман на все со своей колокольни смотрит. А по поводу мотора через редуктор (еще Владимир предлогал вроде бы) что думаете? Хорошая затея или пустая трата времени и денег?
Чисто мое мнение - все что дает прибавку в весе - плохо.
А редуктор кроме прибавки к весу еще и дает лишний уязвимый узел в конструкции. Кстати родная хвостовая балка на Минике прекращает ломаться, если ее элементарно перемотать в двух местах ниткой с циакрином, уже почти пол года летаю с одной балкой, на ней даже намека на излом или расщепление карбона нет. А держатель хвостового ротора можно либо на металлический от Микрохели заменить, либо приколхозить держатель от V911, он правда чуть меньше по размеру и родной мотор в него целиком не помещается, но для любителей ножа и напильника, думаю это не будет большой проблемой. В любом случае и тот и другой вариант, практически навсегда заставляет забыть, что такое сломанный хвост.
похоже надо заказать хвост от микрохели, бк апгрейд для ОР и будет мне счастье. 😃
Есть у апгрейда от Микрохели слабое место, это карбоновый плавник, уж больно его тонким сделали, почти как лист бумаги, ломается при первом же падении. Так что когда сломаете его не советую заказывать новый, просто аккуратно его обрежьте и используйте апгрейд только как держатель мотора ХР, а плавник поставьте от V911.
to Serges59 : как крепеж к шасси от мини поживает? Попробовал сколхозить, правда по другому, все развалилось, купил снова экстримовские.
пробовал - штыри крепления к раме не выдержали - правда один я сам свернул - еще при монтаже и как результат на 3-х не долго прожил еще один сорвало и рама треснула пополам
сейчас делаю вариант с экстримовскими как у Вас - заказал еще экстримовские с корзинами под акк
на родных усиливал ноги кусками пластиковых стяжек - намного более живучи , но все равно сломались 3 мм шириной поставил - жестковато надо 2,5 попробовать но не нашел в соседнем магазе - завтра на рынке поищу
и пришел к выводу что раму усиливать нужно проклейкой пластиком 1-1,25 мм
сервы с НК перенесли все поломки шасси - только одна стала в одном месте проскальзывать - видимо зубчик сорвало - не смотрел еще
Жалко, что идея с шасси от мини потирпела фиаско. Но, “что не делается, то к лучшему”.
Если идти по пути наименьшего сопротивления, то мой вариант навреное самый правильный на текущий момент. Сегодня за пару минут переставил экстримовские шасси на новую раму. На которой к стати новые шасси лопнули со второго падения. Даже не стал пытаться реанимировать, проще было взять кусачки.
Наверное стоит попробовать перед началом эксплуатации модернизировать - так и сделаю со следующими - фотки поэтапно сделаю и выложу - посмотрю как это сработает
чисто мое мнение - напрасные труды. Сломается в самом непредсказуемом месте. Есть с чем сравнивать. За жизнь этого аппарата уже пятые шасси поменял. Как я их только не проклеивал и тут вдруг мод за 5$ и я забыл что это такое.
Не знаю, но при сломанной одной опоре - (усилил стяжкой) и примерно полторы недели отлетал(дома) места мало и падений всяких много было -
да что говорить - попробую отпишусь, но на первом месте ваш вариант стоит с экстрим шасси - одни остались с ломаными ногами(новых еще 3 шт есть в запасе)
Да еще забываю спросить -
регуль на 7 а потянет ли 5 мотор( про него написано макс 6а) - а то на НК регуляторы 10 а в отстое до конца декабря - заказал 7 а - идет уже
Очередное ну ооочень оптимистическое видео от производителя.
А ведь накупят тут Гену V2 всякие чайники, и начнется опять, у кого серва сломалась, у кого шасси отломилось. 😃
