Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Strike61
При переходе в инверт буквально через несколько секунд вертолет начинает раскручивать и он наклоняясь падает на землю… Подскажите в чем может быть причина? (может хвост не справляется!?) Ладно бы это был единичный случай, но уже дважды так падал(( Вчера из-за этого лишился канопы, одного линка, опять на шестерне ОР выломался зуб, но самое хреновое полетела одна из серв причем зубья сломались не на одной шестерне((
fff-z
Strike61:
Летать научится - к себе, от себя, боками, восьмёрки, круги, горки и т.д. А потом уже в инверт переворачивать. И понятие неисправностей придёт.
Vladp1
Strike61:
Хвост срывает.
Возможно повреждены шестерни на концах кардана (слизались D-образные отверстия).
Попробуй, не должно быть возможности проворачивать хвостовой ротор удерживая неподвижно основной ротор. Проворачивается - менять шестеренки.
Либо, если сделан slipper Mod - он недостаточно тугой и при нагрузке хвостовой винт может проскальзывать.
Еще, я бы проверил ход хвостовой сервы, лопасти должны свободно ходить из одного крайнего положения в другое и ни во что не упираться.
Иногда сползает либо втулка на хвосте или серва по балке что ограничивает диапазон шагов и соответственно производительность хвоста.
Маркс
Strike61:
а какая кривая газа ?? у меня 100-90-100
Strike61
Кривая газа в режиме St1 100-0-100. Получается что в средней точке при кривой газа 100-90-100 будет 90 газа… разве так правильно? Скорее всего все таки шестерня виновата на хвосте(( я ещё ниразу её не менял, а сползала раза 3, но когда последний раз хорошенько зафиксировал хвостовую балку шестерня перестала сползать. При обычных полетах никогда хвост не сворачивался, может просто недостаточно было нагрузки. В инверте прям видно, когда даю газа вертолет только начинает подниматься вверх - тут же начинает раскручиваться и падает. Хвостовая серва двигается хорошо.
Александр_1-й
Молдавский бог Ипануцца!!!
Strike61:
Ну вот поэтому и хвост скручивает 😉
Strike61:
ДА! Именно так и ПРАВИЛЬНО! Не нравится 90%, сделайте кривую 100-75-100, но не ниже 70!!! 0 в центре - полный абсурд
Strike61:
Сворачивает ли хвост при подаче газа в нормале до упора? Есть ли 0* в 50% ручки газа? Одинаковые ли углы сверху/снизу?
Diman79
Strike61:
100-0-100
действительно странно, в чем проблема))
Pavel2509
Дмитрий, как поживает Ваша хвостовая серва?
Strike61
Александр_1-й:
Теперь ясно(( жалею, что не спросил этого раньше… хотя сам понимаю, что идиот. Ведь Геннадий сразу написал что кривую газа нужно ставить 100-90-100, но после того как вы его поправили по поводу кривой шага -40 +10 +40, ошибочно подумал, что и кривую газа нужно в средней точке ставить 0 ((( ну теперь хоть буду знать.
Александр_1-й:
К сожалению проверить это теперь нет возможности. Одна из серв вышла из строя и переворот шестеренки на 180 градусов не помог(. В запасе ни серв ни шестеренок нет(
Diman79
Pavel2509:
гуд, отрабатывает как и штатка, только вот не задача гуляние хвоста я кажется понял откуда, у меня счас нет стопора на оси ХР так как винт стопорящий провернулся в резьбе, и вас без особого усилия гуляет по ось, это же не есть хорошо как я понимаю?
