mini cp от walkera
У меня 120-ка и два миника на одном профиле и нормально )))))))))))
У меня немного отличаются кривые шага/газа, подбирал, чтобы переключение в idle происходило без изменения высоты. И таймеры на разное время стоят.
Для меня удобство еще в том, что пульт включил, и не важно сколько времени он включен, втыкаешь аккумулятор в верт и он сразу биндится, в отличии от того, когда FixID выключен, надо практически сразу после включения пульта включать верт, чуть не успел, надо опять выключать/включать пульт…
Что бы такого не происходило, включайте первым питание верта, а уже потом пульт. А FID конечно с одной стороны удобен, но с другой все эти коды и привязки, могут в один прекрасный момент сыграть против хозяина модели, так же как и навороченная сигналка в машине не воров отпугивает, а хозяину машины головной боли больше доставляет, так и этот FixID. Можно например стереть случайно модель из памяти пульта и не факт, что вы сможете произвести сброс ID на приемнике модели. Недавно совсем был такой случай, один товарищ на приемник RX601 не смог обнулить данные, и никакие способы сброса ID не помогли. Я этим летом тоже летал с ID, но потом отказался от его использования, никаких существенных плюсов в нем для себя я не нашел.
Если возникают проблемы, почему бы не отключить в апе этот фикс id, забиндить, а после (когда произошел конект, приемник и аппа включены) повторно включить fix id?
ID не всегда сбрасывается автоматом если отключить его в передатчике, он может остаться прописанным в приемнике и если вы стерли модель а код не запомнили, то забиндиться уже не получится. и тогда уже надо будет проводить процедуру сброса ID непосредственно на самом приемнике, а вот здесь то как раз и могут возникнуть вопросы.
по крайней мере на минике проверял, и фишка bind работает, и при прошивке приемника fixid также слетает, сначала не понял, почему миник с аппой не вяжется, а получилось так, что в аппе fixid был включен, а на приемнике после прошивки он слетел, и по этому не мог забиндить.
Потверждаю. Регуль греется шопипец. Я летал три аккума без перерыва, на третьем регуль задымился и приказал долго жить.
я даже искал тугоплавкое олово а то провода от него отпаивались такой горячий был))) плюс только одна половинка регуля оказалась рабочая.
Ребят вы чё, я по 8 акумов подряд летаю и ничего не плавится и не отпаивается…???
угол настроин на 80%(при полном газе). кто падскажет, где ещё смотреть, чтобы увеличить время полёта?
Читаем инструкцию, МАКИСМАЛЬНО допустимый угол атаки 56 или 65% точно не помню !!! Вы просто даёте на движок офигенную нагрузку, он дохнет от безсилия и тянет кучу энергии. Но тоже самое может быть если регулю папец пришёл. У меня на 120-ке точно такая же ситуёвина была - 3-4 минуты вместо 10, всё греется, движок иногда только с толкоча запускался (там масса больше винта), так что если с углами всё ок, возможно регуль.
на родных настройках 100% стояло 4,5 мин летал после краша 2,2-5 стало!!!
возможно шестерня чуть слезла по валу основная, или голова чуть сильнее на вал от удара налезла - вот и угол резко увеличился.
На миникие при 60% угла движок задыхается на полуразряженом акуме, а вы говорите 100. Может путаете с оборотами?
Если летать в нормале, то получится ситуация когда оборотов еще мало, а углов уже много. И если углы настроены не правильно, при неаккуратной (да даже и при аккуратной) работе шагом, нагрузка на мотор будет резко возрастать.
да-да
Тоже летал некоторое время без fix ID.
Потом, когда начал его настраивать апа предложила fix id. Как выяснилось неверный т.к. бинд не проходил. Отключил fix id забиндил. Когда бинд успешно прошел не выключая апу повторно включил fix id, при этом апа мне выдала уже совсем другой fix id. Вот с ним то уже и происходил бинд без проблем.
Разве такую операцию не получится проделать после проблем с id в приемнике?
Если говорить про тот случай, что был с RX601, то нет.
