mini cp от walkera
Похоже тенденция пошла мозги серв на плату приемника переносить, оно наверное и правильно, сервы без мозгов дешевле будут стоить. А моторчик конечно от Джениуса интересный вариант, особенно для новичков которые не доросли до инверта. Блинчиком полетать самое то, моторчик от Гены хоть и хиленький, но зато не такой прожорливый как стоковый у MINI CP, так что время полета наверняка увеличится раза в два, при том что и большой аккум в шасси Миника можно поставить без всяких переделок.
Слишком подозрительная маленькая цена у этого супер цп
цена адекватная. Если Владимир прав и за счет сервочек они экономят деньги, то цена в норме. Тем более Валкера тут америку не открыла, в принципе все собрано из уже имеющихся узлов, затрат минимум, так к чему ломить цены? Вариации на тему, не более.
9imod.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7… Вот эта серва стоит, никакой экономии. WK-02-4
Блин, когда же будет ответ хоть от кого-то на Nano CPx от Blade???
уже надоело ждать…
Та что по ссылке серва на 3 провода. А тут 5 проводов от сервочки идет (ну как смог разглядеть). Может в описании очепятка и на самом деле там WK-02-5 потому что в случае с хвостовым ротором тоже написано 42мм, хотя так подозреваю что меньше делать его не будут, банально опечатались. За китайцами это замечено.
уже надоело ждать…
Темой не ошиблись? Не? Может задать вопрос о блэйде в профильной теме? Там охотнее ответят, а тут холивар разведут, как это обычно бывает.
Чем же она подозрительна, моторчик в два раза дешевле, минус нет телеметрии, вот вам и разница в 20 баксов.
Вопрос читали, не? =) или на ключевое слово отреагировали?
Жалко на самом деле, что валькера опять пережёвывает гениус+миник в разных комбинациях. Я всё жду когда же появится верт от валькеры с полётным весом в 30 гр.
Ваш вопрос:
Подозреваю, что это сервы, хотя может и общие люфты увеличиваются, может у кого есть опыт борьбы с этой проблемой?
Ваш ответ:
На нано скажем, вообще хорошо с этим.
Так чего Вы ждете от владельцев Нано, не имеющих (по Вашему мнению) этой проблемы??? 😉
Сервы проверить просто - при включенном холде, поработайте медленно шагом и посмотрите, как двигаются сервы (плавно или рывками). А еще проверте пульт в калибровке в симе - может у Вас резюк на стике “шалит”
Неужто мини цп v2 скоро подоспеет?
На сколько я понял из нового только канопа и 6-ти осевая стабилизация!
oomodel.com/walkera-mini-cp-v2-6axisgyro-mini-3d-f…
Судя по Джениусу V2 может и Миника ждет обновление только канопы и платы приемника. А вообще не все, что на oomodel в предзаказе появляется, имеет место быть в действительности.
уже надоело ждать…
Да хер его знает, в принципе сервы с хоббика легче стоковых, ну лопасти можно еще подрезать и моторку от гены, и вроде как около 30 грам получается или нет? А так да, може вальке надоест миники/геники пересовмещать и она ченить другое сделает, хотя врятли. Они энтот супер цп сделали как ответ васпу 100 от скаяртека, говорят на Тайване хит сезона. А наник вроде как ответ блейда был на миник, так что посмотрим увидим. Валкера как то вообще не особо любит нововведения делать пока сто мильенов тысяч версий миника не сделает.
Не подскажите есть ли более светлые канопы на миник (кроме как от гениусов и суперов)?
Я от васпа зеленую заказал, може будет как у 120ки новой.
Wasp 100 canopy
Самая светлая это оранжевая от Джениуса или сине-желтая от того же Гены только V2, более ярких не встречал.
Наверное придется все-таки из этих выбирать. Печалька… Хотел или с надписью mini CP или вообще без надписи.
у наны другие проблемы и если у миника совместнными усилиями здесь были решены все слабые места, то у нано - хрен знает пока что с ними делать…
я такой пробовал миник собирать 😃 Если заменить сервы, лопасти подрезать, заменить канопу на облегчённую, вырезать лишний пластик с рамы, поставить мотор от гены, вроде как на 4 грамма сократить вес в итоге удалось - т.е. 41 гр. Также менял лопасти на лёгкие лопасти от наны (ещё -1 грамм) - тяга падает, подрезать лопасти - тоже тяги нет.
В общем, особо не облегчить. Всё равно тяжёлая штука получается.
Прошивал кто приемник на минике прошивкой с их сайта, дает это что нибудь?
Всем доброго времени суток, кто пробовал миник из дома выносить?)
У меня после 30 мин на холоде не стартует мотор ОР, да и биндится через 2 раза. Интересно, это общая проблема, или я один такой счастливчик?)
Там мог подмерзнуть гироскоп, например.
А уронить не боитесь? На холоде пластик как стекло бьется.
Любая бытовая электроника имеет стандартный рабочий диапазон температур от +5 до +40, и модели вертолетов не исключение. Можно конечно в минус 30 и фотоаппаратом снимать и на вертолете летать, но все это на собственный страх и риск.
Я прошил, но если изменения и есть, то они где очень глубоко в душе платы приемника. 😃
прошивал - ощутимой разницу не заметил. Говорят - что улучшилась стабильность при воронках. Я пока только дома летал - не заметил.
И кстати! У меня миник который я покупал 3 месяца назад уже шел с новой прошивкой 1.1 !
Прошивать, имхо, имеет смысл только если прошивка слетела, а так - пустая трата денег.
Александр, поделитесь секретом как же Вам удалось выяснить, что версия прошивки у Миника уже была 1.1? Если утилита не показывает значение прошивки после точки, то-есть в независимости от того какая прошивка стоит, будет показана версия 1.0, или Вы на слово продавцу поверили? 😃
На моем минике при прошивке софтина показывает версию 1.1, т.е. он уже шел изначально с такой версией.
полностью согласен, у меня несколько раз слетала, почему - так и не понял, сейчас пока все OK.
Странно, я два раза пробовал прошивать, и все-равно утилита показывает версию 1.0, так же как и в случае с QR Ladybird и MTC 01 RC Magic Cube. В поддержке Валкеры сказали, что так и должно быть. Надо разбираться, не может быть, что у меня на трех аппаратах утилита правильно не показывает версию, а у вас показывает. Может быть, утилита способна показывать корректно только версии прошивок установленных на заводе?
