mini cp от walkera
Можно ссылку на сервомод? И какие вообще моды нужны для нормального существования малька?
Самый лучший сервомод это этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 😃
Самый лучший сервомод это этот - www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17540
Согласен на все 100
Поподробнее об этом пожалуйста - мотор что ли пищит и чем и как и что является позывом для писка
Да газ на ноль и через указанное в Reacon Delay время будет пищать, а Beacom Strength выставляем уровень громкости, я поставил на максимум, достаточно громко пищит))
Как показала практика это не совсем так, хотя в моем случае может просто слабая шестерёнка попалась)
В смысле легче накупить этих дешевых серв чем что то моддить?
Честно говоря, у меня такая серва в первую неделю полетела, просто не повезло. Но после этого 2 месяца летал и все в порядке было. Так и лежат еще 5 серв в запасе 😃
Ну эти сервы по весу легче, надежнее и по цене дешевле, я предпочел поставить их. А мод тоже выход, но всеравно рано или поздно и он не поможет, просто немного оттянет поломку стоковых серв
То диод шунтирующий мотор, если используется БК то он и не нужен…
Так я летал без него, пока у меня БК не было. Может из за него что то дальше по цепи испортилось? Потому что на БК ситуация не изменилась. Хотя первое время как на БК перешел, вертолет летал более менее нормально, но в скорое ситуация стала ухудшаться, время полета становилось все меньше и меньше, в итоге хватает не более чем на 1 минуту. Заметьте, аккумуляторы хорошие, да и после этого на них еще 4-5 минут на другом вертолете можно летать
Странно, читаю про цепь, плохую электроннику, в чем дело?! Старый Гена вообще таких проблем не знает)
и чем же он лучший? тем что заменил и все ? так это глупо ибо при желании не одну за день сломать можно
про разрез в сервомод ясно но говорили еще про какое то резиновое кольцо, так вот куда его и нужно ли оно вообще?
Вряд ли что испортилось, без диода просто могла бы бы совсем сгореть микросхема выходная что на двигатель, маловероятно что частично подгорела.
Помогите разобраться что делают в BlHeli-Setup 9.2.0.0 пункты:
Throttle Change Rate
PPM Min Throttle
PPM Max Throttle
Как-то так
rcopen.com/forum/f59/topic266371/1635
Если их не одеть, то качалки слишком легко могут прокрутиться, иногда даже в полете.
PPM Min Throttle
PPM Max Throttle
ХЗ, може просто ограничитель сигнала газа, нужно документашку почитать. А куда у вас батенька гувернор делся?
Я тут писал где делся rcopen.com/forum/f59/topic266371/2694
версия (Rev: 9.2) XP-7A_Main не понравилось, с выключенными плавным стартом и говернором, набирает обороты около 5 сек…, пока остановился на (Rev: 9.2) XP-7A Multi
а в (Rev: 9.2) XP-7A Multi как такового гувернора нету в замен его Motor Gain, пробовал (Rev: 9.2) XP-7A_Main с гувернором, мне не понравилось, может до конца не разобрался, а (Rev: 9.2) XP-7A Multi супер ))
Да что ж такое! Что-то не везет мне с платой миника. Началось такое, один в один:
Судя по результатам ремонта Александра, слетела прошивка, а ведь просто аккумулятор поменял… Кабель для прошивки на работе остался, надо будет завтра заехать за ним, попробовать прошить.
отремонтил серву, хоть она потеряла 9 зубов и сделал сервосейв мод, вроде работает))
В том то и дело, что при желании и сервомодом сервы сломать можно. Собственно так и происходит. Конечно они пожили дольше чем были без мода, но когда я стал больше летать они быстро полетали. А покупать сервы за 15$ которые к тому же весят больше я уже не стал.
Да и к тому же оранжевые сервы по мне так намного круче смотрятся 😃
А у меня други чудеса, сегодня отлетал 5 аккумов, сбросил настройки гавернера, и выставил Gov Arm мод, сначала на 5000, потом обратно на 5200. Короче летают те аккумы что летали 2 минуты щас летают по 4. Правда все полеты были на кухне туда сюда и немного рывков вверх, но видимо на самом деле моторка хвоста жрала оч много, хотя как то не верится 😃. Новая от соло про еле теплая, когда валкеркина на осчупь обжигала. Пару раз летал до отсечки, и оно летает,а потом резко бум и посадка, конечно прыти в начале чуть больше, но и в конце терпимо. Блхели держит обороты как в аптеке.
Mephisto, красивый у тебя мух, аж глаз радуется.
Спасибо, но к сожалению плохо летает сейчас 😦
нет ну если уже с сервомодом померла - ясен красен замена и на неориг, просто писали что это лучше чем сервосэйв мод, что не так
может дело в сервах))))
Сгонял за кабелем, прошил, все ок. Почему слетела прошивка - не понятно, вообще ничего не делал, отлетал аккум, посадил, сменил его… и больше не взлетел.
Отлично смотрится! Можно ссылки на покупку серв\лопастей?
А где брать кабель для прошивки вертолета?
да практически во всех магазинах, где и запчасти для него, называется UP02 Tool + UP02 Adapter я брал здесь: chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm(не реклама), так как брал не только его, то вышло дешевле чем везде, там и запчасти можно посмотреть, есть кое-что по вкусным ценам.
тут пошла реклама оранжевых серв, я смотрю 😃
На всякий случай предупреждаю о своём опыте с этими хоббикинговскими сервами:
после того как я их поставил, у меня миник не так точно стал реагировать на движениями стиками, и стал мелко-мелко раскачиваться в полёте.
У меня менее компактные перевороты получаются с ними.
Мне в общем стоковые больше нравятся.
Также предупреждаю, что если сгорела/сломалась одна серва - то лучше меня сразу все 3, потому как иначе если поменяете только одну, она может оказать чуть-чуть отличной по характеристиками и тоже потеряете в точности (я с таким сталкивался).
Вообще сервы даже стоковые довольно ограничесный ресурс имеют, после месяца ежедневных полётов начинается всегда одинаковая проблема у меня - по чуть-чуть начинает теряться точность управления, сложнее контролировать высоту (как такими рывками выходит небольшими, особенно при заходе в инверт заметно). На улице не критично, а дома неприятно. Также, скажем, на свежих сервах у меня его выходит посадить на хоть на спичечный коробок, с сервами месячной давности - уже только на компакт диск/книжку.
Сервы такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… цвет другой щас у них.
А лопасти Блейдовские KBDD - flying-hobby.com/…/bladespaddle-kbdd-c-136_404.htm…
Если бы 😃
Хвост кстати вот такой - www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Как его поставил, навсегда забыл про сворачивание хвоста, винтик самый лучший тот что в комплекте, а с оранжевым пару раз подворачивало при большой нагрузке, но не больше чем на 90 градусов
Кто кстати как придумал линки к этим сервам прикреплять? Я на саморезы которые шли в комплекте с вервами. На них маленький кусочек изоляции от провода чтобы не люфтили сильно
на сервах у джиниуса на качалках шарики вкручиваются. Просто перекрутил их на новые качалки.
можно шарики сделать самому на раз два
