Вертолет для 5-7-летнего ребенка
ак думаете, то что он тяжелее это плюс ему по сравнению с браво/mcx2 или огромный минус? и почему?
Минус, чем тяжелее тем сильнее ломается
смею предположить что благодаря весу ему будет легче летать на улице
На улице не один соосник летать не может.
а по ударопрочности как бы вы расставили эти вертолеты?
Для поставленной задачи, соло предпочтительней. Т.к. на него запчати раза в 3 дешевле, по прочности принципиальной разницы нет.
что-то с этим Nano не все так гладко…
только на одном сайте нашел упоминание о времени работы:
Емкость аккумулятора обеспечивает 15 минут работы электродвигателя.
Длительность зарядки составляет примерно 30 минут.
и в то же время на западном форуме нашел два отзыва что вертолет держится в воздухе только 2-3 минуты
всё, капец - останется дитёнок без подарка - дед мороз совсем запутался что в итоге лучше выбрать
кстати, на ролике про Nano видел такой трюк: подняли вертолет в воздух, потом отложили пульт(вроде из комплекта который) в сторону, а вертолет как висел на высоте, так и висит.
вот тут, на четвертой минуте
интересно, с bravo/mcx2 такое можно повторить?
- Меньше верьте рекламе
- ЗАБУДЬТЕ про 15 минут - это ПОЛНАЯ ФИГНЯ!!! Реально - 5-7 минут, но и этого БОЛЕЕ чем достаточно - просто устаешь. А если ребенок будет взлетать/садиться (а наверняка будет), то будет все 15. Причем это не только для Нано, это и для Соло, и для Блейда справедливо. 15 минут это ОЧЕНЬ много.
- Теоретически можно, если ОЧЕНЬ точно настроить
Можно. С любым соосником и даже с месером - если нормально настроен.
Все умеют висеть в точке… Вопрос в том, как долго без вмешательства пилота.
Еще посмотрите на стоимость запчастей.
а это не от пульта зависит? там разве рукоять вверх/вниз не подпружинена? т.е. отпустил её, она в ноль упала и все, вертолет пикирует вниз
Вы раньше только на трехканалках летали? Никогда на нормальных вертах и самолетах ручка газа не подпружинена.
Это только у китайских говнолета 3х каналок такое извращение
у меня опыт только в пяти минутном управлении ИК-вертолетом друга моего сына 😃
а такой вопрос: наличие активного винта на хвосте - это означает что у вертолета плохой гироскоп (это я о Nano - гироскоп в нем заявлен)? или это наоборот - плюс?
ЗЫ: извините, я наверное совсем уморил вас всех своми детскими вопросами, хоть FAQ по моим вопросам/вашим ответам пиши 😃
На 3-каналке винт сзади для имитации управления тангажем - он поднимает или опускает хвост, при этом роторы накреняются и эта штука может летать вперед-назад. На обычных соосниках никаких винтов сзади нет (кроме копийных моделей, где он для красоты приделан…)
Немножко подробнее здесь посмотрите.
Если вы про винт на Нано спрашиваете, он там чисто декоративный. Как и на мСХ S300 к примеру:
так в том то и дело что у E-Sky Nano:
- заявлен гироскоп: с сайта производителя: “5 in 1” Mix Controller(W/Gyro,Servo,ESC,Mixer,Receiver)
- на фото присутствует винт
- в запчастях есть в продаже:
* E-SKY 002684 Главный мотор для вертолёта NANO - 11уе
* E-SKY 002685 Хвостовой мотор для вертолёта NANO - 11уе
т.е. хвостовой винт есть, и он отнюдь не для красоты, а вполне себе активный!
и сам вертолет позиционируется как 4х канальный: 2.4GHz 4-channel Transmitter
Винт там имитация, без мотора, крутится от потока воздуха от основных.
Они там что то напутали. Это обычный соосник.
да, извините, так и есть, тут видно что винт не принимает участия в полете вертолета:
Судя по описанию, он и есть 4-канальный. Обычный микросоосник, чуть покрупнее и потяжелее, чем блейд мсх. Сооснику не нужен ХР, он поворачивает по рудеру за счет разницы пропорции роторов, причем очень шустро, быстрее классики.
Похожая путаница была в свое время с Валкерой Х100. Там копийный корпус от Сикорского, с толкающим ротором. Причем там даже мотор ХР есть - слабенький, крутит винт сзади для пущей похожести на первоисточник:
сравнил цены на запчасти в Киеве между Nano и MCX2: разница не так уж и велика - на те же позиции у Nano стоимость запчастей всего центов на 10-20 ниже.
Да, чуть не забыл - ввиду большой хрупкости шасси и конопы из борьбы за право быть подарком к Новому Году из списка выбывает Nine Eagles Bravo III
а так как больше никто никаких вариантов не предложил, то выбор сейчас между: E-sky Nano и E-flite Blade mCX2
Можешь зайти сюда и пощупать аппаратик rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=11315&Cat_id=5&…
Якщо і для себе політати, беріть Blade , а если только для ребенка то Нано 😃
если б я в этом еще разбирался…
та вот смущает то, что ничего про Нано найти не могу от реальных владельцев ни в рунете, ни на буржуйских форумах, кроме трех отзывов на амазоне, но три отзыва это не показатель - это сам магазин мог их состряпать что б продаваемость поднять 😃
а быть первопроходцем… идея конечно почетная, но не в этом случае 😃
а вдруг у него шасси, лопасти или кабина еще хрупче чем у соло/браво?
