mini cp от walkera
завидую, я в инверте до сих пор не могу восьмёрку пролететь, хотя летаю почти каждый день…
Это я тебе завидую! 😃 Я сказал что почти достиг предела 😃
нашел в ветке твою видюху
Вот это как раз то, что я еще не постиг. Летать в маленькой комнате на нескольких квадратных метрах 😃
И читанул я малость чего тут писали за время моего отсутствия, вижу почти все на БК апгрейды и на ХК сервы перешли - МОЛОДЦЫ 😃
А вот у меня проблема таки не решена. Щас много времени прошло, может кто подскажет?
летает мой мини 30-1.30 а потом “сдыхает” батарейку втыкаю в джениус и он еще 5 минут потом долетывает. Разъемы перепаивал, силовую, мотор, ничего не изменилось
Уже переживать начинаю что придется на на новую плату разоряться или на тушку. А не хотелось бы
У Джениуса изначально моторчик слабее потребление меньше, а такая большая разница во времени полета может быть связана с потерями по цепям питания или плохо отстроенной механики. Смотри в каком состоянии провода питания силового и моторного, проверь настройку углов питча, и нет ли где лишних источников трения.
И там и там БК моторы, все провода менял и перепаивал
Ну тогда наверно надо методом перебора, поменять местами моторы, а потом и регули, и посмотреть изменится ли ситуация.
UPD: тоже сорвал резьбу на моторчике, пока только с одной стороны… надо искать мелкие винтики.
Саморезы из комплекта 5320(5330) HK серв при уменьшении их длины использовал
Аналогично 😃
не так то это просто, второй то вертолет не мой 😃
попробуй убрать отсечку аккумулятора, впаиванием резистора дополнительного на 20 кОм (тут недавно была ссылка)
Ну по механике проверь обязательно, я один раз пропустил что у меня в тарелке заклинило подшипник.
При снятом моторе, вращается свободно и легко?
По-моему, ты говорил что при коллекторном моторе так же было?
У меня вчера бык капитальный колхоз, починил раму, на соплях прилепил хвост, но при полете выяснилось что умер хвостовой моторчик ( видимо поэтому и крашнулся когда рамы сломал, окакался, думал что фет спалился ) Сначала он плохо стартовал, потом были виляния хвостом при питч пампах, потом он благополучно скончался. Случайно выдавил крышку и заметил что одна щетка стерлась нафиг. За день до заказал себе моторку от квадрика 7ммХ20мм, посмотрим че получится как приедет. Пока поставил от соло про моторку, и о чудо, хвост держит до отсечки теперь, батарейки летают до 3.75. Еще чето намудрил пока гавернор перенастраивал, думал что его выключил, а оказалось что переключил в режим пресет на 4800 оборотов ( долго репу чесал почему сигнал газа ни на что больше не влияет ) Короче на новой батарейке отлетал 5 минут. Теперь буду эксперементировать че куда, може старый моторчик просто несправлялся или дофига липистричества жрал.
Приехал регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и программатор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама).
Вкратце поделюсь впечатлениями. К программатору скачал последнюю версию BlHeli-Setup 9.2.0.0 www.helifreak.com/blog.php?u=144146 , прошил этой программкой (в ней же и прошивки), версия (Rev: 9.2) XP-7A_Main не понравилось, с выключенными плавным стартом и governor, набирает обороты около 5 сек…, пока остановился на (Rev: 9.2) XP-7A Multi.
Детали смотрите на фото.
Понравилось что можно регулировать громкость звуков, также подает звуковые сигналы мотором при потере, например в траве …
А что за мотор такой?
Мотор из китовского набора www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=10847 , он мощнее чем C05M hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr… но C05M легче на 3 грамма это плюс)
блин, ещё мощнее? Меня миник и так пугает своей мощностью с С05, особенно дома 😃
после того как рассёк им бровь до крови, стал летать в прозрачных пластиковых очках спортивных дома (прикинул, лопастью их разбить нереально)
Вообще, по-моему с С05 вполне сбалансировано по мощности выходит, не хочется добавить.
Именно так, я грешу на проблемы с платой
В прошивке (Rev: 9.2) XP-7A_Multi можно программно регулировать мощность мотора пункт Motor Gain, у меня на хорошем аккумуляторе на максимальном значении Motor Gain выдало 150 грамм отрицательной тяги при минимальном 100, это на моторчике из китовского набора.
Не ужели с помощью этого ESC возможно снизить мощность этого дурного мотора? А как в этот момент обстоят дела с прожорливостью? Не одно и то же получится как зажать по оборотам?
А то пришлось его в ящик сложить, валы ломал и рамы сворачивал.
Да реально снижается мощность ))
Пока экспериментирую с КПД, взамен родного 10Т пиньона я поставил 9Т, на родном убитом (больше 100 циклов) 240мАм аккумуляторе с выключеной отсечкой летает 3.5 минуты, при этом хвостовой мотор от симы, ещё хочу покрутить настройки регуля и посмотреть как отразиться на кпд.
очень жду результатов. Пиньен я даже 8Т ставил, все равно через край. А еще, если не тяжело, те кто будут экспериментировать, пишите условия эксплуатации. Просто много народу только блинчиком в нормале летает, а это совсем не то, если выжимать из аппарата все возможное.
Это как же такое возможно? Сколько летаю ни разу такого не было, наоборот маловато мощности, еще бы не помешало немного
Я вот что подумал. Кто то знает что это за элемент на плате и за что он отвечает?
rcopen.com/files/5055cb0f997073007793ffea
Долгое время он был у меня отпаян, возможно это привело к таким последствиям и мощность стала пропадать? Но после того как я его припаял ничего не изменилось, хотя может быть из за его отсутствия чтонибудь другое навернулось?
сломал таки серву на минике, правильно не судьба было сервомод сделать((( вот вот сделаю, ну еще полетик, так и думал что этим кончится, эх поленился((
Ну даже и не знаю, но я не одинок в своем мнении. Есть еще c05m, так он по ощущениям раза в полтора слабее, но зато его хватает на все 100.
У меня в точности так же было 😃 И у брата моего xD
То диод шунтирующий мотор, если используется БК то он и не нужен…
Можно ссылку на сервомод? И какие вообще моды нужны для нормального существования малька?
Поподробнее об этом пожалуйста - мотор что ли пищит и чем и как и что является позывом для писка
Газ на 0 и начинает пищать…
…мотор
