mini cp от walkera
Олег, у Вас с русским все в порядке?
У меня в порядке, но мы обсуждаем возможную причину малого времени полета вертолета в конкретном случае. Вот я и говорю, что нельзя исключать неправильную настройку углов из рассматриваемых причин. А про айдл и неизменную скорость ротора (откуда ей только взяться, этой неизменной скорости?😉), это я в курсе.😃
Всё правильно, поменял угол на меньший, мини на глазах поменялся стал более резвее и время полёта прибавилось в 2 раза!!! но хвост при резком газе сносит в право.
Значит углы всё равно завышенные. Как вы угол замеряете?
у меня электронный угломер, походу врёт, попробую проверить у других людей.
Если есть андроид, то вот замечательная прога для настройки углов.
скачал, сейчас буду разбираться.
Классная штука! А тут длинна лезвия от центра? Т.Е. 0,5 Д?
Не от центра, а от винта крепления лопасти в цапфе. То есть должен быть чистый угол.
Еще обнаружил продольный люфт О.В. 1,5мм
Крепежное кольцо съехало на валу вверх.
Посмотрел,увидел,понял. Спс.
Отвинтить, опустить, закрепить.
Чтобы кольцо не съезжало, надо шестерню ОР пару раз снять с вала и надеть, чтобы разработалось. Тогда при краше будет только шестерня сползать…
В чем тайный смысл этого действа. В чем проблема сдвинуть кольцо по валу, тем более, что фиксируется оно на нем довольно слабо.
Ну, во первых при сползании кольца, винтик делает борозду на валу ОР, во вторых этот винтик в скором времени начнет проворачиваться в кольце и надо будет шаманить…
Я хотел сказать, колхозить)
У меня шестерня сидит на валу сидит очень плотно, а кольцо наоборот сидело слабо и все время сползало. Чтобы кольцо сидело плотно, надо в валу ковырять углубление под фиксирующий винт.
Неоднократно. И слетала совсем и частично. А стопорное кольцо при переустановке я думаю надо поворачивать для новой ФИКСАЦИИ винтика.
Я на кольцо капнул сверху суперклея и отверстие для винтика тоже, и забыл про него навсегда. Вот только, похоже, вал пришло время менять, как-то он на скручивание стал слабоват, голову тут снимал, заметил.
Новая прошивка для Walkera Mini CP v1.3
Эта прошивка оптимизирует программу и устраняет проблему с фиксированным ID (которая имелась в прошивке v1.2).
кто прошивался? как результат? 😃
кто прошивался?
Я прошился сейчас, полет нормальный 😃 прошивальщик после прошивки видит ту же версию что и раньше (у меня 1.1 с завода была), летает вроде так же, по крайней мере я разницы не заметил, может прошивка слетать перестанет, потому как у меня чаще всего слетала, когда FixID был включен, сейчас включил, понаблюдаю.
Чета я не в теме) Что за ид и где он включается и для чего нужен? Спасибо)
Нашел ид, у меня отключен… Осталось понять для чего он?
чтобы не угнали
“Fixed ID” - это вроде “model much” у Спектрум, чтобы передатчик с выбранной моделью биндился только к этой модели.
И еще, я заметил такую бяку с Ladybird - если не использовать Fixed ID, при каждом автоматическом бинде, Ladybird корректирует/устраняет действие текущих триммеров. Т.е. можно триммировать до бесконечности, и при каждом следующем включении/бинде модели, как будто ничего не триммировалось. С “Fixed ID” такого неприятного эффекта нет. Не знаю, есть ли бяка у Mini CP. Возможно, что нет, так как нет акселерометров.
FBL вертолеты лучше не триммировать, неправильно это.
Для меня удобство еще в том, что пульт включил, и не важно сколько времени он включен, втыкаешь аккумулятор в верт и он сразу биндится, в отличии от того, когда FixID выключен, надо практически сразу после включения пульта включать верт, чуть не успел, надо опять выключать/включать пульт… А так очень удобно, у меня и на 120-ке fixid включен и на минике, и профили не перепутаешь, каждый биндится только к своему профилю.