два-три падения и все - дед мороз подарил плохой подарок…
это ж не себе - это ж для радости и счастливой улыбки ребенка.
Помогите, пожалуйста, у кого есть свободное время, найдите хоть какое-то упоминание плохой/хороший о Нано на буржуйских или наших сайтах/форумах от реальных владельцев - буду премного благодарен
Там тебя проконсультируют, покажут, расскажут. Главное четко расскажи для чего и кому
cylllka прав, зайдите в магазин, получите исчерпывающую информацию!
Я лично летал на всех перечисленных вертолетах, вердикт:
НАНО
Плюсы: быстрый, мощный аппарат, отлично летает на большом пространстве (даже на улице в тихую погоду, вплоть до легусенького ветерочка), очень послушный, гироскоп супер, хороший удобный пульт, крашеустойчив, есть запчасти
Минусы: тяжеленький (58г), не очень точно висит на месте (норовит двигаться - это его стихия), может больновато ударить, опасен для мебели и бытовой техники))
Найн Иглз СОЛО (БРАВО)
Плюсы: очень точно висит на месте, запас тяги ХОРОШИЙ!, отлично подходит для полетов даже в туалете 😃 , легкий и безопасный (30г), очень послушный, хороший удобный пульт, крашеустойчив, есть запчасти, цена
Минусы: медленный, на полных расходах при резких маневрах сваливается в штопор (для быстрых полетов и маневров не предназначен, у Браво с этим чуть лучше, но все же), для улицы не годятся вообще)
Блейд мСХ (мСХ2)
Плюсы: Эталонный вертолет в своем классе очень точно висит на месте, запас тяги ХОРОШИЙ!, отлично подходит для полетов даже в туалете 😃 , легкий и безопасный (32г), очень послушный и очень хорошо летает в любых режимах - эдакая золотая середина между НАНО и Соло, крашеустойчив, в основном есть запчасти. Проявление болячек и недостатков по отзывам не замечено, только с моторами иногда (подходят от Соло).
Минусы: не очень удобные рычаги пульта, цена (но она оправдана), тоже не для улицы.
Будут вопросы по другим моделям - спрашивайте, может тоже щупал))
да знаю наших продавцов, не раз уже сталкивался - будут впаривать или то что подороже, или то что совсем плохо продается 😦
спасибо за подробный отзыв.
ребенок наверняка захочет вертолет на улице испытать, перед друзьями похвастаться - так что чаша весов немного склонилась в сторону Нано 😃
но у меня есть еще годовалая дочка… не дай бог он её заденет… блин…
Блэйд… Проявление болячек и недостатков по отзывам не замечено
по вашему обзору вообще идеальный вертолет, но тут на форуме 13 страниц с описанием болячек и косяков - начиная от халтурной склейки корпуса и заканчивая глюками в работе вертолета 😦
Будьте уверены - не в этом случае!
ребенок наверняка захочет вертолет на улице испытать, перед друзьями похвастаться - так что чаша весов немного склонилась в сторону Нано 😃но у меня есть еще годовалая дочка… не дай бог он её заденет… блин…
Пожалуйста! Да, на улице - это первым делом (но зимой лучше воздержаться от этого, пластик на холоде как стекло+ аккумулятор слабее гораздо работает).
По цене 1-го Блейда получится целых 2 верта НАНО+СОЛО) - на все случаи, для папы и сына)
Можно рассмотреть именно мСХ, первой версии, желтый. Да, не копийный корпус, но это еще не китайское массовое изготовление американских продуктов.
О глюках действительно не слышал от пользователей, только о невысоком ресурсе моторов. Верт хорош, а там как повезет.
У НайнИглс процент брака в разы выше, но это не бьет по карману, в случае чего. По Ескай глюков пока не замечено, новая модель, и все же несколько в ином классе чем Соло/Браво и Блейд, поэтому менее популярна для домашнего использования.
много думал… настолько зацепило? ни шага без вертолета? 😃
А по теме. Для ребенка в первую очередь верт должен быть легким и безопасным. Легким так как ронять он его будет часто. И в мебель верт прилетит не один раз.
Про соосники на улице в руках ребенка забудьте сразу. Не полетит. Там нужен навык не слабый. Так как даже незаметное движение воздуха 2 м/с понесет вертолет в сторону именно с этой скоростью. Ребенок просто не будет успевать компенсировать. А падения на улице всегда больнее для вертолета. Особенно зимой.
показал ребенку картинки, типа от деда мороза, блэйда и нано(с круглой кабиной, заостренной и в копийном корпусе).
грит что вот это самое супер:
грит что это ж спортивный и всё такое 😃
а я вот думаю - к чему готовиться , если открытый мотор всем ветрам?
стоит его переубеждать на полнокопийную копию нано или mcx2?
или пойти на поводу у ребенка и поломать голову: nano или mcx?
“спортивный” корпус прочнее и легче, чем копийный.
То что моторы открыты - это даже хоршо, охлаждение лучше.
