mini cp от walkera
По адаптеру все ясно - благодарю всех.
Сам тоже так думал, но потом закралось сомнение, дело том что вскоре после после пользования такого адаптера, погас один сд на заряднике, возможно сам по себе брак попался, но после этого заряжать стал снова от компа.
Помнится как то поднималась тема светящихся лопастей на СолоПро125, так вот на ehirobo эта версия 125ки уже есть в продаже, с подробным описанием работы той самой подсветки. Правда не до конца понятно как устроена подача питания на диоды, но провода идут внутри основного вала, а уже внизу похоже по токопроводящим дорожкам на основной шестерне, соединяются с аккумом, короче очень мудреная конструкция, и что с ней будет после первого серьезного краша вообще не понятно, хорошо если просто провода порвутся, а может и коротнет чего нибудь.
купил альтернативный аккум на миника а он в слот не лезет(((
а ты проводки подлиннее припапяй
Дима, а что у тебя на таком летает ??
Гена, на такой балде может летать либо шестибаночная шестисотка, либо 12 баночная семисотка (на двух таких) 😉 У него - 600-ка
здрасти…скажите в чём отличие mini и super?
какой стабильнее летает?
Мини - стабильнее, супер - более живой. Основное отличие - электроника серв у супера не в самих сервах, а на основной плате, поэтому запасные сервы стоят не по 12 баксов, а по 4-5. Впрочем, при использовании сервомода это отличие весьма не существенно.
Гена, на такой балде может летать либо шестибаночная шестисотка, либо 12 баночная семисотка (на двух таких) У него - 600-ка
Спасбо Саша, точно говорил, старый я стал, склероз мучает ))
а живой в смысле??? скачет туда сюда шустрее?
В смысле более неустойчивый по элерону/элеватору.
ммм…подскажите магазин забугорный где можно Мини купить по норм цена и норм цена на доставк?
Вот banggood.com/Wholesale-WALKERA-Mini-CP-6CH-RC-Heli… А какой передатчик интересует?
Всмысле? Он что без передачика?
Вы издеваетесь? ну в ссылке то посмотрите и там ясно что по той которую дали идет с пультом 7Е, а есть варианты 7/7E/8S/10/12 ВЫБИРАЙТЕ!!!
ну вот я чтото и запутался 😃)
наверно 7e хватет, 10 слишком дорогой-да и незачем, я же из RC car, а вертик это уже будет второе.
да и 7е поменьше для меня как раз-у меня пальцы не большие 😃
так какие из ЗЧ докупать при заказе???
сколько он летает от 1 заряда?
елы та ты палы Вы поднимаете опять темы которые мильён раз обсасывали((((
7e маленький полуигрушечный пульт
7 простой полноценный пульт
8s полноценный пульт с цветным сенсорным экраном и возможностью альтернативной прошивки + телеметрия
10 монохромный дисплей с альтернативной прошивкой + телеметрия
реально лениво опять писать, ну гляньте выше то(((
2-8 минут
и можно вопрос? Вас Тимофей зовут?))))
Распродал я всё что осталось от сгоревшего Super CP (кое какие з\ч конечно оставил), и заказал Миника. Наконец смогу нормальный БК поставить, выпаять резюк и не мучаться.
Напомните плиз, откуда там резинки ставяться для серво мода.
вот такие www.ebay.com/itm/…/200587332269
А напомните, пожалуйста, куда их там ставить? Просто между качалкой и линком?
на разрезанный рог надевать, чтобы стянуть его сильнее
а что с супером плохо??
какой именно двиг будите ставить?
злой вы,уйду я от вас 😦
чего же злого в этом вопросе?)
я к стати иначе сделал, без резинок вовсе, а именно, проблема легкого проворачивания разрезаной качалки в том что винтик ее крепления садится на конус и раздвигает ее, я между качалкой и винтом поставил плоскую шайбу из твердого пластика (кредитка) и все отлично, что вам и рекомендую, хотя резинки можно тоже попробовать(только не из аптеки😁)
я к стати иначе сделал, без резинок вовсе, а именно, проблема легкого проворачивания разрезаной качалки в том что винтик ее крепления садится на конус и раздвигает ее, я между качалкой и винтом поставил плоскую шайбу из твердого пластика (кредитка) и все отлично, что вам и рекомендую, хотя резинки можно тоже попробовать(только не из аптеки)
да не, с резинкой лучше 😃 то что раздвигает болт - это известно. У миника крепкие сервы, с резинкой не ломает шестерёнки, проверено, можно и резинку одеть - реже будет проскальзывать.
можно то оно можно, но их нет под рукой а ждать месяц(((( хотя надо пройтись по сантехнике и по автомагазинам
Да я шучу.
Я так понял вы талкаете меня на растраты а именно
mini cp+devo 8s+ ЗЧ+ БК ставить
Ааааааааа