Это не соответствует действительности. Пульт никогда не выключаю, аккумулятор посадил, воткнул новый, верт дернул лопастями и вперед. Всё прекрасно инициализируется без всяких FID. Эта опция нужна, если вы летаете в месте, насыщенном валкеровскими вертолетами. Модель привязывается к конкретному передатчику, а на другие пульты не реагирует. Если вы летаете в одиночку, то эта опция вам не нужна.
вот щас открыл инструкцию макс угол для режима нормал 56% это по программе выше указанной равен 9.7 градусов для режима идл это 60% сколько вградусах не померли )))) но в идле летает дольше чем в нормале по времени на 1.5 минуту
может потому что в идле обороты больше, следовательно чтобы висеть нужно угол небольшой, а в нормале обороты меньше, поэтому чтобы висеть угол нужен больше - больше нагрузка на движок - больше енергопотребление.
Поставьте кривую газа в нормале 0,90,100 и гляньте как изменится время полёта.
В этом случае надо смотреть на кривую газа. Если в нормале обороты слишком малы, то вертолет висит на завышенных углах, что ведет к повышенному токопотреблению.
KycokOl, мыслим одинаково, пишем одновременно 😃
Коллективный разум.😃
Ну вот тут я не согласен 😃 когда-нибудь Вы его все равно выключаете 😃) аккумуляторы в пульте совсем не вечны 😃 в своем сообщении я описывал именно первое включение пульта и первый бинд после включения, потом-то да, при смене аккумулятора на верте, неважно, включен fixid или нет… Вообщем тут спорить смысла нет, как говорится на вкус и цвет… кому-то данная функция кажется полезной и удобной (например мне, и я ее использую), кому-то нет…
Upd. Плюс к тому, в первое включение пульта не надо ждать несколько секунд, пока аппа и верт друг друга найдут, включил, аккум всунул и сразу в полет.
а кто-то о ней попросту не знает (например я) 😃
Каждый сам кузнец своих головняков.😃
ну это тоже как вариант 😃 вообщем понаблюдаю, как ведет себя миник с включенным fixid, если прошивка слетать не будет, буду юзать с ним, а если будет как и на старой (из-за этого я перестал использовать fixid, слишком часто она слетала) то отключу и все.
Попробуйте хоть раз сначала включить питание верта, а затем пульт, наверное удивитесь, потому что бинд происходит так же быстро как с ID. Кстати даже если и в “правильном” порядке подключать, то бинд тоже мгновенно происходит, просто не надо ждать пока пульт закончит цикл бинда, как только диод на плате приемника перестал мигать, можно смело дернуть любой стик прервав тем самым режим бинда и отправляться в полет.
Народ! Подскажите. Сделал сервосейф мод и чтото никак не пойму,как теперь качалки в среднее положение выставлять. А то как не ставлю, всеравно какето ерунда получатся.
Хочу оставить отзыв о новой прошивке 1.3.
На радостях прошил два миника сразу - результат:
- на одном вроде бы ничего не изменилось
- а на втором появился СИЛЬНЫЙ дрейф тарелки в сторону, его постоянно сносит, перешил ещё раз - тоже самое. Откатился на 1.1 - всё стало как и было.
Так что не все йогурты одинаково полезны
А в чем проблема? На включенном верте в режиме холд ставте стик газа на 50% и ставте все качалки в одно положение, я разрезал только две боковых сервы, и по передней прицеливаюсь! Холд обязателен (это я на всякий случай))))
Да и потом, у нас ФБЛ вертолет, ему очень большая точность не нужна))) проверил!
Ну так пока его в руки возьмеш, этот самый фбл гад всеми сервами шевелит. И если не так поставишь ему может расходов не хуатить. А качалка на серве вверхнем крайнем положении вертикально стоит? Или под углом? Ато забыл посмотреть когда качалки снимал. ((
Еще может кому будет интересно, разобрал зарядку и увидел, что ее можно переделать из 2-х аккумуляпорной на 4-х.
Не все не так, я не прото так сказал про холд и 50% газа, в этом положении (когда его на стол ставишь!!!) у него все качалки должны быть параллельно земле, и все! И еще они должны все вправо смотреть!
