mini cp от walkera
блин, столько апгрейдов, а БК не купил.
а какую связку посоветуете, катастрофически не хвататет мощности. Начал читать форум, голова идёт кругом - с05 не запускается, только с толкача, родной валкеровский апгрейд с двойным регулем и двумя БК говно и т.д. в том же духе. Может нашли какой оптимальный безпроблемный комплект регуль+мотор?
слишком у меня по высоте перепад большой получается, мотор душу сильно…
та же фигня, уже и углы ставил меньше, чтоб мотор душить меньше - вообще еле поднимается, при флипе на метр точно падает и через пару минут акума уже не хватает на подьём - мощность движка совсем не радует.
не знаю что у кого не запускается, собирал вот по этому рецепту от Александра rcopen.com/forum/f59/topic266371/1316, все работает, запускается уверенно и с первого раза.
To: Александр (Ratverg), а с какой связкой ты сейчас летаешь (пиньен/шестерня)?
чего огород городить! я уже год уверенно летаю на БК купил на ВОВ готовый набор- чего и вам желаю- С05 отлично работает, регулятор хороший нужно, как раз в наборе он есть за 65 зеленых.
меня смущает в названии регуля Tail Brushless Motor, то есть судя по названию это регуль для хвостового мотора, а для основного есть регуль WK-WST-55A-LT. Вы уверены что у вас именно 10А-LT крутит с05 движок?
ну если рабоатет, буду тоже брать. Странно, но если брать отдельно мотор на хобях, а регуль на ебэе - разница в цене с ваухобитом чуть ли не в 1,5 раза… т.е. до 40 зелёных…
Движок вроде такой же hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr… ?
Да, я абсолютно в этом уверен, заказывал регуль именно оттуда и именно Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT
всё, ясно, значит буду брать и спать спокойно.
Пиньон и шестерню не забудь купить.
Нужна от гены?
Да.
Добавлю от себя. Если поставишь БК и мощности опять будет казаться мало, меняй батареи на нормальные!!!
Вот нашел тему на rcgroups, второй пост, тот же регуль используется. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1616585
я вот не парился, из за 600рублей купил сразу набор! очень доволен очень! это мое личное мнение, год все летает хорошо!!! если частями то 600 экономия ерунда для меня личнополная
Летал на шестерне гены и 8Т пиньоне - всё хорошо, даже супер! Встаёт без напильника, просто собрал и готово. Но, шестерня гены тонкая, у меня сточило зубцы на ней. Сейчас летаю на шестерне от миника и 8Т пиньоне, при этом приходится корпус сервы стачивать напильником, чтобы не задевал мотор, зато крепко.
По поводу мощности - у меня выходит порядка 100 грамм тяга, при весе аппарата 46 грамм, и учитывая время полёта 5-6 минут, имхо оптимально выходит.
Кстати, два абсолютно одинаковых миника - на одном тяга 90-95 на другом 100-105. И это ощущается в полёте. Почему так? - хрен знает. Так что с мощностью тут ещё как повезёт.
я сейчас летаю на 9T + шестерня от гены, 8T пиньены уже 2 месяца едут, все никак не доедут, пробовал 9T и родную шестерню миника, слишком большие обороты получаются на мой взгляд, мотор шагами легко душится.
Набор чего, фломастеров что ли?😃
Это какие, нормальные?
Сообщение от dimanovih
да на БК все батарейки нормально тянут
www.chinesejade.com/walkeraMiniCP.htm
Walkera Battery 3.7V 350mAh 25C
Мне понравились также
www.wowhobbies.com/hplg32502401s_battery-3.aspx
только к ним коннектор нужно допаивать, но порезвее чем со стоковыми жужит. У меня их 6 штук.
и примечание наконец-о добавили
This is the ultimate upgraded battery for the Mini CP because of the higher output and the extended life cycle. It’s a little wider than the standard mini CP battery so please use a hair dryer to heat up a needle nose pliers to widen the battery tray.
использую вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и вот такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… это нормальные? Особой разницы правда не заметил между ними, но летают дольше чем родные 240 мА.
писец, посмотрел картинки, там оказывается не всё так просто, чтобы регуль к плате подключить ещё какие-то переходнички используются, они с регулем идут отдельно, или нужно докупать? Схема подключения тоже есть в комплекте или нет? Не совсем понятно куда подключается бывший коннектор для аккума (питание платы), управляющий провод регуля я так понимаю в разьём от питания движка подключается, а акум теперь подключается сразу к регулю…
Всё там просто. Я только движок к регулю припаивал, остальное так подключается.
причем тут фломастеры на 600 р дешевле чем набором! я за 65 набор купил и все хорошо! ты можешь и фломастеры покупать мне все равно
ну чел просто не понял чуть чуть 😃 для меня 19-20 баксов убедительный повод для доп. телодвижений, даже подпилить или подпоять, а не только купить по отдельности.
точнее сразу в сборе если то дороже, части дешевле наверника
вот если повод 600 р экономить тогда понимаю- для меня небыло смысла этого если я 00000 получаю в месяц мне хоть на 2000 больше
иногда и 000000 получаю в месяц
иногда и 300000 получаю в месяц
Так купи букварь, почитай на досуге, может запятые научишься ставить. Или секретаршу найми, пусть за тебя на форумах пишет, под диктовку.😁
я 79000 получаю в месяц мне хоть на 2000 больше
а я а я …
+1
и научись в конце то концов писать имена с большой буквы рОМА о чем тебе уже говорили!!!
если я 79000 получаю в месяц мне хоть на 2000 больше
ну для сравнения в РБ зп в среднем 11000 в мес. на переферии и раза в полтора больше в столице 😃
+1
димАн, отстань от человека, главное, что его можно понять, это не экзамен по русишу. 😃 Цэ ж форум…
Ты кстати миника в стоке обуздал, мощи хвататет? или уже на БК тоже пересел?
причем тут экзамен??? это неуважение к людям аЛЕКСАНДР
мощи хвататет?
вполне и на безколлектор не собираюсь, значительно шустрее 120-ки безколлекорной
