mini cp от walkera
Kisel_S
alex_volt:
что ее можно переделать из 2-х аккумуляпорной на 4-х.
с 4-мя отдельными каналами? да ну, параллельно можно. Там всего два танзюка и два светодиода, поэтому 4 акума она может заряжать только в параллели и в 2 раза дольше.
TexnoVolk
Kisel_S:
Может не стоит страдать херней и все же взять умную зарядку, сделать балансирный разъем и заряжать как белый человек не боясь что банка вздуется или будет недозаряд? Купить бюджетную путевую зарядку выйдет как 3-4 аккумулятора, которые вы загубите таким методом очень быстро.
Kisel_S
TexnoVolk:
зарядка есть, банана-кабель на 5 акумов есть, осталось узнать как сделать баланс на каждый акум. Я думал что в акумах для баланса стоит микросхемка, разве нет? Пока заряжаю гроздями до 80%, потом каждый отдельно.
Leviafanas
Kisel_S:
нет, и в этой теме есть рецепт провода! надо, правда, поискать!
TexnoVolk
Никакой микросхемы в аккумуляторах нет. Поиск рулит. 377 пост в этой теме.
Kisel_S:
понял, будем искать
Не надо этого тут писать, засоряете тему и никакой полезной информации это сообщение не несет.
Leviafanas
TexnoVolk:
причем здсь микруха в акумах? человек задал вопрос про балансирный разъем, и поиск не рулит, в этом “говне” тяжело искать!
Kisel_S
TexnoVolk:
большой вам беларусский дзякуй, а то я зарядку купил, разьём 6s купил… и где то вычитал что микруха стоит в акуме… растроился и закинул это дело.
Leviafanas:
есть такое дело
тигромух
Kisel_S:
Там не транзюки, а “the constant current / constant voltage linear charger chip, mainly for single Li-ion battery charging applications.”. И действительно, на плате разведено 4 отдельных канала. Распаяно, правда, только два 😃
KycokOl
Leviafanas:
я разрезал только две боковых сервы, и по передней прицеливаюсь!
Исходя из своего опыта, я бы советовал разрезать одну, переднюю качалку. Этого вполне должно хватить.
teremok
Люди пожалуйста подскажите 5 точечьную кривую для Миника на БК. А то я устал уже идеальную версию подбирать. Летаю дома и не могу его ровно держать на одной высоте при поворотах, так как чуть чуть подергивается конечно высота при рудере. Спасибо!
KycokOl
teremok:
Как кривая может спасти от подергиваний “при рудере”? Ручки надо тренировать.😃
Kisel_S
KycokOl:
а исходя из моего опыта, лучше их вообще не резать 😃 Я пожалел, ломал голову как их потом восстановить, хорошу народ подсказал резиночки надеть… тыщу раз на осфальт падал и никакие шестерни не ломаются.
teremok:
вы просто стик отклоняете не строго горизонтально, а ещё и чуть выше-ниже, вот и высота теряется, так что только тренировки.
KycokOl
Kisel_S:
Это ты зря. Я серву за неделю ушатал. Сначала срезались зубья на большой шестерне, вылечил переворачиванием. Потом срезало на маленькой, не лечится, ремкомплектов нет, попал на деньги. Валкера продает свои сервы по дебильной цене, а что делать, пришлось платить.😃
Kisel_S
ну после каждого даже самого лёгкого падения сидеть по пять минут с отвёрткой на коленках качалки воссанавливать… тогда совокупное время ремонта превышает полётное. Может меня резинки спасают… хотя не замечал чтоб качалки криво стояли. Проворачивать качалки без откручивания винта вообще черевато слизыванием шлицов и тогда и резинка не поможет.
KycokOl
Kisel_S:
Проворачиваю, пока ничего не слизало.
maksim_2000
KycokOl:
+1, я первую серву ушатал на втором краше, причем переворачивать там было уже нечего, много зубцов слизало. А как разрезал качалки, так и забыл про них, выставление в 0 занимает секунд 10-15, три месяца уже летаю, выставляю без откручивания, ничего не слизалось пока.
Go_Fly
Простите, а можно подробней, как их разрезать?
teremok
Kisel_S:
Сообщение от teremok
KycokOl:
Да нет вы меня не правильно поняли. У меня очень грубо настроена кривая. Маленькое отклонение и он уже подпрыгивает или понижается на 20-30 см.
Никто не напишет кривую для БК? 😦
Kisel_S
teremok:
обычно её пишут в описании мотора. Вот к примеру в моторе на 120-ку есть wowhobbies.com/turboace81200hp08brushlessmotorexce…
Если рассуждать логически, если при малейшем отклонении стика газа вверх/вниз приводит к слишком крутому подпрыгиванию, значит обороты БК значительно превосходят обороты стокового движка, следовательно подьёмная сила намного больше с теми же углами, следовательно нужно углы уменьшить.
Если в стоке у нас стоит -56, 0, +56 то поставьте -40, 0, +40 или ещё меньше методом тыка найдете то ускорение, с которым можете справится. Ещё в кривой углов и газа желательно ставить авто сглаживание кривой, возможно оно у вас не включено и кривая получается не плавная.
alex_volt
С наступающим новым годом!!! Всем поменьше падений и плолмок!
Робби
я желаю всем хорошего настроения! с наступающим всех новым годом!!
