mini cp от walkera
Маркс
а зачем так ??
сам написал
Diman79:
тяги распрямить и отрезать в размер в 6 секунд,
так там 3 штуки за 1,19 бакса
итого 5 к-тов за 9 баксов с учетом доставки ))))
получается в два с лишним раза дешевле ))
maksim_2000
Народ, а кто-нибудь использует такую штуку, как FIXID? Просто что-то у меня на нее подозрения, связанные со слетанием прошивки, вчера опять завязал DEVO7 с миником, на втором акке поймал глюк, причем несколько другой: при подключении начал очень слабо крутиться ХР, причем то закрутится то остановится, я уж подумал, что мосфет погорел, но на всякий случай решил проверить, а взлетит ли? Взлетел… управление есть, но оно какое-то ватное, т.е. правый стик вперед, верт наклоняется вперед, я стик отпускаю, а он продолжает наклонятся, я стик на себя, а верт все еще вперед наклоняется, только через секунду опомнился, дальше была стена… выкл/вкл питания не помогает, опять прошил плату - нормально…
Сейчас пока не стал включать FIXID, попробую стандартно биндить, понаблюдаю.
Mephisto
А чего ни кто видео своих полетов не выкладывает кстати? Народ выкладывайте давайте видео и желательно не дома а на улице, дома особо не полетаешь.
Может что интересного увидим, каждый для себя что то подчеркнет 😃
Vladp1
Андреяшка:
после замены акка отволился провод питания , а паять я не умею может научите!!!
Без умения паять тяжело в нашем хобби.
Это несложно, всего два секрета:
  1. всегда зачищать провода и место пайки
  2. перед тем как паять обязательно залудить провод и место пайки с флюсом (канифоль). Если защищен до блеска - то лудится на ура.
Андреяшка
Vladp1:
Купил паяльник и все приблуды к нему, разобрал старую магнитолу сижу припаеваю проводки к ней(для тренировки) вроде столо получатся,и стакан помог(не так руки трясуться) 😃
samsung
Андреяшка:
Одно припаяй, другое припаяй, стакан за стаканом, вот так люди и спиваются… 😃
Vladp1
Андреяшка:
Если что, я под словом “залудить” имел ввиду его изначальный смысл, без использования стакана 😃
Андреяшка
samsung:
стакан один, больше нельзя за рулём с утра до вечера!!! вам спасибо за советы миник снова в полёте!!!
Diman79
Vladp1:
вот ввел в заблуждение теперь оправдывается))), хоть бы "облудить"сказал бы))
dimanovih
Всем привет! Кто знает размеры подшипника в тарелке?
Ri777
Serg_r34:
очень жду результатов. Пиньен я даже 8Т ставил, все равно через край. А еще, если не тяжело, те кто будут экспериментировать, пишите условия эксплуатации. Просто много народу только блинчиком в нормале летает, а это совсем не то, если выжимать из аппарата все возможное.
В прошивке (Rev: 9.2) XP-7A_Multi можно улучшить КПД пунктами:
Motor Gain - меньше значении больше КПД, я поставил на 1, если на минимум то мощности маловато.
Motor Timing - индивидуально для каждого мотора, на моем моторе оптимально Medium Low
PWM Frequency - я поставил на High
На каждом из этих регуляторов можно выиграть 5-15 секунд дополнительного времени полета…
В итоге на 240мАм аккумуляторе, полет блинчиком получилось 5 с копейками минут, вес вертолета без аккумулятора 39 грамм, можно облегчить на 5грамм поставив мотор C05M, сервы HK-5320 и хвостовой мотор не от симы, это даст ещё 1-2 минуты.
Ratverg
Mephisto:
вообще да, тут у нас как-то только проблемы проблемы проблемы, а полётов нет 😃
Ri777
Ratverg:
Надеюсь следующего миника Валкера сделают с БК мотором и уже будет меньше мороки )))
Skovoroda
Ratverg:
Как нет, вот седня с утреца были. Я еще хвост оракалом ядовитым заполосатил и канопу малость. Теперь видать лучше. Отлетал 3 аккумулятора, 2:30 каждый, на одном словил отсечку. Мля, нужно было hp05s брать. Зато гов.арм работает. Пробывал забайндить его на просевшем аккуме, он даже нормально не раскрутился, хотя до того нормально сели на нем. Единственный недостаток - отсечка теперь ловится на ура. Как только запищали, нужно на аэродром иначе через 15-20 сек рухнем. А… и еще руки мерзнут… вот
Skovoroda
dimanovih:
Аргументируй, плиЗ!
Да ну я думал что может малой кровью момощнее малость будет, но время полета как и на hp05s 2-3 минуты, но там и дури больше. Хотя может просто нанотеки плохие и оттуда ноги растут. Какие то смешанные чувства у меня по поводу этого мотора. Хотя дома вроде жужать на месте можно и минуты 4, но на улице восьмерки с пол стадиона и развороты верикальные наверное жрут дофига. Непонятно короче… У тебя же вроде тоже такой был, или я чего напутал?
KRAVA
Я так понял без прошивочного кабеля будет трудно?
Заказывать нужно это и это?
Mephisto
Diman79:
миник обзавелся подкосами))
Миниатюры
Опробовано уже не раз, не на долго хватает
И чего так ни кто видео полетное не выложил? Только говорить гаразды!
Видео в СТУДИЮ 😃
maksim_2000
KRAVA:
Я так понял - тут как и со всей китайской техникой, как повезет 😃 мне не повезло похоже… Хотя у меня V120D02S, та которая не NEW, так она вообще не прошивается, и летает себе нормально, без каких либо проблем с электроникой. Если хочешь прошивать плату миника, то да, заказывать надо обе позиции, либо по ссылке, что я давал, там они уже объеденены, плюс запцацки там можно посмотреть, некоторые по вкусным ценам.
dimanovih
Skovoroda:
Ага. Только я его маленько испортил. Когда новую резьбу для болтиков нарезал, перебил обмотку в 2-х местах… Пришлось перематывать. У этого мотора 6 витков 0,3мм провод, соединен звездой. Вроде работает как и раньше, на миник еще не ставил, т.к. регулю поплохело(
Ri777
KRAVA:
На валкеровском магазине дешевле www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=11125 комплект и по отдельности www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=11088 www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=11124 (не реклама)
Правда цена за пересылку под вопросом…
