mini cp от walkera
maksim_2000
Mephisto:
Я на саморезы которые шли в комплекте с вервами
у меня валялась экстримовская металлическая тарелка от Solo Pro, так вот от нее шарик подошел, даже чуть великоват, линк туго на нем вращается, у меня пока только одна такая серва стоит, как остальные сервы сдохнут, так тоже наверно на винтики посажу.
Diman79:
можно шарики сделать самому на раз два
на 120-ку делал шарики на хвостовой слайдер по твоему методу, из заклепки, отлично получались, тут шарики еще меньше, я думаю можно с ними не заморачиваться, ИМХО самое простое саморезами маленькими прикрутить да и все.
Сегодня отлетал пару-тройку аккумов на улице, учился флипы делать, через раз даже получались 😃
Diman79
maksim_2000:
в выходные если погода позволит тоже буду пробовать, пока только пяток аццки кривых флипов сделал на 120-ке)))) с размахом по высоте в пару метров, а в симе так легко блин))))
Ri777
Diman79:
Зачем заморачиватся, 2 линки от FP100, а один чуть предварительно укоротить от Solo Pro 260. Прекрасно работает и управляется )) Смотрите на фото.
Diman79
Ri777:
так вот еслиб они продавлись за углом это да, а месяц ждать мдаааааа, я за 15 минут шарики или им замену сделаю)))
что нужно для перехода на бесколлектор? какой рег? движки? как соединять?
Андреяшка
Сегодня пришли запчасти, востоновил миника, но при свежем акке полёт 1-1,5 минуты дальше не хватало мощьности поменял основной мотор и о чудо полёт 4-5 мин(блинчиком). после замены акка отволился провод питания , а паять я не умею 😦 может научите!!!
Diman79
Андреяшка:
может научите!!!
вот учить паять через инет мне еще не приходилось
Leviafanas
Андреяшка:
Главное не бояться! )))) ничего там нет сложного, нужно чтобы руки не тряслись!
Mephisto
Serg_r34:
на сервах у джиниуса на качалках шарики вкручиваются. Просто перекрутил их на новые качалки.
Я знаю, да только где взять то их? У меня только миник 😦
Ri777:
А почему не все 3 от FP а только 2? И можно ссылочку на них плиз?
Андреяшка
блин, у меня и паяльника нет 😉 отнесу завтра в ремонт сотовых может там припаяют, у меня не судьба на минике полетать, то с настройками напортачу, то запчасти жду, теперь вот провод отвалился 😦
Leviafanas
Андреяшка:
блин, у меня и пояльника нет отнесу завтра в ремонт сотовых может там припаяют, у меня не судьба на минике полетать, то с настройками напортачу, то запчасти жду, теперь вот провод отвалился
Паяльник дешевле! ))) и на много раз хватит потом!
Андреяшка
Leviafanas:
может быть, но я не умею им пользоваться, канифоль и олово в каком порядке?
maksim_2000
Diman79:
Нашел твое же сообщение, в ответ на мое 😃
rcopen.com/forum/f59/topic266371/2500
но это один из вариантов, можно с другим регулем, поддерживающем прошивки blheli, там даже гувернер есть, но я особо не заморачивался. А паять там не много, я моторчик напрямую к регулю запаял, и питание на регуль задублировать надо будет, а сигнал я взял прямо с разъема, на регуле уже была фишка, как на коллекторном моторчике, ее воткнул в разъем на плате и все.
UPD: шестерню от гены убил, сейчас летаю на родной от миника + пиньен 9Т (8Т еще не приехали), обороты на ОР конечно повыше, но теперь намного легче задушить моторку шагами (хотя все равно лучше чем на родном коллекторнике), так что если юзать родную шестерню, то пиньен 8Т все таки предпочтительней, ИМХО.
Diman79
Mephisto:
все просто, покупаешь джениус, скручиваешь качалки а остальное в ведро)
Андреяшка
менял запчасти и понял, мне миник приехал брак, серва неодекватная, вал в зазубринах, основной мотор отработал очень мало!!! а я думал летать не умею, сейчас всё поменял, красота, верт стал стабилен,упровляем,нарадоваться немогу!!!
Diman79
Андреяшка:
какая еще канифоль в радиоэлектронике??? хочется потом место пайти в спирте купать и щеткой зубной скоблить? вместо канифоли бессмывной флюс для пайки радиоаппаратуры, их много разных, любой! флюс 20р+ припой он же олово рублей 50 + паяльник рублей 200 итого 300 р и вперед, все когда то в первый раз!!))
Diman79
вкарячил миника, сработали сейв моды на двух сервах, на одной на 1 щелчек а на другой аж на 5, лепота!
Маркс
Diman79:
да ладно Дима, не пугай, лет 30 паяю, никогда не купал в спирте.
заглотил стакашку, дыхнул и протирай )
в спирте купать - продукт переводить.
кстати, а как насчет прикрутить тяги от FBL100 ?? там вроде шарики на тарелке как у МЦПХ
Diman79
Маркс:
я тоже не впервый раз паяю, и раньше плевал на оставшийся флюс но потом как человек паяющий радиоэлектронику показал мне как флюс окисляет и олово и токоведущие дорожки, стал не ленится и смывать остатки, флюс у меня легко смываемый по сему уходит 20 секунд на смыв, есть охренительный флюс ЛТИ-120 паяет охренительно но после пайки запекается сильно и отскребать его рутина, а канифоль гы гы спасибо поржал, шаг в прошлое)))
Маркс:
на 120-ку? или на миника?
poker
Diman79:
флюс окисляет и олово и токоведущие дорожки, есть охренительный флюс ЛТИ-120 паяет охренительно но после пайки запекается сильно и отскребать его рутина, а канифоль гы гы спасибо поржал, шаг в прошлое)))
Чтоб не окисляло, нужны нейтральные флюсы. лти-120 как раз нейтральный и можно не смывать, сделан кстати на основе канифоли.
Маркс
Diman79:
так не надо пользоваться флюсами, они чаще всего на основе кислот,.
а вот канифоль чисто технически не умеет окислять )), она абсолютно нейтральна, мало того, под тонким слоем канифоли припой даже на воздухе не окисляется.
Diman79:
на миника естественно ))
Diman79
poker:
только со спиртом!
Маркс:
а зачем? чего то никак не соображу(
Ri777
Mephisto:
Просто у меня лежал на запчасти FP100 в продаже линки от FP100 я к сожалению и не встречал, они отлично подходят, плюс завалялись линки от Solo Pro 260 но их нужно укорачивать…
