mini cp от walkera
Serg_r34
подключил автомобильный аакумулятор, меняю моторы в онлайн режиме, пошел пятый час
… хорош глумиться
dimansok:
Владимир расскажите пожалуйста как вы добились этих результатов( 8мин.15сек., какая электроника стоит)?
Он над ним шаманские действия делал. Погрузил в болото на 2 недели, теперь вертолет от страха экзекуции крутит в 2 раза дольше
senatoreve
Кстати у меня результат тоже разный на одних акках 2-3 минуты. на других около 10, где собака зарыта так и не понял. Ну да ладно, отлетал 4 акка, 3 посадки ровные и аккуратные, одна смазанная ( в сторону увело), аж самому приятно, теперь буду учиться боком держать.
Diman79
Serg_r34:
… хорош глумиться
Serg_r34:
samsung
Это не просто фраза, я реально свой Миник в болото уронил, и он дне омута пару недель пролежал, пока его от туда граблями не подцепили.
Если кто не узнал, этот водяной и есть мой MINI CP 😃
Serg_r34
понял свю ошибку. Народ новый в конце июля-августа ветку не читали.
На самом деле в этом что то есть. У меня после того как гена на улице 2 дня прогулял, летать стал в разы лучше.
Кто после этого скажет что у Валкеры техника плохая?
Diman79
Serg_r34:
смотря какая?!?!?!? если из плюсов это 120-ка как первый миниверт с приводом на хвост от основного движка и минисипи великолепен, как зимний тренер для дома и висит в точке превосходно, больше бы из валька наверно себе ничего не купил бы(
samsung:
фига се, етижи пасатижи😂
Serg_r34
У меня тоже такой же наборчик, но вот опять таки есть Владимир у которого парк Валкеры побольше будет и на сколько я знаю все летает… и даже с FPV.
samsung
Serg_r34:
Что есть, то есть 😃
Diman79
Serg_r34:
так на вкус и цвет образца то нет, кому что нравится
maksim_2000
Все таки сгонял за кабелем в после-рабочее время, прошил, полетал, получилось ровно 6 мин., аккум стоковый (240 мА/ч), летаю на нем с октября месяца, после посадки на нем 3,2 V. Видео загружается на youtube, чуть позже будет доступно.
youtu.be/GksRgQHIl8A
сегодня ко мне приехал вот такой кейс для 120-ки www.aliexpress.com/snapshot/206308321.html, так вот, вниз кладется 120-ка а сверху миник и крышка нормально закрывается, ничего не мешает, я когда заказывал, думал вырезать потом под миника рядом, а оказалось все намного проще.
alex_volt
Принимайте в клуб. Доехал наконец то и мой миник! Тока чёйто из корбки не полетел, пойду настройки курить… Как настрою, скажу скока свеженький весит=)))
alex_volt
Крутится волчком, а чуть газу прибавляешь- падает набок.
neo_rage
Хм, странно. Может, хвост недовставлен? А гироскоп включен на пульте? Канал ELEV, кажется. Верхнее положение. В нижнем (20% чувствительности гироскопа) у меня его тоже мотало, пока хвост не поменял.
alex_volt
Разъемы сразу все проверил, пойдука на сайт валкеры схожу поищу настройку готовую для миника. Может поможет,
neo_rage
Я про пульт 😃 Выключатель ELEV отвечает за чувствительность гирика.
Но в любом случае, надо смотреть, что не так. Не должен он так себя вести.
alex_volt
дергал, бестолку. Ну вот сайт валкеры не работает. Чёт не прет сегодня
alex_volt
Перезабил все настройки из мануала и он полетел!!!
Ratverg
samsung:
Снял канопу, аккум тот же RAIDEN 350mAh 20C, результат 8 минут 15 секунд. Попробуй порви…
блин, не вышло, с канопой 7.26 Ничего, сейчас сниму канопу, заряжу акки и порву 😃
laih
Всем доброго времени суток, появилась проблема: верт отваливается при резком открытии газа. Где копать?
Ratverg
laih:
подозреваю сработку отсечки. Заменить провод питания и аккум.
Заменить мотор.
Slimmi
народ подскажыте по поводу телеметрии на дево 8с как сделать эту отсечку по напряжению там 3 графы с прописью напряжения только что да как не разобрался , в русской инструкции про это ни слова ( моё время висения 5.36мин ещё летабельно но с 6.20-6.40 уже борьба за каждый сантиметр воздуха )) это новые акки шторм 350 25с, родного хватает на 5мин и уже ощютимое снижение. а акки е-скай 320ма сколько С не известно отлетавшие почти по 20-25 циклов держут стабильно 6 минут. Помаленьку осваиваю верт сегодня отлетал 4 раза по 7 акков с таймером в 5минут и хватит говорят акки не желательно сажать до конца )) вишу уже в идле на стоковых настройках.
И ещё сегодня столкнулся с такой же проблемой верт после смены акка несёт в правую сторону(тут у кого то была такая проблемам ) Решение когда верт привязывается к пульту он должен стоять ровно на поверхности гироскоп ищет горизонтал и запоминает её была такая проблема с соосником 4канала , дело в том что провода у акков длинные и если при соединении они выпирают за полозья шасси с низу их нужно расправить или перекрутить чтоб не выпирали чтоб когда ставим на ровную поверхность верт не опирался на провода и стоял ровно на всей поверхности полозий и проблема с перекосом проподает попробуйте сделать чтоб провода торчали и вы сами всё поймёте может я и не прав ))
Ratverg
alex_volt:
поздравляем 😃
читайте про:
серво сейвинг мод
мод на отсечку
мод на БК
мод на хвостовой мотор syma
