mini cp от walkera
Тогда остаётся только перемотка…
Да, можно перемотать. Если перемотать проводом 0.2 мм и 6 витков на зуб и соединить звездой, то можно получить 13000 об/в.
Кстати, регули появились в наличии www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ну и программаторы соответственно)
А может кто расскажет, как его разорбать для перемотки, чтобы потом собрать можно было
я так понимаю, нужно просто ротор снять и всё. Но я не перематывал пока ничего…
Я тоже не перематывал , поэтому и спрашиваю, мне кажется разбирать дальше нужно, но как
вот и мне приехала птичка ))) народ подскажите что делать с настройками у меня пульт дево 8с как настроить холд какой тумблер за что отвечает вообщем всё нужно настраивать )
Поздравляем! Здесь уже раз сто поднимались подобные вопросы, так что потратьте час-два своего драгоценного времени, и Вы найдете ответы на все свои вопросы.
P&S Вот тема по аппаратуре Devention, там же найдете русскую инструкцию по DEVO8, изучайте. 😉
Ну все !!!
Я сделал это - оплатил Mini CP, теперь буду ждать.
Взял сток rc711.com/…/24g-walkera-mini-cp-flybarless-micro-h…
Теперь только ждать 😦
+1,5 минисиписта)))
Надо снять ротор с магнитами. Ну это просто. Второе по трудней. Надо выбить статор с намотками из алюминиевой части. У меня наверно не очень получится объяснить, но попробую.
Надо сделать оправку, вставить туда мотор и стукать, стукать надо сильно…
я щас даже повисел немного )))) зверь маленький я в шоке но висит уверенно , я щас я на работу в ночь (((( завтра продолжу 7 акков ждут меня ))
только не понял как настраивать шаг? он вместе с кривой газа газ настроил а шаг где не нашел ?
Шаг это - pitch
Шаг это - pitch
спасибо разобрался )) а какие значения для новичка нужно установить ? если не трудно расскажи
Нет такого понятия как кривая питча для новичка. Примерные углы для Нормал +10 -3 градуса, а для Идла +10 -10 градусов, только не в процентах в меню пульта, а в реальных углах на лопастях. Вся инфа по настройке кривых питча, газа и всего остального уже много раз обсуждалась в этой теме.
Полезная программка для Андроид, может и под яблоко есть.
Интересно сколько софта для рк вертолетов! есть еще и тахометр на андроид!
это я просто сприсил а так он настроенный приехал , всё было включено холд тримера настроены я прям из коробки полетел норм стабильный , только зажал расходы до 80% и макс газ до 80% и всё
многовато для миника вверху +10, +8 край иначе задыхатся будет и подворачивать хвост при резкой даче газа, для миника нормал - -3/+8 , айдл -8/+8 ,для взрослых вертов нормал -3/+11 айдл -11/+11 ИМХО
Сегодня пробывал полетать без кабины,(т,к движок греется) +2 мин к времени полёта. вот думаю, может в канопе над двигателем просверлить отверстие для лучшего обдува?
В этой ветке уже обсуждалась температура движка. Насколько я помню samsung писал в тех поддержку валкеры и ему ответили, что допустим нагрев до 80* движка mini cp. Фактически 60 градусов по ощущениям очень горячий. Бывает я отлётываю и 4 аккум подряд и не всегда температура поднимается выше 71* (Мне сообщает телеметрия)
Так что не думаю, что так стоит заворачиваться с охлаждением движка.
Хотя говорят, что если летать без кабины меньше дрейфа хвоста, но я и так его не замечаю дрейф)
Сняли канопу - минус 2.5 грамма, и это чистого веса канопы, без всяких там намотанных скотчей, вот вам и прибавка времени полета. 😃
Если кто не в курсе, на пред серийном образце MINI CP, в канопе были прорезаны отверстия для обдува.
Я тоже так летаю, но если температура движка до 70 гр по показаниям телеметрии,то время полёта увеличивается. побывал как только двигатель нагревается, остужал с помощью кулера и 2-2,5 мин к времени полёта.
Он всего 4 мин. летает МАКСИМУМ.😉
Ставьте Б.К. - 6-7мин.
Стоит БК, летает легким блинчиком, 4 мин. Если кто нибудь выложит видео с 7-ми минутным полетом миника, буду очень признателен.😉
6-7 минут это фантастика. Ну разве что только приподнять его над землей и висеть неподвижно. Даже джиниус менее требовательный к питанию и тот к 6 минутам только приближается с новой(именно новой а не свежезаряженной) батареей. Миник на хорошей батарейке со штатным мотором в режими перевернул-блинчик…перевернул-блинчик максимум 5 минут, но с двумя условиями, снята блокировка по питанию и следующую батарею он полетит только после остывания.