Strike61:
нет, просто немного не доглядели вот и все
Strike61
Strike61:
И тут доходит, что надобы проверить кривую не шага, а газа… и точно епт, в режиме ST1 она была 0-50-100… изменил на 100-0-100 и все!!! Флипы получаются на ура! 😃
А ведь выше писал, что кривую газа сделал 100-0-100, но никто сразу видимо не обратил внимание…((
Diman79
стопор восстановил, только написал про него включилась творческая мысль и вуаля стопор в норме))
что такое посылка 19 дней назад отправлена с оомодел и до сих пор нет(((
Pavel2509
Diman79:
И теперь народные гуляния хвоста прекратились? Просто я тоже пробовал ставить не родную серву, и у меня появилась тряска хвоста, от чего - так и не понял, с родной тряски нет. И еще, если не затруднит, покажите фото крепления сервы, пожалуйста.
Diman79
то есть серва элементарно подклеена на термоклей из пистолета, плюсы - моментально сохнет остывая, крепко держит-хрен оторвешь, то есть самопроизвольное отваливание исключено, минусы - нет!
Neo1968
Ребята, всем добрый вечер. Был в длительном отъезде, наверное много интересного пропустил, читал почти все 69 страниц этой ветки заново:)
Но не смог найти почти ничего про штатный зарядник от нашего вертолета, который от USB. Можно им заряжать? Спрашиваю потому, что моя основная зарядка только начиная с 2S заряжает.
И еще. Вот такие батарейки (взял по рекомендации Александра-1) через переходник заряжать? Заранее спасибо.
Diman79
Neo1968:
Можно им заряжать?
100% не уверен, но учитывая что V911 заряжается в том числе и от USB, а там тоже литийполимер то могу предположить что наш тоже можно, ИМХО так как не уверен((
да и еще, даю заключение, хобикинговская серва на хвост не годится!!!
Neo1968
А как насчет Thunder Power, которая сразу с DST красным разъемом идет? Ее как заряжать, опять переходник заказывать? А то я когда птичку заказывал еще в июне, вместе с ней прикупил пару вот таких батареек для пробы Ну а тут наооборот другой разъем и переходник нужен.
Vladp1
Neo1968:
Наша штатная зарядка идет также в комплекте с mini CP, а у него аккум на 240 mAh. Так что 325 можно точно заряжать, IMHO для 325 она более подходит чем для штатного 600.
Кстати Ваша продвинутая зарядка скорее всего может заряжать и 1s, просто выберите. Режим не Balance а простоCharge т.к.1s не нужно балансировать
Я перепаял все разьем на JST, в т.ч. на минике и зарядке.
Neo1968
Vladp1:
Спасибо, зарядка то у меня не сильно продвинутая (Hyperion EOS 0606i), просто к ней надо будет тоже разъемы под JST перепаивать, может легче переходник взять да и штатной через USB заряжать?
Pavel2509
Diman79:
Почему?
Diman79
Pavel2509:
Почему?
она нацелена на силу а нам на хвосте нужна скорость, и хобикинговской совсем мизер не хватает, то есть при резкой даче газа хвост подкручивается, думал опять косяк с углами, но заменив на штатку косяк исчез из этого следует 10 sec на хвост много, увы и ах((
нашел подобную с нормальным откликом и цена уже 8$ отсюда следует надо брать за 10 оригинал и ненадо изобретать лисапед, 8 баксов и наколхозить или 10 и просто поменять?!?!?!?! я выбираю второе ибо 70р смешно)))
Pavel2509
Diman79:
Просто у меня уже второй оригинал выходит из строя, может, конечно, просто не повезло, но хотелось бы более долгоиграющую серву.
Strike61
Neo1968:
Я всегда заряжаю один аккум через Imax B6 током 0,5 mAh - время заряда 80-90 минут, а два аккума стоковой зарядкой USB - время заряда 130-150 минут. Уже по 20 циклов прошли пока никаких изменений\ухудшений не заметил. Хочу в результате проверить какие аккумы протянут дольше.
Serg_r34
Еще раз напрягу с выбором приемника.
Присутствует 2 варианта RX-2636HV-D и RX-2636H-D. Может кто знает чем одно от другого отличается? Вроде пишут, что оба под ДЕВО. А то я не переживу, если снова под WK передатчик пришлют.
