mini cp от walkera
KycokOl
samsung:
А в Гугле тебя уже забанили?
Человек заказал акки и собирается к ним чего-то припаивать. По твоей ссылке аккумуляторы идут с JST коннекторами и припаивать к ним нечего. Бывают Гиперионы в ОЕМ варианте, вот я и спросил КАКИЕ ЧЕЛОВЕК ЗАКАЗАЛ, для особо умных поправлюсь ГДЕ ЗАКАЗАЛ.
samsung
Совсем не обязательно покупать OEM аккумы, что бы паять к ним разъемы. По той же ссылке которою я дал, можно вместо однобаночного, купить на 2S или 3S. По деньгам получается гораздо выгодней, такой ответ устраивает. 😎
KycokOl
Понятно, Владимир Суворов сегодня отвечает за всех.😃
А17
Я именно и заказал на рс-липо … и именно 3S … парочку 😉
samsung
KycokOl:
И еще я мысли читать умею… 😇
samsung
Я думаю пользоваться такими разъемы будет не удобно, все-таки они рассчитаны на соединение, типа мотор-регуль.
Александр_1-й
23.5 мм и 24 мм… (у ТП) в общем ни гиперионы, ни тандер пауэр в гнездо не залезут, что 3.5 мм, что 4 мм лишних - это все же многовато будет, ИМХО.
А17
samsung:
Померил - они по длине как родные разъёмы … из плюсов - лёгкое соединение и минимум потерь… надо попробовать. 😃
тигромух
Serg_r34:
родными валкеровскими, но вот эти лучше
Тоже пользуюсь микро deans. Всем они хороши, пока на модельке один акк. Если появляется второй с таким же коннектором, то приходится тщательно следить за собственными ручками, чтоб не вышел конфуз 😃
Angel-iii
Александр_1-й:
Та назаказывал уже 3 хвоста (1 родной, 1 балку, 1 апгрейдный), 2 сервы (на мурцмарт сейчас по 9 долларов, вместо 16 на рц711, поэтому взял 2 штуки), еще там что-то по мелочам, а, проп задний. Дальше будем поглядеть. Вроде так особо ничего и не набирал, а баксов на 60 запчастей уже нагреб за два заказа 😦 ух и сосатели денег эти вертолеты 😉
Можно ссылочку на апгрейдный хвост ???
Angel-iii
KRAVA:
Я такой апгрейдный заказал:
www.chinesejade.com/images/…/Combo_tail.jpg
А от туда можно сразу и БК и Регуль со шнурком для програмирования и шестеренку с пиньеном( какой лучше 14Т-18Т подобрать).
Получится ли полный хороший Апгрейд сделать ? если да то можно примерчик ?
Миник еще в пути но апгрейд думаю нужно уже заказывать !
Александр_1-й
Angel-iii:
Да легко.
KRAVA:
Я такой апгрейдный заказал: www.chinesejade.com/images/wa...Combo_tail.jpg
Я тоже 😉
Angel-iii:
А от туда можно сразу и БК и Регуль со шнурком для програмирования и шестеренку с пиньеном( какой лучше 14Т-18Т подобрать). Получится ли полный хороший Апгрейд сделать ? если да то можно примерчик ?
У них я не увидел апгрейдных регулей/моторов для Мини СР. Наверное есть где-то в другом месте.
Александр_1-й
Хм. Хитро они там спрятаны 😉 Я думал будут прямо в соответствующих разделах. Внешне движок у меня именно такой.
Angel-iii
апгрейд хвоста www.chinesejade.com/images/…/Combo_tail.jpg ( к нему можно хвост БК движек ??? Walkera Tail Brushless Motor WK-WS-10-002
Item No: HM-4G3-Z-42 (For 4G3) итого =18,95+14,0=32,95
Движек БК C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor Item No: HM-C05M-Z-15ADH50=19,95
Регуль Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT Item No: HM-4G3-Z-43=15,0
Пиньен 16T Pinion (for 1.5mm Shaft) Item No: HM-16T-Pinion=2,5 ( какой лучше ??? )
И нужен я так понимаю провод для нстройки регуля = ???
ВСЕГО 70,4 + провод
Посмотрите то все что нужно для БК ???
Serg_r34
Angel-iii:
Пиньен 16T Pinion
Не полетит такая кострукция. Максимум 9T, а лучше 8
Олег, примите бесплатный совет. Дождитесь вертушки, поиграйте с ней с месяц, а потом решите нужно вам все это или нет. Мини и из коробки хорошо летает.
Angel-iii
8T это при тойже шестерни ???
Да я наверно так и сделаю уже.
Если все нормально то на следующей придет. А ведь его еще нужно забендить к Аппе Devo 7, да и настроить еще, знаю только как 450 и 550 настраивать думаю и мальца подстрою, но Аппа для меня еще пока такая не удобная, да и перевод инструкции только от 8S скачал.
Все больше не буду пока засорять ветку, буду ждать 😃
Спасибо !!!
Serg_r34
Правильное решение. А пока настраивать будете, полистаете ветку, тут много мест где БК апгрейд купить выкладывали, выберете где подешевле, 70$ - точно перебор.
А17
Видел где то на форуме - объявленную Валкерой макс. температуру двигателя, цифру запамятовал, подскажите пожалуйста!
После пары акумов подряд - висение и небольшие перемещения … Т. двиг - 67гр. …
dimanovih
А17:
max 80
Александр_1-й
Angel-iii:
Там ничего военного нет. К вертолету идет инструкция на СД и на бумаге, так вот в той которая на бумаге расписаны параметры ДЛЯ ВСЕХ возможных ДЕВО передатчиков. 8-ка основной, и в качестве альтернативных 6, 7, 7е, 10, 12. Просто выбираете табличку где для 7, 10, 12 и по табличке настраиваете все 1:1
