mini cp от walkera
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Serg_r34:
Ну разве что только приподнять его над землей и висеть неподвижно
Я про это и писал, только повисеть. И потом только регуль немного греется, но меньше чем щет. мотор.
KycokOl
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Где писал? Ну а видео семиминутного висения вы можете предоставить?
Diman79
KycokOl:
заверенное нотариально)))
maksim_2000
KycokOl:
Семиминутного не обещаю, но 6 точно должно получится, сейчас аккумы зарядятся, попробую снять.
samsung
Проверил на время висения, аккум RAIDEN 350mAh 20C купленный в RC711. Получилось ровно семь минут, на семи минутах 10 секундах сработала отсечка и верт сам приземлился.
dimansok
у меня RAIDEN 350mAh 20C эти же аккумуляторы больше 3 мин. не висят
KycokOl
Ratverg:
кто больше?
Заряжаю аккумуляторы, скоро проверю.😃
Serg_r34
dimansok:
тогда стоит поменять мотор
dimansok
мотор и регуль стоит из валкеровского обгрейда, основная от жениуса, а вот аккумулятор из набора держит 5 мин., в чем может быть причина?
Serg_r34
тогда в аккумуляторе
А 5 минут это чего?
Serg_r34
этот мотор очень прожорливый. Наверное это нормально.
Если сильно напрягает, можно убрать отсечку по питанию.
KycokOl
Сейчас провел испытание.😃 Провисел на месте 6 мин, с легким питчпампингом продержался 5 мин, но с 4 -й минуты начала пиликать телеметрия, настроенная на 3.3В и верт стал практически нелетабельным.
Ratverg
KycokOl:
блин домой приеду, всех порву! 😃
Андреяшка
вот блин у меня 2-3 мин висения 😦
теперь разбирать, в чём проблема!!! в чём проблема? вся механика в норме, провода тоже, но уже не взлетает при напряги 3,6!!!???
maksim_2000
maksim_2000:
не получилось 😦 висеть скучно, начал крутиться то в одну сторону, то в другую, в итоге краш, подцепил новый аккум - и походу опять прошивка глюканула… после бинда беспорядочно дергает сервами, сначала в одну сторону на максимум, потом в другую… шнурок для прошивки на работе, а я на больничном, если за ним приеду - не поймут…
Serg_r34
значит надо стать “очень” больным и попросить себя навестить… а за одно и шнур захватят
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Не все так скоро на заказ получается. Для начала " влетел" на ремонт серво, потом в фотике батарейки сдохли. Снимал на телефон. Задача была-отвисеть. Акки эти с лета и с щет. мотором 3-3,5мин. Комплект валкеровский (основной и хв.- оба Б.К.) Да, аки- 350ма FULL RIVER 25c . Висел в IDLE. Акки садятся до 3,5в , все одинаково.
samsung
Борис, это когда ты так на ноже научился летать?😅
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
maksim_2000:
Тоже у меня было. Видео повернуть не получилось.
samsung
Ratverg:
Снял канопу, аккум тот же RAIDEN 350mAh 20C, результат 8 минут 15 секунд. Попробуй порви… 😛
dimansok
Владимир расскажите пожалуйста как вы добились этих результатов( 8мин.15сек., какая электроника стоит)?
samsung
Все стоковое, моторы коллекторные.
Diman79
samsung:
снял лопасти , хвост и аккум, -17 минут)))😅
