Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Получил я сегодня свой аппарат, спасибо, KRAVA 😉
Подлетнул на улице, 0 градусов, ветер 5-7 м\ч. Замерз как собака, но оно того стоило 😃
Аппарат отличный! После Супер ЦП очень устойчивый и резвый, да вы и сами всё знаете 😒
Но вот после посадки и выключения газа его прокручивало градусов на 180, это ужасно не понравилось.После подлета сразу сделал моды…
Дмитрий, поздравляю! Лихо Вы в первый же день столько модов понаделали) наверное ещё задолго до получения все продумали и решили. Интересное решение с хвостом и креплением хвостовой тяги. Если такое решение с хвостом поможет, то и себе сделаю. 😃 А по поводу прокручивания на 180 градусов, так может угол стоял положительный или 0-й? Проверьте кривую шага в обычном режиме и в холде.
Так а причем тут угол основных лопастай? Причина прокручивания, насколько я понимаю, от того, что задние лопасти при низких оборотах уже не в состоянии удерживать хвост (хотя больше похоже что в нулевом газе гирыч вообще вырубается), но тем не менее тяжелые ротор и лопасти еще в состоянии крутить тушу вертолета на его скользких лыжах.
Так попробуйте поставить отрицательный угол и посмотрите. При отрицательном угле вертолет будет прижимать к земле и он не будет прокручиваться, тем более на такой большой угол. У меня никогда не прокручивался, даже на гладком линолеуме.
Ага, продумал он))
В Пятницу только спохватился, а сегодня утром получил и сразу в бой 😃
Родная обрезанная втулка и 2 резинки от канопы blade mSR
Всё неплохо а стопор от продольного смещения вала где ? Без стопора плохо - вал потихогьку будет ползти влево (если смотреть сзади ) соответственно угол атаки лопастей будет меняться произвольно.
Точно. А если это слиппер мод - то в шестерне отверстие должно быть круглым, и тогда уже вал под нагрузкой будет не потихоньку, а просто уходить влево.
Некоторые привязывали тягу, мне такой колхоз не понравился, я вместо веревки решил заклеить прорезь куском пластика, теперь тяга никуда не денется
ошибаетесь, вырвет нафиг вашу приклеенную пластмаску. Я по кругу в несколько слоёв этот держатель полоской скотча замотал, всё ровно порвало и тяга улетела, а вы возмите и попробуйте порвать хотябы один слой сконча на растяжение 😃 Теперь у меня хомуток из проволки в виде восмёрки, нижним кольцом одетой на балку и приклееной к ней креем, тяга проходит через верхнее кольцо. Теперь тяга всегда на месте.
Я по кругу в несколько слоёв этот держатель полоской скотча замотал, всё ровно порвало и тяга улетела…
Нефигаж себе… это как же нужно было упасть, чтобы с таким фиксатором тяги она ещё и умудрилась улететь. 😃
родную прозрачную трубку заменил на ооочень тугую, еле натянул её. Теперь она держит вал.
Чтобы ее вырвало, нужно раздвинуть родные ножки, там ведь зацепы. Т.е приложить усилие не на срыв вверх приклееного пластика, а на боковой сдвиг родных ног относительно приклееной поверхности.
мда, в книге по анатомии это по другому называется)))
в книге по анатомии
Это не анатомия, это камасутра! 😲
ну или так;)
как вам эти сервы?
с учетом если летать на 2S
сам удивляюсь, при этом хвост цел, ну растрескался немного (балка).
между родными ножками есть дырочка 😃 мы пытаемся заклеить, вот через неё и улетает. Как улетатет и почему не знаю, но факт улёта был.
как вам эти сервы?
один фиг корпус не такой, если только шестерни могут подойти с нутрянкой. К тому же аналоговая, что не гуд по идее.
как вам эти сервы?
медленная и скорее всего неточная
Улетает она тогда, когда по ней лопасть попадает.
как вам эти сервы?
а чем проверенный вариант не устраивает? hobbyking.com/…/__14731__TGY_D1290P_High_Speed_Mic…
Корпус абсолютно идентичен родным если ухи обрезать, параметры тоже как у родной, цена более чем демократичная.
было такое предположение, но каким образом лопасть так выкручивается? Если только при ударе когда серва вылетает…
попробуйте отключив мотор (отсоединив разъем от мотора), поднять стик газа вверх и повернув лопасти под углом 90 градусов к нормальной оси, провернуть вал ОР.
и все поймете ))
примерно так происходит при падении без ХОЛДА когда ротор продолжает вращаться, а лопасть встречает препятствие, например в виде травы или мебели.
Если кому будет интересно, сегодня нашел шаблоны для изготовления каноп под 120-ку и Nano CPX от ej189. Хочу и себе сделать такие. Там же можно найти и шаблон оригинальной зеленой канопы. Как считаете из какого материала лучше сделать?
PS: Сразу даже не обратил внимание, но потом увидел на первой фотке все 120-ки одна в одну со сломанными концами на шасси))
фотки не открываются
А если зайти по этой ссылке…
думаю пластиковая бутылка раскрашенная изнутри будет неубиваемой конопой. Т.е. берём ваши раскройки, печатаем на принтаке цветном, наклеиваем на пластик прозрачный лицом вниз, вырезаем из пластика, всё это дело сшиваем скобами и клеим ацитатом для прочности. Думаю конопка должна получится зачётной.
Лучше летать на старой убитой и 100 раз заклеенной канопе, чем на этом угловом убожестве.
А где такие яркие лопости можно прикупить чтобы с балансировкой проблем не было?, а то купил минику белые, так от них так верт колотит, что гирик начинает хвостом вилять.
Все эти цветные лопасти, от Блейдов и их клонов.
