mini cp от walkera
кто может объяснить, что в них настраивается.
А, там все хитро, без пол литра пива не разобраться 😃 На самом деле все просто, в пульте есть возможность настроить не два положения расходов (0 и 1), а четыре 0-1-2-3. Для режимом Нормал, Идл1, Идл2 и Холд программируются четыре варианта расходов, которые включаются автоматически при переходе в один из этих режимов. Например вы можете запрогромировать в POS0 расходы 50%, а потом выбрать для Идл1 POS0, и как только включите Идл1 пульт автоматом установит расходы 50%. Вот, как то так.
подскажите где купить хвост mcpx с двигом
только это не клей, а локтайт (Loctite) фиксатор резьбовых соединений.
В моём случае был именно клей, беловато-прозрачный, следы его похожи на то, что остаётся после засохшего суперклея. Но в любом случае ваш ответ пригодился, спасибо.
Локтайт бывает разный, может быть любого цвета, да и не схватывает цианакрилат металл, так чтобы потом не раскрутить. CA вообще хреново клеит металл и гладкие пластики. Так что точно там был локтайт, просто очень сильной фиксации.
собственно говоря, так и предположил, но надо было убедится )) спасибо
Ну, как бы там ни было, бошка винтика отскочила, тело осталось в валу. Теперь думаю как починить (заказал, но пока приедет…). Тело болта высверлил, завтра доделывать буду.
А чего тут думать, ничего кроме как найти такой же винтик, не остается. Если это как то Вам поможет, диаметр винта 0.95мм длина 3мм
А такого зверя кто нить пробовал? Или нафиг движок оплавит все вокруг после четырехсот махов? Кстати а насколько он у вас на 240 батарейках греется если блинчиком висеть? У меня дышет жаром из под канопы после 4х одной батарейки.
емкость влияет только на время полета.
а кроме того по опыту, я больше с eBay, не заказываю АК.
Тело винтика высверлил, ну и резьба соответственно попорчена. Поступил по другому, выточил заглушку по форме винта и впаял аккуратно, люфты головы убрались. Теперь взлетает вертикально без увода в сторону, и висит практически на месте, правда до ремонта межлопастного вала выставил качалки серв как положено, выставил тарелку и углы лопастей.
Уже много кто приобрёл мини ср, скажите не покупал ли кто нибудь его с шестернёй основного ротора от Genius cp?
Уфф… 2 дня летаю только батарейки успевай заряжать. Вчера выходил во двор на полянку. Дул малость ветерок, может 2-3 метра на порывах. Был приятно удивлен что вертолету вообше было на наго поровну. Что по ветру, что против - летает замечательно. Придумал новый метод тренировок, а то надоело закрывать покрывалом панель. Называется подлеты над ковром. Итого есть сабж - ковер гдето 1.5 на 2 метра. Садишся перед ним и летаешь на высоте 5-10 сантиметров от пола. Верт малость постоянно кудато сносит, очень хорошо отрабатывать ориентацию. Если что, то сразу посадка - тормоз. Отрабатываю висение правым боком к себе. 45 градусов правым боком как нефиг делать, а вот 90 как то не очень комфортно. Кстати если кому надо, на хобби кинге турниги 300х маховые для соло про 100 по рубь семдесят отдают. Там по словам где то порядка 270 емкость, и на коннекторе нужно +/- перекинуть. Вес 8 грамм. Кстати 240е аккумуляторы летают 5 минут. И еще, замесил себе -12 руддера на газ, хвост сносить стало меньше, только когда батарейка просаживается начинает уводить малость.
Можно поконкретней, что значит - “замесил”?
Сделал Program mix. Газ как master канал, руддер - slave. Поставил значение -11. Можно поидее сделать Mix to throttle, но там фиг его знает что за 2 значения право/лево, а за инструкцией лезть влом было. Идея впринципе как и с тримом, только оно примешивает руддер к каналу газа а не назначает новый относительный ноль. Соответственно значение при байндинге не сбиваются.
В Program mix есть три пункта High, Low, Offset, в каком именно пункте надо выставлять нужное значение?
Я тоже смутился и сделал кривую( хотя она больше прямая) L-100:-11 и H+100:-11. Щас подумал, наверное High это верхнее положение, Low нижнее, Offset значение микса slave. Скорее всего High:+100/Low:-100/Offset:-11 но могу ошибаться.
Всех приветствую!
заказал с wowhobbies вот этот вариант
…netsolstores.com/walkeraminicp-devo7-2.aspx
Walkera Mini CP-PRO-8T
что-то я правда не понял… 8T это 8 зубовой пиньён? а стандартный на мини 9T? А в чём разница в итоге выходит?
Всех приветствую!
Меньше скорость будет головы будет, но чуть побольше мощи. Както так. ВОВ решили что так лучше, даже шестерню от гены ставят с 8ми зубовым пиньеном. Как это скажется на поведение вертолета - незнаю.
Скорее скорость вращения головы останется такой же, а вот мотор будет работать на более высоких оборотах, но ему легче будет крутить голову. Как это скажется на полётных характеристиках действительно интересно. Будем ждать вертолёт Александра (Ratverg).
вы ошибаетесь, обороты мотора выше чем он может дать не будут.
при максимальных оборотах двигателя в данном случае будут меньше обороты ОР.
но он будет обладать большей мощностью.
немного круче кривая ПИТЧа и повыше кривую газа и верт будет гораздо резвее.
на максимальных оборотах на мальках вообще мало кто летает ))
ЭТО ШУТКА - большинство даже не знает что кривая газа у них по дефолту прямая )) - ЭТО ШУТКА.
Больше чем он может дать, он и не даст, но если подключить мотор без нагрузки (хотя бы сняв лопасти) обороты вырастут. А в случае с шестерней от Genius и восьмизубым пиньоном нагрузка будет намного меньше, соответственно и обороты поднимутся ближе к максимуму.
вы ошибаетесь, обороты двигателя достигнут максимума не зависимо от пиньона и лопастей, если регулятор выдаст на него требуемое напряжение…
а кстати, сколько зубов на шестерне от Гены и сколько на родной от Мини??
Новое детище Валкеры - Master CP. На oomodel появились первые фото нового верта. Первое впечатление, как будто Валкера скрестила 120ую серию с 100ой, получился не Мастер, а какой то монстр 😃
Ну я как только миник заказал и цены пошли вниз и Мастер появился. Что за невизуха такая 😦 Кстати мотор основной как у Гены, хвост от 100d видимо. Так что нужно будет на миник приделать хвост от 100d и получится мастер-фломастер. Хотя по фоткам похоже на чтото из старых закромов валкеры.
мини 61, гена или 64, или 65, на фото не смог рассмотреть.
Регулятор то выдаст, да мотор не проглотит, дохлый он, поэтому наверное и передаточное число увеличили другими шестернями. Вы подержите верт в руках и стик газа на полную, обороты почти на четверть падают.
Максимальные углы питча проверьте, при не правильной установке углов можно любой мотор задушить.
